> Загрузка linux в созданную в памяти файловую систему, требуется загрузить и работать с линуксом с 1 флешки
Gorobey
сообщение Sep 24 2008, 12:45
Пользователь №: 12 829
Здраствуйте.
Имеется кит TMS320DM6467 с линуксом Монтависта. Загрузка осуществляется поначалу загрузчиком uBoot c NOR flash а потом уже готовой файловой системой еxt3 с жесткого диска /dev/hda1.
Знаю существуют методы загрузки и работы линукса с 1 только флешки создав файловую систему в оперативной памяти в данном случае ДДР 256 метров.
Так вот вопрос подскажите где почитать как сделать загрузку линукса имея толкьо 1 NAND flash 128 метров и проц с памятью ДДР. Жесткий и другие устройства не предвидятся.
Как собрать ядро и записать его в нанд с загрузчиком это я приблизительно понимаю а вот что делать дальше ?
Спасибо за помощь.
scifi
сообщение Sep 24 2008, 12:59
Пользователь №: 25 136
Насколькоя я понимаю, это называется initrd:
http://en.wikipedia.org/wiki/Initrd
Если кратко, то работает это так:
- Загрузчик копирует (возможно, на лету распаковывая) образ файловой системы из ПЗУ в ОЗУ.
- Ядро при запуске обнаруживает этот образ и монтирует его как корневую файловую систему.
Естественно, требуется соответствующая поддержка от загрузчика.
Gorobey
сообщение Sep 24 2008, 14:15
Спасибо большое это тот компонент которого мне не хватало.
Еще вопрос как можно будет сохранить файлову с памяти и загрузчик в одну флешку nand и потом переписывать только файловую при внесении в нее изменений оставляя загрузчик неизмененным?
dch
сообщение Sep 24 2008, 16:56
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
вообщето uboot поддерживает jffs2 - журнальная файловая система, которая может располагаться в параллельной flash или nand. Обычно ее используют. В этом случае u-boot может грузить ядро из файловой системы. А так Вам придется поделить параллельную флэш на две части (партиции) и одну использовать для ядра, а на вторую монтировать ext2-3
Gorobey
сообщение Sep 25 2008, 08:06
Спасибо будем пробывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
