3 страниц V   1 2 3 >
> Bias Tee 1GHz - 18GHz
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 06:19
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Bias Tee 1GHz-18GHz, loss<0.5dB, current=100mA
У кого есть какие предложения по этому поводу???
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 08:48
Пользователь №: 12 011
"Bias Tee" - это что имеется ввиду? Больше подробностей!
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 25 2008, 08:57
Кто работает - тот работает.
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 09:05
Из: SPb
Ну или "RF choke"
На вход и выход усилителя (disributed LNA) необходимо подавать напряжение смещения и питания, соответственно. Использовать готовый каоксиальный нельзя. Вот и вопрос.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 25 2008, 09:08
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Сепаратор питания
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 10:14
Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 13:05) *
Ну или "RF choke"
Ну так, на пальцах, понятно, что нужно делать. Но требуется моделирование и т.п. Боюсь, это выходит за рамки типа "подать совет".
Но вместе с тем, мне не понятно, если это Bias Tee по входу должно быть отдельным устройством, то на соединителях можно набрать те самые 0.5 дБ. Тогда что останется на само у-во?
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 11:04
Из: SPb
Усилитель микрополосковый, соответственно и питание к нему должно подаваться также по плате, разъемы только вход и выход. Поэтому использовать готовый коаксиальный нельзя! Хотя было бы интересно посмотреть что внутри таких "Bias Tee", у который полоса рабочих частот 0.1GHz - 40GHz.!!!!
Еще существуют такие вот интересные индуктивности
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Sep 25 2008, 11:04
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 11:20
Да нет, тут дело не в индуктивностях, а в T-образном стыке, КАК ЕГО ДЕЛАТЬ, чтобы этот стык вносил наименьшие потери. Остальное уже дополнения. Все начинается с этого места.
Вопрос, а что на входе усилителя стоит-то?
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 11:57
Из: SPb
Вход, выход 50 Ом(ная) линия, вот на нее и нужно подать питание. Усилитель в отдельном корпусе вход выход SMA connector (внеший Bias Tee ставить нельзя).
Navuhodonosor
сообщение Sep 25 2008, 11:59
Какой активный элемент стоит? Транзистор, мсх? Какой марки?
Yuri Potapoff
сообщение Sep 25 2008, 18:51
Из: Железнодорожный
А почему нельзя?
proxi
сообщение Sep 25 2008, 18:55
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
индуктивность что же еще у Мураты есть с высоким SRF....
+ мп линия дроссель желательно просимулировать если так... то можно не симулировать..
bakhmat
сообщение Sep 25 2008, 20:06
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
1. Можно использовать conical inductor от Coilcraft или piconics (но они дорогие). Впаивать на середину линии!
2. До 18 ГГц можно попробовать подать постоянку на МПЛ через элементы 0201 (1нГн||330Ом), впаянные вертикально на середину линии (0201 вертикально, чтобы линия была шире геометрических размеров блока "индуктивность-резистор") рядом с разделительным конденсатором (максмальный размер разделительного - 0402, желательно ATC545, хотя можно и попроще). Далее последовательно подключить 2-5нГн||100Ом (0402) и затем 15-40нГн||100Ом (0402). Номиналы резисторов и индуктивностей подбираются экспериментально для минимизации серии последовательных резонансов.
3. Для тех, у кого есть выход на изготовителей индуктивностей.
Можно намотать 3-5 витков проводом 0.1мм внешний диаметр примерно 0.5-0.7 мм и сердцевину залить клеем, перемешанным с ферритовой пылью (после высыхания смесь не должна быть прозрачной).
Удачи!
Познание бесконечности требует бесконечного времени
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 22:06
Из: SPb
Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 25 2008, 22:51) *
А почему нельзя?
Поначалу тоже рассматривал вариант внешнего Bias Tee, но усилитель должен быть автономным в отдельном корпусе у которого есть только вход и выход и подводится питание, так что пришлось отказаться, да и штука эта довольно дорогая, хотя и удобная!
Так что действительно буду наверное работать в направлении - использования конических индуктивностей. Для начала попробую что нибудь с индуктивностями AVX 0402 (есть в наличии), но что то большие сомнения у меня в успешном их использовании (слишком большие резонансы в полосе частот, да и резисторами плохо убираются) smile.gif
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Sep 25 2008, 22:09
Navuhodonosor
сообщение Sep 26 2008, 04:31
Вот я не получил ответ на заданный вопрос про активный элемент. Какой ток Вы пропускаете по входной цепи? А вопрос не праздный. И за какой коэффициент шума Вы боретесь? И схемотехника со смещением на входе. Это какой-то plusquamperfect .
Схемы запитки я когда-то выполнял с применением резистивных проводников в отводе для запитки. До всяких дросселей ставится аттеннюатор. Но чтобы такая конструкция не вносила потерь в основной тракт, необходимо тщательно рассчитывать геометрию цепи. Ваши 0.5 дБ это не бог весть что, вполне достижимы. Но ток, конечно, такая схема ограничивает.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 26 2008, 08:06
Из: Железнодорожный
Я опять ничего не понял.
Если вы купили готовый усилитель в корпусе с фишками SMA, например, у которого на вход и выход должна подаваться постоянка для питания и смещения, то иначе как использовать внешние сепараторы решений нет. Если усилитель должен быть в отдельном корпусе, сделайте его (формально это будет кожух) и внутрь запихните оба сепаратора и усилитель.
Или вы хотите вскрыть заводской корпус усилителя, наколхозить там чего-то внутри и надеяться, что все это будет работать в полосе 1-18 ГГц и не повлияет на параметры усилителя?
Если у вас микрополосковый усилитель и вы сами упаковываете его в корпус, то сепараторы придется или разрабатывать самому, или использовать рекомендуемую схему. Опять прошу не забывать, что мы говорим о полосе 1-18 гиг.
alex-sss
сообщение Sep 26 2008, 08:29
Сообщение #16
Пользователь №: 20 112
Доброго времени суток!
Сколько ориентировочная цена такой конической катушки, скажем за десяток или 100?
bakhmat
сообщение Sep 26 2008, 11:56
Сообщение #17
На сайте coilcraft получил для BCL-531JL:
1шт - 19.99
100шт - 15.84
250шт - 13.20
Цена в американских рублях
YuriyMatveev
сообщение Sep 26 2008, 12:07
Сообщение #18
Из: SPb
Усилитель микрополосковый, разрабатываю сам (рекомендованных схем bias tee нет), в качестве активного элемента FET транизисторы, ток порядка 70мА. Плата с усилителем ставится в корпус, поэтому вся топология(и цепи питания тоже) должна быть на одной плате. Коэф. шума желательно не более 2,5 dB, вот такие дела ...
yusin
сообщение Sep 26 2008, 14:07
Сообщение #19
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Удачи!
Уважаемый Юрий Матвеев, не менее уважаемый Bakhmat дело говорит. Решения работающие для 1-18GHz полосы. Разве что, если усилитель предполагается серийным, то для SMD объемный монтаж 0201 (1нГн||330Ом) вертикально на середину МПЛ - не подарок производству. Я б поставил первым звеном классическую запитку четвертьволновой высокоимпедансной линией с double radial stub (все на частоту около 15GHz), а затем к нему( к этому звену) уже подключал 2-5нГн||100Ом (0402) и затем 15-40нГн||100Ом (0402) цепочку.
Еще вот есть проверенная экзотика - см. прилагаемый рисунок двойной wire wound индуктивности. Это на случай -если у вас есть моточный участок с такими возможностями.
Удачи!
bakhmat
сообщение Sep 27 2008, 11:16
Сообщение #20
Удачи!
Вертикальный монтаж - это 100% ручная работа, и без микроскопа никак...
Navuhodonosor
сообщение Sep 28 2008, 06:47
Сообщение #21
Цитата(YuriyMatveev @ Sep 26 2008, 16:07) *
Усилитель микрополосковый, разрабатываю сам (рекомендованных схем bias tee нет), в качестве активного элемента FET транизисторы, ток порядка 70мА. Коэф. шума желательно не более 2,5 dB, вот такие дела ...
70 мА - это ток не по входу же!
А по входу подавать смещение - это устаревшая схемотехника. Смещение на затворе нужно другими способами организовывать либо применять другие компоненты.
И 2.5 дБ - это настолько ничего особенного, что непонятно за что Вы боретесь.
Рекомендую, хотя, возможно, теперь это библиографиеская редкость:
"Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств" под . ред. В.И.Вольмана, стр. 115. Там даны расчетные выражения на основе модели Олинера для T-сочленения. Так сказать, можно на пальцах посчитать различные варианты. Я не вижу проблемы в Ваших исходных данных.
Цифры сегодняшнего дня - это 0.1 дБ шум при KстU не более 1.5. Вот тут есть над чем голову ломать.
khach
сообщение Sep 28 2008, 10:26
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
А можно фотку такого монтажа попросить? А то лучше 1 раз увидеть.
По поводу конических индукторов есть пачка вопросов. Есть ли у кого модель такого индуктора, согласующаяся с реальностью? А то в принципе мотать их ничего сложного нет- конец вала мелкого моторчика обтачивается на конус с нужным углом и вперед. Вот только чем витки скреплять для жесткости? какой клей неиспортит параметров на такой частоте и что делать с лаковой изоляцией провода? Цеакрин можно применять? Имеет ли смысл напускать в конусный индуктор каплю клея с ферритом или растолченным в порошок СВЧ поглотителем?
И как лучше крепить вывод такого индуктора на микрополосок- вдоль полоска или поперек?
bakhmat
сообщение Sep 28 2008, 12:31
Сообщение #23
Фотки предоставить, к сожалению, не могу, я там уже не работаю. А дома даже сканера нет, чтобы эскиз выложить... crying.gif
Конусными индуктивностями не пользовались (дорого).
Впаивать лучше вдоль середины линии (влияние на токи минимально).
YuriyMatveev
сообщение Sep 29 2008, 06:24
Сообщение #24
Из: SPb
Вот это уже интересно!!!
А сфера применения таких усилителей с NF=0.1dB, и с такой широкой полосой?
На ум приходят только радиометры для радиоастрономических наблюдений, но там уже и технология другая, охлаждние до низких температур (иначе ни как).
bakhmat
сообщение Oct 17 2008, 21:39
Сообщение #25
Добрался до сканера :о))
А можно фотку такого монтажа попросить? А то лучше 1 раз увидеть...
Navuhodonosor
сообщение Oct 20 2008, 05:45
Сообщение #26
Вот-вот, это прмерно то, о чем я и говорил. Только бы я резисторы ставил последовательно с индуктивностями. Ну монтаж такой, конечно, дороговат.
serega_sh____
сообщение Oct 24 2008, 06:47
Сообщение #27
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
[quote name='bakhmat' date='Oct 18 2008, 02:39' post='487860']
возможно я не прав но!!!!
- Какие в схеме конденсаторы?
Если обычные напр мурата GRM18... и т.п.- то на частотах более 550МГц данный конденсатор превращается в индуктивность. (см. *.s2p или у мураты выложены программы с параметрами, особенно смотри на s-параметры и резонансы (ради эксперимента проводили измерения параметров-повторяемость оч.хорошая измеренного и выкладываемого)).
И что тогда будет с Вашим усилителем?
- посвятите пож. на чем реализован усилитель с параметрами Nf=0,1dB (пока видел только NEC но там 0,35дБ, или mitsubishi - 0,45)
bakhmat
сообщение Oct 24 2008, 13:48
Сообщение #28
2 serega_sh____:
Обычные 0201 (например: ECJ-ZEB1A103K или EMK... от Taiyo Yuden).
Или ATС545L один поставить...
serega_sh____
сообщение Oct 25 2008, 07:33
Сообщение #29
Из: с Урала
bakhmat
конденсаторы ATC клевые спору нет, а вот панасоник. если посмотреть то они и проверку делают на частотах в 1МГц. И даже если Вы поставите их по 3 шт. для работы на 3Г, 6Г или 18Г будет не очень хорошо. Можно наверно потом чипами согласовать эти узкие места из конденсаторов, но в итоге будет уже узкополосная цепь с непонятными характеристиками вне рабочего диапазона, не поддающееся никакому регулированию и моделированию. Сами себе усложняете жизнь. Я кстати тоже когдато так делал. Каюсь так делать больше нельзя.
Navuhodonosor
по моим предположениям усилитель с Nf=0,1дБ сделать нереально стандартными методами. Если даже хороший конденсатор дает потери 0,2дБ+защита от перегрузки и иногда церкулятор или RF ключик. Для каких целей нужен данный усилитель?
Подскажите пож. кто нить заказывал наборы конденсаторов ф.ATC. и у кого?
Mirabella
сообщение Oct 25 2008, 08:04
Сообщение #30
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А кто и как определил, что "NF=0.1dB", а не 1 или 3 дБ?
Yuri Potapoff
сообщение Oct 25 2008, 18:32
Сообщение #31
Из: Железнодорожный
Не важно как определили, важно как применяют: сочиняют такой сиперусилитель, а антенну к нему на вход подключают пятиметровым куском кабеля.
Я, кстати, как-то давно читал статью про устройства с отрицательным коэффициентом шума. То есть отношение с/ш на входе больше, чем на выходе. Объяснялось якобы наличием нелинейных преобразований, и закон сохранения не нарушается, шумы улучшались в по определенным гармоникам, но ухудшались по другим.
bakhmat
сообщение Oct 25 2008, 21:33
Сообщение #32
Цитата(serega_sh____ @ Oct 25 2008, 11:33) *
bakhmat
Я ставил Panasonic на часоты до 65 ГГц. Причём именно так, как я нарисовал. Ничего, работали...
Navuhodonosor
сообщение Oct 27 2008, 06:09
Сообщение #33
...А сфера применения таких усилителей с NF=0.1dB, и с такой широкой полосой?...
Да нет, я имел ввиду, что это - та проблема, с которой, действительно, есть над чем биться... Для диапазона выше 5 ГГц она уже решена, правда, в волноводном исполнении.
А в данной задаче проблема - чисто технологичекая, что выходит за рамки "дать совет".
Mirabella
сообщение Oct 27 2008, 19:44
Сообщение #34
А можно попроще?
Вот у Вас есть усилитель с Кш=0.1 дБ, а другой усилитель с Кш аж все 2 дБ.
Какой практический выигрыш и для каких применений Вы можете получить за счет этой разницы?
И как по стоимости соотносятся эти усилители?
serega_sh____
сообщение Jan 16 2009, 10:17
Сообщение #35
Из: с Урала
Вчера сломался вывод подключения питания у BiasTee. Сегодня будем выковыривать и приклеивать что сможем.
Мне бросилось в глаза:
1. Печатная плата разламывалась, а не разрезалась как у нас бы сделали.
2. Никаких воронок индуктивностей как некоторых пугали нет.
4. Цепи согласования на соединителях и перед разделительным конденсатором есть!!.
Сообщение отредактировал serega_sh____ - Jan 16 2009, 10:21
Alex_IC
сообщение Jan 19 2009, 05:24
Сообщение #36
Пользователь №: 20 092
Есть такая схема, может пригодится.
DEM_ALEX
сообщение Jan 19 2009, 15:53
Сообщение #37
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Скажите, пожалуйста, а L1 и L2 это паразитные индуктивности резисторов R1 и R2?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01727 секунд с 7
