> Конфигурация USB
Troll
сообщение Sep 26 2008, 06:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Добрый день.
В структуре "Device descriptor", которая описывает USB устройство, есть поля "iManufacturer" и "iProduct", которые указывают на строки описывающие производителя и устройство.
Для того, чтобы использовать описания, полям присваиваются значения отличные от нуля.
Вопрос в следующем, каким образом осуществляется связь строки со структурой "Device descriptor".
Hemos Pasado
aaarrr
сообщение Sep 26 2008, 07:03
Пользователь №: 1 448
В Device Descriptor указывается номер строки. На запрос хоста GET_DESCRIPTOR STRING с этим номером возвращаете нужную строку.
Troll
сообщение Sep 26 2008, 08:46
Из: С-Петербург
Если правильно понял:
GET_DESCRIPTOR - bRequest = 0x06, bmRequestType = 0x80
А значение wValue - в младшем байте = iManufacturer, в старшем байте = 0x03 (тип дескриптора строки)
И в ответ на этот запрос передавать строку (в нужном формате)? Все правильно?
Сообщение отредактировал Troll - Sep 26 2008, 08:47
Hemos Pasado
aaarrr
сообщение Sep 26 2008, 08:51
Да, запрос будет вида:
0x80 0x06 <STR IDX> 0x03
Вернуть нужно строку в виде дескриптора.
Troll
сообщение Sep 26 2008, 10:53
Из: С-Петербург
Чего-то я не понимаю.
0x01, // iManufacturer
0x02, // iProduct
0x03, // SerialNumber
В параметре wValue от хоста должны последовательно приходить значения 0х01 0х03, 0х02 0х03, 0х03 0х03 () на чтение этих строк. А приходит 3 раза запрос 0х00, 0х03.
Что может быть не так?
PS: использую Atmel контроллер и за основу взят пример BasicUSB.
Hemos Pasado
aaarrr
сообщение Sep 26 2008, 11:11
Это хост просит LangID (индекс = 0).
String index zero for all languages returns a string descriptor that contains an array of two-byte LANGID codes supported by the device.
Troll
сообщение Sep 26 2008, 11:38
Из: С-Петербург
Добавил обработку кода 0x00,0x03
Отправляю данные const char LangID[] = {0x04,0x09};
Все равно он только язык и запрашивает. От значений параметров языка, что-нибудь зависит?
Hemos Pasado
aaarrr
сообщение Sep 26 2008, 11:48
Для English (United States) должно быть 0x09, 0x04, т.е. полный пакет 0x04, 0x03, 0x09, 0x04.
Весьма вероятно.
addi
сообщение Sep 28 2008, 17:23
Пользователь №: 19 422
Вот здесь можно про ето почитать:
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...a.OCR.part1.rar
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...a.OCR.part2.rar
Troll
сообщение Sep 29 2008, 03:14
Из: С-Петербург
Точно. a14.gif Под вечер запарился и забыл что нужен еще и заголовок.
aaarrr, спасибо большое за помощь.
To addi, спасибо читал. Сейчас моя "настольная книга".
Hemos Pasado
Troll
сообщение Sep 29 2008, 08:41
Из: С-Петербург
Да, точно зависит. При значениях отличных от 0х09, 0х04 данные не запрашиваются.
Hemos Pasado
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
