> аттенюатор тока, динамический диапазон 120 дБ
Lem
сообщение Sep 26 2008, 09:51
Пользователь №: 3 533
Нужно масштабировать токовый сигнал с нагрузке в пределах от 1А до 1 мА.
отношение сигнал-шум > 1000.
нагрузка индуктивная 400 мкГн, 3 Ом
сигнал - до 50 кГц
Пока идеи - несколько выходных каскадов на разные диапазоны.
Была идея включать резистор последовательно с нагрузкой, но шуметь он будет сильно
Сообщение отредактировал Lem - Sep 26 2008, 09:52
astronaut
сообщение Sep 26 2008, 11:11
Пользователь №: 8 363
А что такое масштабировать? Генерить или мерить?
Задачка решается в одно действие даже на отечественных полупроводниках.
Lem
сообщение Sep 26 2008, 12:09
а конкретнее?
нужно генерировать ток развёртки
AlexKLm
сообщение Sep 26 2008, 16:49
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
А что это 1000 ?, по напряжению или в децибелах. Если по напряжению, то не вижу проблемы по шуму если и шунт-резистор применить. Можно поискать датчик Хола с приемлемым быстродействием и поместить в магнитное поле катушки.
Вот если от вертикального отклонения будут помехи (в телевизоре или мониторе например), то вся идея становится трудно реализуемой.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
koyodza
сообщение Sep 26 2008, 17:29
Пользователь №: 25 744
Только (для регулирования ТОКА) не последовательно, а параллельно.
Что-то конкретное порекомендовать трудно, т.к. задача поставлена неполно, и вопросов слишком много
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
