> Вопрос по системам управления проектами
lex_84
сообщение Sep 30 2008, 19:59
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Вопрос такой. Подскажите пожалуста есть ли программы по управлению и контролю за ходом разработки и испытаний РЭА. Т.е. какая то система в которой можно было бы систематизировать информацию о этапах работы, результатах испытаний, проведенных доработках и т.д. Причем аппаратура довольно сложная, состоящая из большего числу функциональных узлов с различными компонентами ПЛИС, микроконтроллеры... Очень трудно все записывать в рабочей тетради smile.gif
LessNik
сообщение Oct 1 2008, 06:00
Пользователь №: 20 118
Почитайте про бесплатную систему контроля версий Tortoise SVN. SVN не отслеживает схематехнические изменения, но для контроля за ПО - отличное решение. Можно писать подробные кометарии для каждой ревизии и включать в неё(ревизию) дополнительно файлы по схематехнической реализации.
Doka
сообщение Oct 5 2008, 16:08
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну вообще-то Tortoise SVN не система контроля версий, а программа-клиент к системе контроля версий.
а по вопросу топикстартера: напрашивается что-то типа системы управления проектами - например Bugzilla, как наиболее известная из свободных: заведение запросов, контроль исправления багов, календарное планирование, etc..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
SFx
сообщение Oct 7 2008, 08:41
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Посмотрите в сторону http://www.prtracker.com/
Суть процесса:
Испытатель находит проблему, заводит PR-ку в базе проблем по конкретному проекту. этой PR-ке присваивается номер, она может носить статус (исправленно, решена, проверется и тд). Менеджер проекта указывает кто эту проблему должен решать. как только проблема решена, Resolver (иначе человек, на которого она была "повешена") устанавливает ей стату что он ее 'решил'. Дальше снова испытатель начинает проверять. такой вот примерно процесс.
чем удобно : тем что не можно писать описание к проблеме, и всести полную историю испытаний и испровлений. если использовать ее вместе SVN, то получится весьма эфективная система управления проектом.
Есть еще IBM ClearQuest, но оно уже для супер больших компаний с сотнями проектов и очень дорогое.
Сообщение отредактировал SFx - Oct 7 2008, 08:53
Tiger
сообщение Nov 27 2008, 12:32
Пользователь №: 14 556
Есть трекеры - Jira, Bugzilla. Ход работ отслеживается в них. Есть MS Project (или Mind Manager), в котором описывается иерархическая структура работ для описанных задач и отслеживается ход проекта. Соответственно, на каждую активность из перечисленных в MS Project работ (конечно, с гораздо более мелким разбиением, чем в письме-вопросе) заводится топик в Jira, после чего для этих работ в MS Project ставится линк на соответствующий топик. Все. Дальше прекращаем общаться письмами, а пишем исключительно в трекер, заодно складывая туда цитаты из руководящих писем начальства и заказчиков.
Далее смотрим на график проекта и кликаем на соответвующие линки. Очень удобно, уже не говоря о том, что на отчеты по работе в этом случае тратится на порядок меньше времени. А сертификаторы на ISO9001, глянув на это, перестают задавать неудобные вопросы типа "А как у вас ведется документирование разработки".
И, конечно, SVN остается - но она предназначена именно для контроля версий, а не управления проектами. А вот комменты при постинге туда пишутся обязательно.
Вообще, это долгий разговор, есть интерес к данному методу управления - пишите в личку.
Тимур Гильфанов
сообщение Apr 13 2009, 10:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 35 540
Сейчас пытаюсь себе что-то подобное организовать. Пока есть мысли использовать связку:
  • Redmine для ведения проектов (багтрекер, вики, календарь, диаграммы Гантта, браузер версий);
  • TortoiseSVN (клиент для Subversion) для контроля версий ПО;
  • Встроенную поддержку системы контроля версий Subversion в среде разработки РЭА Altium Designer для контроля изменений аппаратной части, потому что здесь есть возможность графический посмотреть разницу между вдумя версиями схем.
Yra
сообщение Jun 13 2009, 19:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Есть ещё Mercurial (проект для Windows - TortoiseHg)
Вопросы- ответы: http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wik...t-is-tortoisehg
ссылка на файл: http://download550.mediafire.com/kyhzaawzy....4-hg-1.2.1.exe
Вроде эта вещь поновее чем Subversion. Достоинство - можно делать локальные копии репозиториев а затем сливать в один...
Сам юзаю Subversion уже лет 5. Сейчас пробую TortoiseHg (Mercurial) - вроде пока ничего...
Если схему сохранять а ASCII - формате то тоже можно увидеть разницу... иногда спасает..
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
