> Размер __no_init секции, из IDE
xelax
сообщение Oct 3 2008, 10:49
Пользователь №: 22 035
Коллеги,
такой вопрос:
у меня есть однобайтовая __no_init переменная, при линкове выдаётся ошибка, что разммер секции слишком маленький и туда переменная не помещается. И действительно посмотрев командную строку линкера вижу такие параметры
-D_..X_SRAM_END=21FF
-Z(DATA)NEAR_N=_..X_EXT_NV_BASE:+_..X_EXT_NV_SIZE
-D_..X_EXT_NV_BASE=_..X_SRAM_END
-D_..X_EXT_NV_SIZE=0
использую мегу1281. То есть насколько я понимаю линкер пытается положить переменную по адресу
0х21FF + 0 ???? Я прав????
И такой вопрос как поменять эти дефайны для линкера из IDE??? Создавать свой скрипт для линкера не хотелось бы.
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2008, 11:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет. Он пытается положить ее по адресу _..X_EXT_NV_BASE.
Судя по этому отрывку скрипта он пытается положить ее во внешнюю память. Если вам удастся в оболочке указать, что внешняя память лежит по тем же адресам, что и внутренняя, то все должно получиться. Если нет - придется переписывать скрипт. Если удастся - проверьте, не пытается ли оболочка при этом подключить другой стартап, который инициализирует проц на работу с внешней памятью.
Полагаю, что скопировать дефолтный скрипт линкера в папку проекта и слегка подправить его под свои требования - наиболее правильный вариант.
zltigo
сообщение Oct 3 2008, 12:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
И совершенно зря - нормальный подход к полностью контролируемому коду и процессу работы. Использование "готовых" неведомо для чего сделанных и могущих, между прочим легко поменяться при переходе к другой версии пакета, "универсальных" решений верный путь к ненужным проблемам.
Взять "универсальный" в качестве заготовки, обдумать, понять, подправить.....
xelax
сообщение Oct 3 2008, 13:09
smile.gif Уже осознал это. Так в итоге и сделал.
Только вот какой момент смущает, смотрю итоговый map файл и вижу:
NEAR_I      DATA      00000200 - 000003F2      1F3      Relative      0
NEAR_Z     DATA     000003F3 - 00001DF5     1A03     Relative     0
RSTACK     DATA     00001DF6 - 00001E75     80     Predefined     0
CSTACK     DATA     00001E76 - 00002075     200     Predefined     0
NEAR_N     DATA     00002076 - 00002076     1     Relative     0
что стек располагает сразу после секции глобальных переменных. Почему IAR не расположил стек в конце памяти(хотя для формирования стека был указан диапазон всей памяти)? Если разнести стек и глобальные переменные в разные концы памяти, то при переполнении стека будет некий защитный буфер адресов, гарантирующий, что глобальные переменные не затруться. Очень странно....
Буду пытаться исправить вышеописанное руками в скрипте.
zltigo
сообщение Oct 3 2008, 13:11
Из: Riga, Latvia
Легко. Есть возможнось не только указывать диапазон, но и откуда плясать при размещении.
Это ARM, но принцип тот-же
// Stack and heap segments.
-D_CSTACK_SIZE=8         // Dummy System/User Stack Size (Not Used!)
-D_SVC_STACK_SIZE=200     // Supervisor Mode (Main Work Mode)
-D_IRQ_STACK_SIZE=200
-D_FIQ_STACK_SIZE=200
-D_XXX_STACK_SIZE=20    // 32bytes Shared Stack for Abort/Undefined Instruction    and IAP Buffer
-D_HEAP_RTOS_SIZE=2000  // 8Kb - Dummy minimal space for My Memory Manager
-Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND      // System/User
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND            // Supervisor
-Z(DATA)FIQ_STACK+_FIQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND     // FIQ
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND    // IRQ
-Z(DATA)HEAP_RTOS+_HEAP_RTOS_SIZE=RAMSTART-RAMEND     // Minimal size for My memory manager
// All this space from start HEAP_RTOS to start XXX_STACK for Memory manager
-Z(DATA)XXX_STACK+_XXX_STACK_SIZE#RAMSTART-RAMEND    // Shared - Abort/Undefined and IAP buffer
xelax
сообщение Oct 3 2008, 13:14
Был бы признателен, если бы поделились знаниями, как задать откуда плясать. wink.gif
Ооо.... немного не успел с просьбой.... Спасибо буду осознавать
xelax
сообщение Oct 3 2008, 14:30
Ещё вопросик возник. А не преследует ли IAR какой скрытой цели, располагая память под переменные и стек подобным образом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
