> Ввод потока данных через USB или Fire Wire, Реализация периферийного устройства
tass
сообщение Aug 5 2004, 19:05
Пользователь №: 453
Задача: Создание периферийного устройства для ввода скоростного цифрового потока (2.048 Mb/s и более) в компьютер в изохронном режиме.
Интерфейс: Fire Wire или USB.
Требуется совет относительно выбора периферийного контроллера, а также ссылки на любые! схемные решения. Можно конечно выполнить и на FTDI, но хотелось бы ознакомится и с альтернативными вариантами.
admin
сообщение Aug 6 2004, 08:34
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
об FTDI плохие отзывы? Сам пока не использовал.
Himer
сообщение Aug 6 2004, 13:46
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Использую фтди245 - никаких проблем.
SergM
сообщение Aug 6 2004, 13:57
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Мне довелось не давно использовать FT232BM. За исключением температурного диапазона (в "-" не работают, вернее - далеко не все корпуса работают - отбирать надо) нормальное и не дорогое решение для скоростей передачи до 3Мбит/c (в Харькове IC стоит 21-24 грн.). Все "завелось" без проблем. Заморочек драйверами тоже не было - работали под Win98/2000 (и "напрямую", через DLL, и через VCP). Питание брали через USB, от хоста (персоналки). Данные выдавали по RS232/485. До 3Мб/c, правда, немного не дотянули - реально стабильно имели 2.6-2.8 Мб/c. Попробовали и "BIT BANG MODE". Но им остались не довольны. Словом - проблем не было ни с IC, ни с софтом. Все работало, как и было обещано производителем http://www.ftdichip.com
bvn123
сообщение Aug 11 2004, 10:58
Пользователь №: 468
+: CP2101 аналогичен FT232BM, но имеет буфер приема и передачи по 512байт (против 384 и 128 соотв.для FT232BM), а обвязки - 3 емкости.
-: корпус только MLF, хуже с описанием использования.
Сам пользовался FT232, но собираюсь попробовать CP
Описание СP в прикрепленном файле.
В Харькове стоит порядка 5$
Прикрепленный файл  CP2101Rev1_3.pdf ( 329.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
anton
сообщение Aug 27 2004, 07:02
Пользователь №: 422
Пробовал запускать от внешнего кварцевого генератора?
Хотя скорее всего проблемы с PLL и это уже тяжелее.
-=KiV=-
сообщение Sep 16 2004, 21:43
Пользователь №: 556
Я использовал CP2101.
По-поводу аналогичности:
FT232 можно разогнать до 2 Мбит/сек и более(хорошо для скоростного RS-485), а у Cygnal-а драйвер позволяет только 921 кбит/сек. И ничего в драйвере CP2101 переделать нельзя - он поставляется без исходников sad.gif.
Корпус MLF вполне можно припаять феном или тонким жалом. Только площадки для пайки паяльником надо побольше вытянуть из-под корпуса по-сравнению со стандартным footprint.
Скудность описания CP2101 - а что там описывать??? Подключение трех конденсаторов и линий RS-232 к приемопередатчику или УАРТу плюс процесс инсталляции драйвера в винде?
CP2101 без проблем работала на -25С ниже не проверяли, но по даташиту -40..+85.
В общем впечатления от CP2101 самые положительные - запаял в схему, поставил драйвер и работай с новым СОМ-портом из любой терминальной программы или свою программулю ваяй.
Главный минус микрухи, кстати и у FTDI тоже присутствует но в меньшей мере - если захочется (а захочется обязательно :D) получить по USB приличную скорость, наступает обломс... И далее приходится переползать на нормальный контроллер USB с последующим написанием firmware и driver sad.gif
Но это потом, а с CP2101 можно заказчику продемонстрировать работу по USB буквально в считанные часы (не считая изготовление плат) smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
