> Remove Necks у полигонов не работает
Hexart
сообщение Oct 5 2008, 22:17
Пользователь №: 9 370
Доброе время суток всем!
AD6.8 и AD6.9
REMOVE NECKS у полигона не работает. В верхнем слое работает.
Во внутреннем - проходит 50 микронной шейкой между отверстиями.
пробовал большые значения - 0.5 мм - все пофиг. Удаляет, но в некоторых местах оставляет!
Отличий в местах, где он принимает разные решения - не вижу. Расстояния межу переходными отв. одинаковые
Если бы не было этих necks - не было бы соединения и не прошло бы DRC, а так проходит.
Сгенерировал гербер - там тоже самое - 0.05 мм.
В правилах такие соединения не провверить вроде, там толщина только для дорожек ведь?
Сообщение отредактировал Hexart - Oct 5 2008, 22:30
SergR
сообщение Oct 6 2008, 06:40
Пользователь №: 6 304
Сделай Hatched полигон с зазором равным ширине линии заполнения
Владимир
сообщение Oct 6 2008, 06:43
Пользователь №: 3 671
Есть такая гадость. Поирайтесь изменением величин
Arc approximation и
Remove Neck.....
Последняя по идее должна быть больше первой на величину ширины TracK которым заливается полигон
Hexart
сообщение Oct 6 2008, 07:55
Спасибо, с таким полигоном все получилось и более предсказуемый вроде.
На картинке - узкое соединение полигоном Hatched, которое нельзя проверить опять же автоматом.
Я сейчас подобрал ширину и зазор, чтоб так плохо получилось. Но тут так и должно быть, так как нет remove necks - глюков нет - просто не преимущества с remove necks - когда все под контролем.
В общем эти полигоны надо просматривать самому обязательно smile.gif В принципе с trackами обычными можно такое же натворить.
Zeroom
сообщение Oct 7 2008, 09:12
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Поставьте очерчивание контактных площадок восьмиугольником, опция Octagonal для полигона Hatched.
Hexart
сообщение Oct 7 2008, 10:50
Как ни старался сделать еще одну картинку с непредсказуемыми участками, играясь настройками зазоров и толщин hatched полигона smile3046.gif - не получилось,
такой вариант - с Octagonal - самый надежный. Спасибо.
Сообщение отредактировал Hexart - Oct 7 2008, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
