> Аккамулятор для NiCd, схема коммутации питания
konstan
сообщение Oct 7 2008, 11:59
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Добрый день.
Разрабатываю устройство заряда батареи NiCd (12В, 18 А/ч.). Нагрузка 30 Вт.
Требование,- чтобы пока было питание в сети (12В постоянки), батарея не питала линию.
Привожу участок схемы с коммутацией батареи
Логика работы.
Черех разъем XT2 на схему подается питание сети 12В. Через делитель R29, R30 сигнал заходит на ножку прерывания контроллера. Как только пропадает питание сети прерывание срабатывает и устанавливается "единица" на выводе SupplVBat, ключ VT6 открывается и линия получает питание через АКБ.
Вопрос 1:
Напряжение полностью заряженных батарей NiCd (10 элементов) = 13.5-14.0 В ?
Вопрос 2:
Успеет ли контроллер включить ключ VT6 в приведенной схеме? (в цепь питания +5В установил электролиты C21, C22 для поддержания питания в момент переключения источника питания )
rezident
сообщение Oct 7 2008, 14:56
Пользователь №: 3 882
А вас не волнуют потери >=0,5В и (1,5Вт@3А) на диодах? Я бы вместо диодов поставил полевики, такие же как VT6, но в обратном включении.
По поводу переключения. Время макс. допустимого переключения зависит от величины С20. На каком уровне напряжения TPS-ка формирует сброс? Вот отсюда и "пляшите".
Расчитать номинал C20 можно, исходя из формулы для заряда конденсатора Q=C*U. Помня о том, что производная заряда по времени это и есть ток: dQ/dt=I => C=I*dt/dU. Следовательно величина емкости конденсатора должна быть как минимум C20мин=Iвх.макс*tперекл/(Uрез.вкл-Uсбр), где С20мин - минимальная емкость конденсатора C20, Uрез.вкл - напряжение при котором подключается резервный источник питания, Uсбр - напряжение при котором TPSка формирует сигнал сброса, Iвх.макс - максимальный входной ток DC/DC при минимальном входном напряжении Uсбр и максимальном выходном токе, tперекл - время необходимое для подключения резервного питания.
Основное питание падает от Uном до Uрез.вкл, где Uном - номинальное входное напряжение, а Uрез.вкл. - минимальное напряжение при котором происходит подключение резервного питания. Выключение же резервного питания должно происходить при Uрез.выкл, причем Uрез.вкл<Uрез.выкл на 1-2В, чтобы обеспечить гистерезис. Контролировать входное напряжение нужно конечно же до VD5 и учитывать падение напряжения на диоде.
Кроме того, нужно контролировать напряжение на аккумуляторе и отключать все устройство при разряде его до напряжения около 9В, т.к. ниже 1,0В-0,9В на элемент разряжать NiCd не рекомендуется.
konstan
сообщение Oct 8 2008, 08:38
Из: Deutschland
По-поводу падения напряжения на диодах - польностью с вами согласен. Уже заменил компоненты.
Согласно техническому заданию, устройство отключается при напряжении 10.5В.
TechMike
сообщение Jan 12 2009, 07:31
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Как собираетесь заряжать NiCd батарею?
P.S. Думаю над таким же устройством, только потребление будет в разы меньше и для автомобиля....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
