> Warning! Net GND is defined as a signal net and contains 103 pins.
=L.A.=
сообщение Oct 10 2008, 15:23
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Specctra выдает вот такой варнинг
# <<WARNING:>> Net GND is defined as a signal net and contains 103 pins.
# This is more pins than most signal nets contain.
# Please verify whether net GND should be a signal net or a power net.
# Note that a signal net will be routed as starburst or daisy chain.
Что нужно сделать, для устранения?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Uree
сообщение Oct 10 2008, 15:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Добавить плэйн-слой и назначить ему цепь GND.
Vlad-od
сообщение Oct 10 2008, 15:28
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
или забить на ворнинг
=L.A.=
сообщение Oct 11 2008, 05:31
Да я искал, как бы отключить этот варнинг, но не нашел. Видимо, придется добавлять слой.
Владимир
сообщение Oct 11 2008, 05:58
Пользователь №: 3 671
Добавлять нет жесткой необходимости.
Не скажу точно, но оно это пишет вроде для всех цепей, число Node , которых превышает определенный порог.
=L.A.=
сообщение Oct 11 2008, 13:29
Может быть как то этот порог повысить?
Владимир
сообщение Oct 11 2008, 13:40
Uree
сообщение Oct 13 2008, 06:11
Из: Z. Gora
Да нет там установки такого порога, так что либо слой добавлять, либо не обращать внимания на это предупреждение, либо присвоить цепи статус силовой, хотя поможет это или нет не знаю, не пробовал такое делать.
Kuzmi4
сообщение Oct 13 2008, 07:57
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Uree - на сколько я знаю статус силовой присаивается если цепь назначена на плэйн, так что вроде по любому или плэйн добавлять или забить на ворнинг smile.gif
Uree
сообщение Oct 13 2008, 08:44
Из: Z. Gora
Я имел в виду команду assign_supply.
"The assign_supply command identifies the component pins or wires of a power net as a supply trunk."
По идее это то, что нужно в данном случае, но эффект работы этой команды не знаю, не пробовал простоsmile.gif
=L.A.=
сообщение Oct 15 2008, 18:00
Я тем более не знаю, так как нормальную доку по Спекктре найти невозможно. И добиться от кого либо толкового ответа "где взять" тоже невозможно. В пакете Аллегро доки есть но не по Спекктре.
Uree
сообщение Oct 15 2008, 18:52
Из: Z. Gora
Да есть там все, не знаю как Вы искали, но есть. Киньте мне в личку свое мыло - я вышлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01836 секунд с 7
