Усилитель мощности на пьезоизлучатель, Медицинский прибор |
Jun 6 2005, 09:00
Пользователь №: 2 344
Цитата(Firer @ Jun 5 2005, 20:31) Ого! Так значит все-таки резонанс! Трансформатор нужен - вот для меня загадка, или напрямую? Наверное следует скомпенсировать емкостную составляющую. На частоте 2МГц индуктивность примерно 5мкГн для 5нФ (если правильно прикинул). Как запитывать - через транс, или напрямую, зависит, от того, какое напряжение, ток должны быть в нагруженной системе. У Вас есть средства для оценки излучаемой мощности? Если так, то надо определиться с режимами (ток, напряжения) в нагруженном и ненагруженном состоянии. После можно оценивать: подходит, не подходит ОУ, нужен или нет трансформатор.
Jun 6 2005, 14:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Firer @ Jun 6 2005, 00:31) Ого! Так значит все-таки резонанс! Трансформатор нужен - вот для меня загадка, или напрямую? Если вы не наврали с емкостью и частотой резонанса то для Co=5nF и Fo=2MHz Lo=1.27uH и собств сопрот контура 15.9 Ом. Если для керамики взять на вскидку добротность порядка сотни то Эквивалент нагрузки будет 1.6кОм и для 8 мВт нужно ~3.6 Вэфф. Проведите такой эксперимент: Подайте от генератора с постоянным напряжением и изменеяемой частотой через резистор порядка Rг 5-10К на излучатель и найдите резонанс (предположительно паралельный, т.е. максиум напряжения на излучателе). найдите сопрот нагрузки по ф-ле Rн = Rг*Uн/(Uг-Uн) Где Uн - напряжение на излучалеле при резонансе Uг - напряжение генератора Rг - выходное сопротивление генератора Попутно уточните частоту резонанса. Если кривая резонанса будет сильно пологая увеличте сопротивление Rг. Результаты сообщите. Да, каким прибором и на какой частоте измеряли емкость излучателя ?
Jun 10 2005, 15:29
Цитата(Firer @ Jun 10 2005, 18:14) Результаты измерений: Исследуем амплитуду сигнала на пьезоизлучателе в зависимости от частоты 0.1-7МГц. Излучатель подключен к генератору через резистор 1.5кОм. Обнаружен резонанс на частоте около 240кГц. При этой частоте амплитуда максимальна и равна амплитуде сигнала с генератора = 5в. При других частотах амплитуда -> 0. Получается, параллельный резонанс? Напоминаю, емкость 5нф. Что подскажете? Излучатель должен работать на 2МГц. Т.е. теперь включением последовательно индуктивности добиться смещения рез. частоты до 2МГц? Могу ошибаться, но это, скорее, электромеханический резонанс. Компенсирующая индуктивность на 2МГц даст электрический резонанс. Не представляю, к сожалению, чем Вы проконтролируете излучаемую мощность. Видимо косвенными измерениями (?). При чисто активном сопротивлении контура (ток в фазе с напряжением, потерями пренебрегаем) мощность=произведение тока и напряжения. Отсюда определится необходимое напряжение запитки и необходимость повышения/понижения напряжения с помощью трансформатора. Датчик, видимо, должен быть нагружен. Наличие/отсутствие нагрузки, должно, повидимому сказываться на режиме.
Jun 10 2005, 16:02
Цитата(Firer @ Jun 10 2005, 18:39) Датчик на воздухе. Т.е. есть предположение, что у датчика, погруженного в рабочую среду, мех. резонанс увеличится до 2 МГц, если он так спроектирован? А индуктивность мне нужно будет подобрать для того, чтобы минимизировать реактивную составляющую, так? Про смещение резонанса в среде врать не буду, не знаю. Но механическая работа по возбуждению колебаний в среде требует доп. подвода энергии, а это должно влиять на режим. Как сильно? (Опустить в масло? - для начала проще: в воду). Требуемые 8мВт, должны ведь излучаться в средУ. Цифра такая, наверное, следует из медицинских ограничений? Вы же обязаны ее обеспечить и не превысить? Кстати, это средняя мощность или импульсная?
Jun 11 2005, 15:42
Цитата(Firer @ Jun 11 2005, 18:22) Как мне вычислить номинал индуктивности, при включении которой к излучателю чтобы резонанс был на частоте 2МГц? w^2=1/(L*C)
Jun 12 2005, 18:46
Пользователь №: 924
[quote=rod,Jun 10 2005, 18:29] [quote=Firer,Jun 10 2005, 18:14]Результаты измерений: Исследуем амплитуду сигнала на пьезоизлучателе в зависимости от частоты 0.1-7МГц. Излучатель подключен к генератору через резистор 1.5кОм. Обнаружен резонанс на частоте около 240кГц. При этой частоте амплитуда максимальна и равна амплитуде сигнала с генератора = 5в. При других частотах амплитуда -> 0. Получается, параллельный резонанс? [/quote] Будьте осторожны! У пьезопреобразователей (пп.) имеет место т.н. антирезонанс. Его положение по оси частот слегка смещено по отношению к резонансу и зависит от добротности исследуемого пп. Я бы рекомендовал измерять не амплитуду "сигнала с генератора", а искать мин. фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи пп.
Jun 12 2005, 18:48
Пользователь №: 924
Цитата(prototype @ Jun 12 2005, 06:46) Вообще то пьезоизлучатели - приборы ультразвуковые. Использовать их в качестве антенны КВ диапазона - это волюнтаризм  , тем паче всё равно работать не будет. Ультразвук на сколько я помню - это где-то между 20 и 100 Килогерцами. В ультразвуковом неразрушающем контроле широко используются пьезопреобразователи в диапазоне частот от 1 до 10МГц.
Jun 15 2005, 09:34
Из: Новосибирск
Цитата Результаты измерений: Исследуем амплитуду сигнала на пьезоизлучателе в зависимости от частоты 0.1-7МГц. Излучатель подключен к генератору через резистор 1.5кОм. Обнаружен резонанс на частоте около 240кГц. При этой частоте амплитуда максимальна и равна амплитуде сигнала с генератора = 5в. При других частотах амплитуда -> 0. Получается, параллельный резонанс? Напоминаю, емкость 5нф. Что подскажете? Излучатель должен работать на 2МГц. Т.е. теперь включением последовательно индуктивности добиться смещения рез. частоты до 2МГц? Я тут копнул немного в данной области - все немного сложнее. Вот схема замещения излучателя.  Вы нашли паралельный резонанс излучателя. Осталось найти последовательный и сопротивление. Вот тут дана методика измерений http://www.americanpiezo.com/piezo_theory/..._frequency.htmlОткуда вы взяли что излучатель должен работать на 2 МГц ? Можно лишь понизить паралельный резонанс навешиванием внешней емкости впаралель.
Jun 16 2005, 09:39
Из: Новосибирск
Я еще раз повторю вопрос: Откуда вы взяли что излучатель должен работать на 2 МГц ? На том сайте, говорят что излучатель эффективно работает на частотах между последовательным и паралельным резонансами. Цитата Смотрю фурье-спектр сигнала на пластинах. Там видна 2МГц центральная - и вокруг нее с шагом около 240кГц маленькие пики. Мне утверждают - что это выползли гармоники по другим геометрическим направлениям, потому что я раскачиваю кварц меандром. Говорят - раскачай его синусом - и все будет чисто. Что думаете? Дело в том что вы пытаетесь изнасиловать ваш излучатель а он упирается  Это вылезли его родные частоты генерации. И дело не в меандре. От меандра могут вылезти только высшие гармоники частоты возбуждения 2МГц. Похорошему нужно смотреть не спектр на излучателе, а спектр излучаемого сигнала.
Dec 26 2005, 07:32
Пользователь №: 12 456
ранее занимались разработкой ультразвукового эхокордиографа возбуждение излучателя ударное импульсом порядка 200 в датчик демфирован индуктивностью в кордиологии применяются излучатели с частотами 3 , 5.5 ,7 МГц (необходимо знать однозначно) связано с разрешающе спос обностью ,глубиной измерения . т.к. затухание зависит от среды распостронения волны .Выходной каскад ключ на КТ 812 пробовали и КП*** но в 90-х годах с достойными полевиками были проблемы. Касторовое масло применать возможно для уменьшения потерь при переходе сигнала через границы сред (нереотражения и т,д,)но буржуйские гели и жмдкости для заполнения датчика(датчик у нас качался ) дают результаты на порядок лучше. Сигнал обрабатывали логарифмическим Усилителем Но по теме проблем предостаточно (хороший кардиологический прибор буржуйский с параметрами которые мы выжали в опытном оразце стоил порядка 240 000 $
