4 страниц V   1 2 3 > »
> AVRDRAGON помогите разобратся., Купил Дракона, теперь пытаюсь заставить его прошить tiny2313
Капитан Хард
сообщение Oct 13 2008, 17:45
Пользователь №: 40 923
Помогите пожалуйста.
Искал на форуме (видимо плохо искал) - нашел только разрозненные и плоховаримые для моего мозга новичка куски информации по данному девайсу (AVRDRAGON).
Интересует:
1. Почему до сих пор в этот программатор не включают USB кабель (ведь так он сообщается с компьютером?) и сопроводительную документацию?
2. Есть ли по нему документация в картинках (чтобы понять в какой разьем вставлять tiny2313 20пиновый в dip корпусе т.к. дырок много)
3. Есть ли хотябы краткий мануал понятный новичку на русском языке?
4. Читал что легче всего программатор использовать через ISP заранее заготавливая разъем на плате под него? Тогда возникает вопрос :
т.к. в ISP задействованы 6 вывода МК
MOSI, MISO, SCK, /RESET , VCC и GND (ничего не пропустил?)
как их подключить к программатору ? (на нем 6 штырей подписаны ISPшным портом... только вот какой вывод МК к какому штырю вести?)
5. дополнительные выводы (имею в виду ISP) не повредит нормальному , адекватному функционированию МК? (предпологается на PD1 вывести кнопку а PB0 вывести светодиод (5в) через 270-300Ом, ну и кварц на 4 МГц повесить)
6. питается программатор через USB?
7. Необходимо ли на AVR Studio ставить патч с этой страницы?
http://www.chip-dip.ru/product0/9000031456.aspx
8. А другие возможности есть прогаммить МК с помощью программатора кроме ISP ? JTAG ведь тоже вроде поддерживается? а для него как?
SasaVitebsk
сообщение Oct 13 2008, 18:29
Пользователь №: 11 521
1) USB кабель стандартный. Его можно купить в любой компьютерной конторе, коих много.
2) В картинках не видел, но документация на него есть на www.atmel.com. Есть элементы и в хелпе на AVRStudio
3) Как бы нет, но есть различные книги на русском языке, которые посвящены AVR мк. Это как бы не устр-во массового потребления, а весьма спицифическая область. В связи с этим предпологаются начальные знания у преобретающего.
4) AVRDragon - это как раз не только программатор и не столько программатор. Это специализированный отладчик с урезанными ф-ями. Ограничения по объёму флэшпамяти. Работает с МК по JTAG и DebugWare со всеми чипами имеющими данный интерфейс. Программатор собирается на коленке и стоит пару долларов.
В различных библиотеках к Пикадам и т.п. имеется готовый конструктив JSP6. Его распайка есть в описании на Dragon или др. соответствующие устр-ва.
5) Практически не мешают. Хотя бывают случаи. Например ёмкость на данной ноге может мешать работе. Или двигатель (нагрузка большая). В этом случае ставят перемычку съёмную. Кстати мелкие, типа atmega88 используют для отладки только ногу Reset. Для программирования весь ISP.
6) Обычно используют внешнее питание.
7) Просто скачайте последнюю версию AVRStudio с сайта Atmel
8) Есть ещё возможность высоковольтного параллельного программирования. Dragon его поддерживает. Программирование ч/з JTAG используется, как правило, только для отладки кристаллов. После отладки чип программируется и вкл. защита.
Капитан Хард
сообщение Oct 13 2008, 18:45
Спасибо большое. Возникли ещё вопросы.
это?:
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrs...n/AVRDragon.htm
4) В различных библиотеках к Пикадам и т.п. имеется готовый конструктив JSP6. Его распайка есть в описании на Dragon или др. соответствующие устр-ва.
к какому выводу на драгоне подключать внешнее питание? и ещё во время программирования на МК необходимо или нет подавать на VCC 5 в (а на GND - минус)?
И ещё насчет ISP - так подключается ?
Сообщение отредактировал Капитан Хард - Oct 13 2008, 18:47
Flasher
сообщение Oct 13 2008, 18:54
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
питание процессору во время программирования нужно. Дракон получает свое по USB. Для микроконтроллера рекомендуют использовать внешнее питание, например,- батарейка. Хоть дракон может отдавать свое питание через соседний разъем, но делать это не рекомендуют.
ISP подключать к одноименным выводам процессора-смотрите по даташиту. Единственное, что VTG используется как цепь, которая занимается измерением напряжения питания микроконтроллера, для того чтобы выставлять правильные уровни на остальных линиях.ЕЕ подключить к Vcc контроллера, и питание +5вольт туда же.
Капитан Хард
сообщение Oct 13 2008, 19:07
Цитата(Flasher @ Oct 13 2008, 22:54) *
... VTG используется как цепь, которая занимается измерением напряжения питания микроконтроллера, для того чтобы выставлять правильные уровни на остальных линиях.ЕЕ подключить к Vcc контроллера, и питание +5вольт туда же.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 13 2008, 19:11
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
вот:
Андрей Смирнов
Капитан Хард
сообщение Oct 13 2008, 19:44
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 14 2008, 03:28
Из: Великие Луки
Ну что выsmile.gif Я с полным незнанием английского и то читаю
Андрей Смирнов
_Ivan_33
сообщение Nov 24 2008, 14:10
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
всем привет! в марте купил аврдрагон ну руки дошли до него только недавно...
не получается запрограммировать верней даже прочитать attiny2313, около нее стоит кварц на 7,3728 мгц питание подается через кренку...
на резете правда нет 10 ком на 5 вольт но я думаю что на это не влияет...
пытаюсь программировать через ISP... проверял подключение ног по 10 раз, все правильно, а мк даже читаться не хочет, хотя другим программатором читается без проблем...
по сему прошу вашей помощи и надеюсь на удачный исход дела...
у меня еще была бумажка с ним что там схемотическая ошибка и что-то работает неправильно, надо удалить какую то микросхему и проч. - у меня она не удалена - это влияет на процесс программирования или нет?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 24 2008, 16:07
Из: Великие Луки
Нет, на работоспособность не влияет. Вот ветка:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7&hl=DRAGON
Студия видит дракошу? Питание целевого устройства определяет?
Андрей Смирнов
_Ivan_33
сообщение Nov 25 2008, 05:05
fpga designer
Из: Зеленоград
студия дракошу видит... если делать автоконнект то вроде и показывает тини2313 хотя это может быть из за того что я ее ранее выставил...
пробовали синхронизировать землю программатора и платы но ничего не пошло...
может кто в москве мне поможет!?!
просто это мой первый программатор и не хочется покупать еще 1
да кстате VGG или как там оно у меня просто висит в воздухе - может его к 5 вольтам подсоединить?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 25 2008, 05:36
Из: Великие Луки
на разьеме ISP? Конечно подключить, и землю тоже к земле. Я не зря выше спрашивал, правильно ли дракоша питание целевого определяет.
Андрей Смирнов
_Ivan_33
сообщение Nov 25 2008, 05:52
fpga designer
Из: Зеленоград
подключу не раньше 4-х часов по москве или позже
west329_
сообщение Nov 25 2008, 07:56
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Не подскажите будет ли снято ограничение с дракона на объём памяти контроллеров, чтоб например с м128 работало через жтаг?
galjoen
сообщение Nov 25 2008, 11:51
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Не понимаю я атмел. Сделали дебуг вире только для отладки. А программировать через него нельзя. Ну это-же глупость! Из-за этого рядом с процессором два разъёма д.б. Один 6-ти контактный для программирования, а другой 2-х - для отладки. А если это какая-нибудь мелкая мега48, то эти 2 разъёма места займут больше, чем собственно процессор. Или я не прав?
Извините за оффтоп.
Vlad219i
сообщение Nov 25 2008, 12:39
Сообщение #16
Пользователь №: 15 204
У M48 (и не только у нее) сигнал dW - на ноге reset, кояя выводится на разъем ISP.
galjoen
сообщение Nov 25 2008, 13:58
Сообщение #17
Да, как-то не подумал.. Я с дебуг вире пока дела не имел. Но всё равно, если-бы через дебуг вире программировать можно было-бы, то 3-х контакного разъёма хватило-бы вместо 6-ти контактного.
xemul
сообщение Nov 25 2008, 15:32
Сообщение #18
Пользователь №: 18 731
При отладке программирование и выполняется по ДВ. Но т.к. исходно во фьюзах ДВ запрещен, приходится его сначала разрешать, каким-либо образом прописав DWEN.
При разрешенном ДВ по ISP можно только прочитать фьюзы с сигнатурой да стереть кристалл.
Если при разрешенном ДВ залочить кристалл, разлочивать его придется по HV.
Залить релизную прошивку (с отключенным OCD) и залочить кристалл по ДВ не удастся.
_Ivan_33
сообщение Nov 25 2008, 15:46
Сообщение #19
fpga designer
Из: Зеленоград
люди так вообще есть надежда что у меня драгон заработает после ремонта несложного хотя бы или стоит копить деньги на новый программатор?
galjoen
сообщение Nov 25 2008, 16:29
Сообщение #20
Не понял. Получается, что всё таки можно залочить по ДВ, но только один раз. Хотя конечно перед этим DWEN в кристал прописывать придётся...
Вобщем получается так, что мелкие процессоры с уже прошитым загрузчиком паять нужно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 25 2008, 16:34
Сообщение #21
Из: Великие Луки
рано паниковатьsmile.gif!
Андрей Смирнов
_Ivan_33
сообщение Nov 26 2008, 06:31
Сообщение #22
fpga designer
Из: Зеленоград
ну вообщем соединял его с землей все равно одно и тоже с 5 вольт соединять не пробовал так как нет под рукой паяльника... что делать дальше!?
ЗЫ: ну может кто нить в москве мне поможет!?
_Ivan_33
сообщение Nov 29 2008, 11:20
Сообщение #23
fpga designer
Из: Зеленоград
УРА! свершилось чудо... программатор заработал после соединения 5 вольт и Vcc на розетке программатора ...
тока теперь 1 вопрос - у меня стоит микруха питания на 100 мА а при программаторе она греется и перестает работать... - вопрос - как этого избежать!?!?!? поставить токоограничительный резистор или поставить более крутую микруху на больший ток?
а сколько вообще программатор жрет от схемы тока?
и еще посоветуете чтоб в 1 прекрасный день все не сломалось что там нужно заменить в программаторе? имеется в виду микруха от ti
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 2 2008, 19:03
Сообщение #24
Из: Великие Луки
Как сломается, так и сделаете. Пять минут.
Андрей Смирнов
bigarmer
сообщение Dec 7 2008, 14:25
Сообщение #25
Пользователь №: 42 221
AVRDRADON is a low cost development tool for AVR, does it sell all over the world?
Halfback
сообщение Jan 7 2009, 13:12
Сообщение #26
Пользователь №: 5 512
ТОже приобрёл сей гаджет. Доработку по питанию еще пока не делал. Дело вот в чем - купил к нему еще МЦУ Мега88 и воткнут ее в сокет где как-раз 28 отверстий. Вопрос такой - как теперь мою мегу прошить ибо я прозвонил ISP МЦУ и соотв. штыри на плате - не прозваниваются ??? Паяльником проводами подводить к МЦУ ISP и питание?
xemul
сообщение Jan 7 2009, 15:27
Сообщение #27
Мануал к дракону почитать не пробовали? Или хотя бы картинки в нем порассматривать?
Сокет на драконе к ISP никакого отношения не имеет.
Достаточные сведения изложены в разделе Programming в ".\Atmel\AVR Tools\Help\AVRDragon.chm"
Там же в разделе Device Connection Sheets можете посмотреть схемы соединений SCKT3200A2 (соединения для программирования m8, m48-m168 в сокете на драконе; имхо, интерес представляет только PP для спасения криво прошитых чипов, да и то при наличии адаптеров под корпуса, отличные от DIP).
Для внутрисхемного программирования достаточно предусмотреть разъем в программируемом устройстве и придумать соответствующий 6-шнурковый кабель.
ut1wpr
сообщение Jan 8 2009, 20:12
Сообщение #28
Пользователь №: 6 150
В документации на Дракона подробно (на мой взгляд даже излишне) всё расписано.
Попытаюсь приложить две фотки. На одной из них как раз виден процесс подготовки "переходника" для параллельного программирования 2313-й таньки (распаяно половина проводов).
На другой показано, как шьётся (не отлаживается) 48-я мега на макете. При этом я использую jtag-разъём Дракона (не смог найти 2х3, использую 2х5), т.к. сигналы на нем идентичны сигналам isp-разъёма.
mik-iv
сообщение Jan 9 2009, 23:28
Сообщение #29
Пользователь №: 39 816
Давно отслеживая тему DRAGON на форумах. Хотелось бы иметь схему электрическую принципиальную на сей «чудный» девайс. Но по видимому эта схема тайна великая есть и создалось впечатление, что моему хотению никогда не суждено сбыться. Или я все-таки ошибаюсь? Может где-то есть счастливый обладатель схемы на DRAGON и может он смог бы поделиться счастьем? Может тогда будет легче «прошивать» что бы то ни было?
Александр Куличо...
сообщение Jan 10 2009, 04:18
Сообщение #30
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
У Вас есть чем прошивать?? Тогда выложу схему в обмен на прошивки к обеим контролерам smile.gif. Шутка.
А если серьезно, то дракон дешевле/проще купить, чем клонировать.
ut1wpr
сообщение Jan 10 2009, 08:25
Сообщение #31
Если только "прошивать" - Дракоша слегка избыточен. Или "недостаточен" - как кому. В списке прошиваемых МК не найдете устаревших чипов.
Налаживать собственное производство Драконов? Сомневаюсь.
Однако где-то пробегали сообщения о наличии схемы. Видать, не очень востребованный предмет smile.gif
Halfback
сообщение Jan 12 2009, 20:27
Сообщение #32
Дык я так понимаю с разьема ISP на Дракоше прошить МЦУ не получиться? Только через JTAG либо Parallel Programming???
VladimirZ
сообщение Jan 12 2009, 21:44
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Получится, для этого он собственно и предназначен.
SasaVitebsk
сообщение Jan 13 2009, 18:19
Сообщение #34
Интересная инфа.
Из под AVR Dragon начало поддерживаться семейство AVR32. Во всяком случае AVR32UC3.
Halfback
сообщение Jan 19 2009, 15:35
Сообщение #35
В Мегу88 (установленную на Драгоне) записал при помощи AVRStudio4 фьюзик, чтобы МЦУ работал от внешнего тактового генератора - и теперь от МЦУ ни ответа ни привета - смотрел осциллографом когда слал запросы по ISP что отвечает МЦУ - на экране полный штиль. До этого злого фьюза было всё окей. Кварц. генератор не подсоединен. Проц на помойку или что-то можно еще сделать? Прошу помощи...
Сообщение отредактировал Halfback - Jan 19 2009, 15:36
vesago
сообщение Jan 19 2009, 16:02
Сообщение #36
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Ну так надо затактировать от чего. Авреалом можно подлечить коль кристалл жалко.
ut1wpr
сообщение Jan 20 2009, 09:08
Сообщение #37
С помойкой всегда успеется. В режиме HV/PP пробовали?
tAmega
сообщение Jan 20 2009, 09:15
Сообщение #38
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Либо повесить внешний кварц на Mega88, или тактовую подать, либо с помощью параллельного программатора, типа STK500 в высоковольтном
режиме, можно распрограммировать. А какой кварц прошили, их там несколько типов.
пользователь отключен
Halfback
сообщение Jan 20 2009, 20:06
Сообщение #39
Из двух запоротых "хитрым" фьюзом один МЦУ успешно восстановил - второй нет. Согласно инфе в АВР-Студии надо подключить внешний тактовый генератор (что я и сделал). После подключения стала считываться сигнатура и фьюзы. Но вот фьюзы не писались (в частности хотел перейти на внутренний осциллятор). Там же в доке написано - для того чтобы фьзы прошить надо сделать Erase а потом сразу программировать конфигурацию фьзов. Согласно даташиту - всё получилось. Второй МЦУ залочился по всей видимости из-за друго "злого" фьюза. Из-за какого- пока не помню. Там же в даташите написано что поможет HP параллельное программироване, но вот что:
ИМХО проще выкинуть МЦУ чем туеву тучу проводов паять делая волосатый макет ради спасения ОДНОГО тела. Серьезно - прикинул потраченное время на полтора десятка проводов-перемычек и решил отказаться от затеи.
sheld
сообщение Oct 23 2009, 09:54
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 42 941
День прожит зря (
давно валялся сей девайс сейчас решил его подключить, через ISP чтобы прошить Tiny2313. подключил проводки как нарисованно в даташите, но девайс не определяется студией ( горят зеленый и красный светодиоды не мигая, где почитать что бы это значило?
_Ivan_33
сообщение Oct 23 2009, 15:58
Сообщение #41
fpga designer
Из: Зеленоград
переустановить драйвер юсб или студию
zltigo
сообщение Oct 23 2009, 20:03
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sheld @ Oct 23 2009, 12:54) *
День прожит зря (
Если упорно не читать документацию, выложенную даже в этой теме, то, конечно, тайну светодиодов не познать sad.gif
ivainc1789
сообщение Oct 28 2009, 11:14
Сообщение #43
Пользователь №: 1 807
А я вот не поленился изготовить эту тучу перемычек... Только после нескольких попыток и кристаллов обнаружилось, что Дракон отваливается в режиме HVPP стопроцентно. Т. е. он как бы "перезагружается": происходит процедура переподключения по USB с миганием светодиодов всякий раз, когда производится попытка обращения к кристаллу в режиме HVPP. И дело не в перемычках или криворукости. И различные кристаллы пробовал. В STK500 эти кристаллы программируются на ура в HVPP, но Драконом - нет. Причины так и не определены...
Duhas
сообщение Oct 28 2009, 13:46
Сообщение #44
Пользователь №: 27 018
в ветке про сгорание стаба на дракоше были мысли о просадке питания в высоковольтном режиме...
Anton_1000
сообщение Oct 30 2009, 16:36
Сообщение #45
Из: г.Севастополь
Пользователь №: 43 288
Я прошиваю мега 32 через ДМИТАГ Дракона. Чтобы запустить МК на выполнение программы нужно выйти из режима программирования (т. е. закрыть оконо нажав Х). При нажатии __ свернуть окно программирования, МК не переходит на выполнение программы. Ресет не помогает. Это так и должно быть или что-то не так. Ответте, если интересно.
OLEG_BOS
сообщение Oct 30 2009, 17:55
Сообщение #46
Пользователь №: 11 639
Цитата(Anton_1000 @ Oct 30 2009, 18:36) *
Я прошиваю мега 32 через ДМИТАГ Дракона. Чтобы запустить МК на выполнение программы нужно выйти из режима программирования....Это так и должно быть или что-то не так.
Да - так и должно быть потому, что это два разных режима: 1) Программировние через JTAG интерфейс; 2) Режим отладки через JTAG интерфейс.
Это происходит, вероятнее всего, потому что Dragon держит вход "Ресет" в нуле - отключите его и посмотрите запускается ли МК.
Rodion334
сообщение Nov 27 2009, 10:59
Сообщение #47
Пользователь №: 53 906
Доброго времени суток всем! Тоже пытаюсь стартануть с драгоном. Подключил одноимённые выходы spi от драгона к одноимённым ногам tini2313-и ничего не работает.К tini подключен кварц 4Мгц. Выдаёт окно с ошибкой.Подскажите пожалуйсто как его заставить работать.
ILYAUL
сообщение Nov 27 2009, 19:39
Сообщение #48
Пользователь №: 33 339
Вы его прошивали под Вашу версию AVR Studio?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Rodion334
сообщение Nov 28 2009, 08:41
Сообщение #49
Обязатнльно-всё согласно инструкции.Драгона комп видит,а вот дальше ничего.
Сообщение отредактировал Rodion334 - Nov 28 2009, 09:03
Rodion334
сообщение Nov 28 2009, 10:21
Сообщение #50
вроде разобрался-сброшен бит SPIEN. У меня тогда вопрос -можно ли этот бит установить с помощью дргона?
ILYAUL
сообщение Nov 29 2009, 10:40
Сообщение #51
Да , вот это и был бы второй вопрос. Поставьте галочку и попробуйте , но мне в своё время не помогло , пришлось програмировать программатором
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 1.08479 секунд с 7
