> Генератор высокого напряжения, Подбор конденсаторов
_lukash_
сообщение Oct 15 2008, 13:08
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Есть собранный по нижеприведенной схеме генератор высокого напряжения.
На выходе требуется получить 650В переменного тока (питание CCFL лампы подсветки LCD дисплея).
На выходе вторичной обмотки трансформатора 1300В
Частота на трансформаторе около 80Гц
Проблема в том, что после конденсатора С6(27pF, 1.5kV) получаю только 450В, а не 650
Подскажите плз как рассчитать значения конденсаторов (С5 и С6) для получения требуемого результата.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 15 2008, 13:22
Guests
В резонанс. Однозначно. Только наверное 80 кГц, а не Гц....
Евгений Германов...
сообщение Oct 15 2008, 13:43
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Настоятельно рекомендую взглянуть на С6(пристально)Если верить поправке предыдущего оратора smile.gif
то Хс=1/(6.28*80000*27е-12)=70000 Ом.Взгляните на ток потребления подсветки при 650в вычислите сопротивление подсветки и сделайте правильный вывод.Если проще увеличте С6 и у вас должно увеличится напряжение на подсветке biggrin.gif
_lukash_
сообщение Oct 15 2008, 13:49
Из: Винница
Осциллографом смотрю - период 12мс
Получается частота = 1/0,012 = 83Гц
Может и ошибаюсь..
Если все-таки 83Гц - может еще и конденсатор С5 поменять - увеличить частоту?
Сейчас попробую большую емкость С6 поставить...
Максим Зиновьев
сообщение Oct 15 2008, 14:33
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Это генератор Ройера. У него всё с учетом нагрузки должно быть в резонансе.
Частота по ферриту и желаемая задаётся межколлекторной ёмкостью и трансформатором (добавлено 20-40 кГц начните). Далее, подключается уложенная в подсветку лампа с проводами и подбирается ёмкостью разделительного конденсатора по току/светимости лампы.
Считать разделительную - бессмысленно.
Единственное - нарисованное работать не будет, так как перед Ройером при его нагрузке на газосвет - нужен дроссель или иное ограничение тока/балласт.
ПС - отключите от всего вторичку и нагрузите её на двухваттный мегаомный резистор. Потом кладите эпюры. Чё та у вас там не так, как у обычно пытающихся намотать трансформатор такой первый раз wink.gif
rudy_b
сообщение Oct 15 2008, 15:05
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А чем измеряется выходное напряжение? Емкость щупа учитываете? Ведь 27 pF всего.
И не может быть 80 Гц. Наверное должно быть 80 кГц. А если и вправду 80 Гц, то оцените мощность, которая будет на лампе через 27 pF - копейки.
Что-то не то. Может транс не тот.
Евгений Германов...
сообщение Oct 15 2008, 15:19
Из: г.Екатеринбург
А С5 то 0,015мкФ по моему явно многовато.А может автор с номиналом ошибся?
_lukash_
сообщение Oct 15 2008, 15:58
Из: Винница
Действительно ошибся при измерении периода...(
Частота была 80кГц
Схема ,которую я привел вверху - не полная - нарисовал только то ,что касалось вопроса.
На самом деле собрано по немного другой схеме (приложил)
В этой схеме напряжение на выходе регулируется с помощью LTC1697
Схема по которой собран генератор похожа на ту ,что приводится в даташите на LTC1697.
На выход подключается CCFL лампа подсветки LCD дисплея BR320240A. По даташиту на дисплей V=630V, I=5ma
Если на Vdim подавать максимально допустимые 2В ,то на первичной обмотке трансформатора 24В, на вторичной 1300В
Напряжение мерял тестером. Емкость щупа не учитывал(
Сейчас нет подходящих емкостей чтобы увеличить С6, как куплю попробую.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 15 2008, 17:24
Guests
Вроде бы, в основном трансформатором... Емкость в коллекторах больше для сглаживания выбросов....
В этой схеме по кр. мере...
Можно неточный резонанс во вторичке, тоже ограничит ток.
Можеь, пусть сначала подгонит человек емкость во вторичке?
Пролет как вверх, так и вниз - нежелателен. Но и совсем точно не надо, из соображений ограничения тока... кажется так...
rudy_b
сообщение Oct 15 2008, 18:17
Из: Питер
Это схема стабилизирует ток в лампе регулируя напряжение на ней. Покрути R10 - это регулятор тока.
И посмотри, что у тебя на 4 ноге. Если постоянно ноль-что-то не так. Там должно быть порядка 300 кГц со скважностью, задающей ток в лампу.
Сообщение отредактировал rudy_b - Oct 15 2008, 18:26
Максим Зиновьев
сообщение Oct 16 2008, 10:30
Техногипнолог
Из: Saratov
Нуканэшна Матчасть
_lukash_
сообщение Oct 17 2008, 15:57
Из: Винница
Пробовал увеличивать емкость С6, напряжение увеличивается, но почему-то подсветка стала светится не намного ярче(
(меряю тестером, его емкость не знаю)
В суме уже больше 1000пФ (параллельно соединяю много конденсаторов), напряжение уже около 1000В
На 4-й ноге не 0
там с частотой 100кГц сигнал, но не постоянный - бывает нормально осциллографом видно его ,потом что-то непонятное, потом опять нормалный сигнал...
Сам трансформатор работает на частоте 50кГц, если в этот раз все правильно померял)
R10 запаян 6.1кОм - через лампу должен пойти максимальный ток в 5мА
Что еще можно попробовать?
Евгений Германов...
сообщение Oct 17 2008, 16:18
Из: г.Екатеринбург
На 4-й ноге не 0
У вас есть паспортные данные на вашу подсветку-а именно напряжение питания и потребляемый ток при этом напряжении?
_lukash_
сообщение Oct 17 2008, 16:27
Из: Винница
Да
Дисплей Bolymin BR320240A
CCFL Backlight Specification
Driving Voltage | VFL | - | 500 | - | Vrms
Input current | IFL | 4.5 | 5.0 | 5.5 | mArms
Power consumption | W | - | 2.5 | - | W
Starting Voltage | VFLS | - | 630 | - | Vrms
rudy_b
сообщение Oct 17 2008, 16:47
Из: Питер
На 4-й ноге не 0там с частотой 100кГц сигнал, но не постоянный - бывает нормально осциллографом видно его ,потом что-то непонятное, потом опять нормалный сигнал...
Driving Voltage | VFL | - | 500 | - | VrmsInput current | IFL | 4.5 | 5.0 | 5.5 | mArmsPower consumption | W | - | 2.5 | - | WStarting Voltage | VFLS | - | 630 | - | Vrms
Тогда у тебя все нормально. 630 В - это напряжение поджига. Рабочее напряжение - 500 В, поэтому 470 В - это нормальный разброс.
_lukash_
сообщение Oct 18 2008, 20:12
Сообщение #16
Из: Винница
Странно как-то это все работает...
Заменил старый(PM61300) трансформатор на L3402A2
и С6 33пФ поставил
Теперь на лампе около 680В, но светит она на много ярче, чем на старом трансформаторе (на старом(PM61300) было около 1000В при С6=1000пФ)
Но все равно не достаточно ярко светит)
Форма сигнала на первичной обмотке не изменилась (по сравнению со старым трансформатором), частота та же...
С чем это связано?
rudy_b
сообщение Oct 18 2008, 22:32
Сообщение #17
Из: Питер
А вы сравните сигналы на 6 ноге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
