> Мощный оптотиристор, Помогите найти
призрак
сообщение Oct 20 2008, 11:08
Пользователь №: 23 439
Нужен мощный оптотиристор.
Напряжение до 600В
Ток в пике до 1кА
Время вкл не более 1мкс
Massi
сообщение Oct 20 2008, 14:18
Пользователь №: 13 556
так не бывает...поставь задачу по другому....тиристор IRKT и управление через трансформатор...поверь...целее будут и нервы и оборудование...
Motobaza.kiev.ua
sera_os
сообщение Oct 20 2008, 15:09
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Почему именно оптотиристор? Можно взять обычный тиристор и привентить ему опто управлялку (например MOC3063).
slog
сообщение Oct 20 2008, 16:45
Пользователь №: 11 489
А не в пике ток какой должен быть?
Оптореле с током 90-125А имеют пиковый ток 1000-1600А.
Стоят 30-40$. Но там два встречно-параллельных тиристора. Чтобы обе полуволны коммутировать. Но 1uS - это не ошибка?
В действительности всё не так, как на самом деле.
призрак
сообщение Oct 29 2008, 09:46
Задача - в случае аварийной ситуации нужно закоротить цепь, чтобы сработала защита ИП.
Опто - исключает включение от помех, включение маломощным сигналом.
Тиристор - запоминает состояние, включен пока напряжение не снимется,
даже если управляющий сигнал отрубился.
Время 1 мс.. это конеччно ошибочка.......
Исполнение лучше импортное...
Если кто подскажет альтернативу - будет здорово.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
