> Как вызвать функции Си DLL из Delphi, Subj и как правильно передать массив
AndV
сообщение Oct 24 2008, 06:08
Пользователь №: 11 909
Здравствуйте!
Есть библиотека, написанная на Си (протокол Wake).
Как вызывать функции из этой DLL и передавать в нее массивы?
Заголовок DLL такой:
extern "C"
  WSP32_API bool WINAPI AccessCOM(char *P);
  WSP32_API bool WINAPI OpenCOM(char *P, DWORD baud);
  WSP32_API bool WINAPI CloseCOM(void);
  WSP32_API bool WINAPI SetModLns(DWORD F);
  WSP32_API bool WINAPI GetModLns(LPDWORD lpD);
  WSP32_API bool WINAPI PurgeCOM(void);
  WSP32_API bool WINAPI FlushCOM(void);
  WSP32_API bool WINAPI GetMaskCOM(LPDWORD lpEvtMask);
  WSP32_API bool WINAPI SetMaskCOM(DWORD EvtMask);
  WSP32_API bool WINAPI WaitEventCOM(LPDWORD lpEvtMask);
  WSP32_API bool WINAPI RxFrame(DWORD To, unsigned char &ADD,
             unsigned char &CMD, unsigned char &N, unsigned char *Data);
  WSP32_API bool WINAPI TxFrame(unsigned char ADDR, unsigned char CMD,
             unsigned char N, unsigned char *Data);
В Delphi написал так:
interface
function AccessCOM(p:string):boolean;  stdcall;
function OpenCOM(p:string;baud:DWORD):boolean; stdcall;
function CloseCOM():boolean; stdcall;
function SetModLns(f:DWORD):boolean;  stdcall;
function GetModLns(lpD:LPDWORD ):boolean;  stdcall;
function PurgeCOM():boolean;  stdcall;
function FlushCOM():boolean;  stdcall;
function GetMaskCOM(lpEvtMask:LPDWORD):boolean;  stdcall;
function SetMaskCOM(EvtMask:DWORD):boolean;  stdcall;
function WaitEventCOM(lpEvtMask:LPDWORD):boolean;  stdcall;
function RxFrame(Too:DWORD;var ADD:byte;var CMD:byte;var N:byte;var Data:array of byte):boolean;stdcall;
function TxFrame(ADDR:byte; CMD:byte; N:byte; Data:array of byte):boolean;  stdcall;
implementation
function AccessCOM; external 'wsp32.dll';
function OpenCOM; external 'wsp32.dll';
function CloseCOM; external 'wsp32.dll';
function SetModLns; external 'wsp32.dll';
function GetModLns; external 'wsp32.dll';
function PurgeCOM; external 'wsp32.dll';
function FlushCOM; external 'wsp32.dll';
function GetMaskCOM; external 'wsp32.dll';
function SetMaskCOM; external 'wsp32.dll';
function WaitEventCOM; external 'wsp32.dll';
function RxFrame; external 'wsp32.dll';
function TxFrame; external 'wsp32.dll';
Вроде работает, но не уверен, правильно ли это.
Основная проблема с функцией RxFrame. Не знаю, как правильно передать в нее массив.
Пробовал и статический массив и динамический, постоянно то Privileged Instructions, то Access Violation.
Подскажите, как правильно описать функцию RxFrame и как правильно описать и передать в нее массив Data.
Желательно пример кода.
Спасибо!
PS. Если имеет значение - Delphi TurboExplorer 2006
mdmitry
сообщение Oct 24 2008, 09:43
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Возьмите исходный код и переработайте для своей задачи. В какой-то версии исходников была ошибка с расчётом CRC . Я писал автору, он ответил что в новой версии поправил. Надо проверять. Протоколом пользовался, работает прилично для моей задачи.
Delphi не знаю и помочь в коде не смогу. При использовании готовой DLL, проверьте корректность кода библиотеки.
SysRq
сообщение Oct 28 2008, 04:40
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Попробуйте вместо array of byte использовать указатель на byte. Массив не передается, передается лишь указатель на его начало..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
