> Проблемы с ADuC7024 и ARMWSD
Grigorij
сообщение Oct 27 2008, 11:17
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Имеется ADUC7024BSTZ62I31. Есть своя небольшая платка. Пытаюсь прошить с помощью ARMWSD по UART-у (преобразователь RS-232/UART естественно есть). Первое время МК не отзывался вообще (ARMWSD все время выдавала сообщение "received. Waiting for correct ID string"). Теперь получаю сообщение "ADuC7024 -62I31 received. Waiting for correct ID string". Дальше загрузка не идет.
Собственно вопрос в каком направлении искать ошибки?
Сравнил свою схему, со схемой от Analog Device. Единственно отличие - номинал конденсатора на ноге LVDD у них 47 мкФ, у меня 44 мкФ. Проблема может быть в этом?
Заранее спасибо за любую помощь.
Шурила
сообщение Oct 27 2008, 12:15
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(Grigorij @ Oct 27 2008, 14:17) *
... Единственно отличие - номинал конденсатора на ноге LVDD у них 47 мкФ, у меня 44 мкФ. Проблема может быть в этом?
Просмотрите по поиску ADuC, было несколько тем.
Например эта ADuC7026.
А проблема может действительно в том, что очень большая емкость 44 мкФ -> надо то 0,47! и на ядре напряжение не успевает стабилизироваться?
Grigorij
сообщение Oct 27 2008, 13:27
Ошибся когда сообщение писал. Конечно же 0.47 мкФ и 0.44 мкФ, у них и у меня соответственно. Проблема оказалась банальна - при пайке я закоротил выводов RxD и TxD, причем дорожка по которой происходило замыкание оказалась очень тонкой, и невооруженным глазом я ее не заметил сразу. Теперь все работает замечательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
