> узел коммутации декодера dts-stereo в HD-плеере Егрит-31Б, помогите с номиналами
sergeynim
сообщение Oct 27 2008, 19:18
Пользователь №: 30 369
Здравствуйте!
Возникла проблемка, приобрёл HD-плеер Егрит-31Б(http://www.egreathd.com/) и отдельно к нему декодер звука DTS в стерео, ранее эти плеера были с впаянным разъёмом для декодера и полной распайкой его коммутации, это в ревизии 1.4, а в ревизии 1.5, которая попалась мне этот узел оказался не распаян. Помогите восстановить схему, электрическую я срисовал, а с номиналами беда. Предполагаю, что Q11, это транзистор n-p-n...
А это фотки тяжёлые по 1.5-2мб внутряков Egreat EG-M31B:
Сообщение отредактировал sergeynim - Oct 27 2008, 19:38
rezident
сообщение Oct 28 2008, 08:15
Пользователь №: 3 882
Совершенно очевидно, что на двух транзисторах собран ключ для питания. Q11 NPN-транзистор, а Q12 PNP-транзистор. Цоколевка стандартная для транзисторов в SOT-23.
sergeynim
сообщение Oct 28 2008, 10:53
Спасибо за помощь, покапался в smd, что у меня есть, нашел:
npn=1Fs+BC847B
pnp=3Fp=BC857B
подойдут ли они?
помогите с наминалами резисторов, они типоразмера 0604, попробовал ставяться почти впритык 0805(других мелких нет), а R133 наверное не нужен, т.к. и площадки под него не облужены:
тяжёлая фотка
Я правильно нарисовал:
J4 это разъём под дополнительный вентилятор(возможно).
Сообщение отредактировал sergeynim - Oct 28 2008, 11:03
sergeynim
сообщение Oct 29 2008, 21:45
А не может использоваться вторым транзистором P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor, а если PNP-транзистор, то с двумя резисторами внутри, так называемый цифровой транзистор?
Люди помогите с номиналами деталей, искал похожее в журналах радио, не нашел подобного....
Сообщение отредактировал sergeynim - Oct 29 2008, 21:47
sergeynim
сообщение Nov 1 2008, 18:32
Вот схемка частично поправленная, не смог найти Q3 достаточной мощности в SOT-23, применял 2А-MMBT3906WT1, так он до 100мА работает сильнее грузишь, греется гад. Померил декодер потребляет от 12В 150-180мА, какой не дифицитный n-p-n транзистор можно применить или полевик с p-каналом подскажите?
R133 не нужен
Сообщение отредактировал sergeynim - Nov 1 2008, 18:33
rezident
сообщение Nov 2 2008, 20:58
Из широкораспространенных P-channel MOSFET в SOT23: IRLML6402, IRLML5103, IRLML5203.
sergeynim
сообщение Nov 4 2008, 08:26
Спасибо за помощь и информацию, rezident! Поеду искать транзисторы в такой последовательности: 64, 52, 51.
Можно ещё вопрос: похожие по параметрам полевики в sot23, только с n-каналом?
Сообщение отредактировал sergeynim - Nov 4 2008, 08:48
sergeynim
сообщение Nov 4 2008, 18:49
Купил сегодня IRLML6402 по 8 руб, только с маркировкой не понятно:
E7MF0(буквы MF, с верхней чертой) по поисковикам не нашел, продавец уверял, что это тот, что нужен, дома на макетке подключил, работает и не греется. И что интересно написал разработчиком сего девайса вопрос про детали, сегодня вечером ответили про этот узел, выкладываю их версию узла:
а вот мой рабочий вариант:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
