Вопрос по Smart pdf в Altium Summer 8 |
Oct 27 2008, 20:01
Пользователь №: 41 202
При генерации Smart pdf для платы я задаю те слои, которые мне нужны в файле, однако в результате получаю все слои проекта, а не только выбранные мной. В версии 6.8 это работало прекрасно. Подскажите, что я не заметила или сделала не так? Заранее благодарна
Oct 28 2008, 08:10
Здравствуйте! SMART PDF схемы получается отлично, а с PCB попробовала еще раз,задала ещё один новый PrintOut с добавлением в нем нового слоя,а PDF создается опять со всеми слоями. Может надо определить еще что-то в установках? Помогите!
Oct 28 2008, 10:23
В новой версии не делает smart pdf ни на один из проектов,что были сделаны без проблем в предыдущей версии.Так что видимо это не зависит от самого проекта.Явно где-то не хватает птички...
Oct 28 2008, 11:13
Да,именно там я и задаю слои,но программа как-будто игнорирует,то что я задаю и показывает в pdf все слои,которые использовались в проекте.Может надо переопределить JOB File
открыла Job,который получился после создания SMART PDF и там действительно открыты все слои,хотя я задавала при создании pdf только 6 слоев.
Oct 29 2008, 12:07
Цитата(Владимир @ Oct 28 2008, 13:59)  Если задаете в Job то оттуда и надо запускать. File/Smart PDF---- там свои настройки, где тоже можно все указать Нашла как из Job file сделать PDF,а вот из верхнего меню File=>Smart PDF... прохожу все этапы,определяю слои в PCB Printout settings,но получаю все слои проекта на PDF. Какие ещё настройки вы имеете ввиду? Хотелось бы понять в чем там дело...
Oct 29 2008, 15:04
Цитата(Владимир @ Oct 29 2008, 14:57)  На одном из этапов есть окно, где эти слои прописываются проинсталлировала Service Pack1 и все заработало!!
Jun 9 2009, 09:53
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
при создании PDF русские шрифты отображаются неправильно это касается только строк из готового шаблона (библиотека SCHDOT которая на форуме выложена для ГОСТ) TextString отображаются нормально как от этого избавиться?
Jun 9 2009, 14:53
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Немогу создать PDF. на выходе всё время получается пустой файл (фото 1). В конце процедуры создания PDF выскакивает окно (фото 2).
Jun 10 2009, 11:02
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Jun 9 2009, 15:03)  По идее следует встроить в PDF нужные фонты редактор. При просто печати в PDF по идее нормально должно быть спасибо печать в PDF помогла Цитата(Scanner @ Jun 9 2009, 18:53)  Немогу создать PDF. на выходе всё время получается пустой файл (фото 1). В конце процедуры создания PDF выскакивает окно (фото 2). как именно PDF делаете? может только PCB и не указали слои, которые следует включить?
Jun 11 2009, 05:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Scanner @ Jun 10 2009, 19:29)  PDF делаю по пути Файл-->Создание PDF Один и тотже результат - Белый лист и для платы и для схемы, слои указываю все  Возможен вариант - нарушены цветовый настройки, то есть, например, альтиум пытается печатать белым по белому. Проверьте цвета вывода там, где окно с выбором слоев, там есть кнопочка Preferences.
Jun 11 2009, 08:24
Цитата(Gennaj @ Jun 11 2009, 09:10)  Возможен вариант - нарушены цветовый настройки, то есть, например, альтиум пытается печатать белым по белому. Проверьте цвета вывода там, где окно с выбором слоев, там есть кнопочка Preferences. Похоже что нетак. С цветами всё норм. При попытке вывести в PDF схему тотже результат - чистый лист (( Проблему решил установкой виртуального принтера. Всем Спасибо!
Сообщение отредактировал Scanner - Jun 11 2009, 08:36
