8 страниц V   1 2 3 > »
> 3D в Альтиуме, описание процесса
АДИКМ
сообщение Oct 27 2008, 21:31
Пользователь №: 7 294
есть ли необходимость в описании процесса рисования, конвертации и создания 3D библиотек для Altiuma?
летаю на пепелаце...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 28 2008, 04:09
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Конечно!
Андрей Смирнов
uriy
сообщение Oct 28 2008, 04:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мне было бы интересно научится рисовать в Solid Works или в чем нибудь подобном. У вас же не все элементы в AD нарисованы, например резисторы, разъем, 6-ногие компоненты (SOT23-6 кажется)...
Zeroom
сообщение Oct 28 2008, 06:06
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 28 2008, 06:18
Из: Великие Луки
Я недавно начал рисовать в SW, поначалу тяжело было, но там очень хороший русский хелп. Так что счас очень далеко не профи, но для рисования корпусов хватаетsmile.gif.
Начал с 2008, счас 2009. Это я к чему - они достаточно сильно отличаются от 2007 и ниже, а книг по 2008 и выше не видел. А хотелось бы купить.
Андрей Смирнов
Alex Ko
сообщение Oct 28 2008, 07:21
Пользователь №: 9 217
Думаю, основной вопрос всё же - как это всё работает в Альтиуме.. Там крайне ограниченный Хелп по 3D-библиотекам.. Например, я так и не понял, можно ли, и если да, то как скопировать компонент из одной 3D-Library в другую.. Мне это удалось только через экспорт компонента в Step-формат и затем импорт, при этом картинка на корпусе Алтеры пропала.
Довольно просто стало присоединять Step к футпринтам, но это сильно раздувает размеры библиотеки футпринтов, да и PCB-файлов. А возможности использования 3D-моделей из библиотек, как я понял, весьма ограничены.
Короче, я весьма приветствовал бы любой Хелп по работе с 3D Альтиум Дизайнере.
Владимир
сообщение Oct 28 2008, 08:46
Пользователь №: 3 671
Вне всякого сомнения. Уже интересно всем.
Раньше на это слабо обращали внимания.
АДИКМ
сообщение Oct 28 2008, 12:25
Все что на этой плате рисовалось в солидворкс2006.
Я постараюсь подготовить небольшую статью для тех кому это интересно. Разумеется я не могу научить пользоваться профессионально солидворксом, тут придется самим читать книги. Хотя для моих задач хватило одного дня тыканья мышкой, чтобы разобраться.
nord85
сообщение Oct 29 2008, 08:46
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Я постараюсь подготовить небольшую статью для тех кому это интересно. ... .
Сам тоже рисую корпуса в Солиде2006, но пока для связки Пикада +CircuitWorks.
Сейчас как раз осваиваю и думаю переползать на AD, тоже бы хотелось почитать про 3D, может можно свои модели перенести, возможно ли экспортировать в STEP-е всю сборку, так чтобы цвет сохранялся, а то сейчас не выходит (отдаю с STEP-е в Catia).
С уважением. Андрей.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 29 2008, 08:51
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Не получается совместить нарисованную мной 3D модель в солиде с футпринтом. То не под тем углом становится, то не прорисовывается (вернее на место нее становится альтиумовский кубик).
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
vetal
сообщение Oct 29 2008, 09:38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Если не трудно, опишите в кратце этот процесс.
Иногда использую sw+cw только для примерки. Точка привязки компонента и точка привязки модели в солиде должны точно совпадать.
Владимир
сообщение Oct 29 2008, 10:26
Не обязательно. На Роднике лежит статья Сабунина. Там описан процесс поворота и сдвига модели в самом пакете Altium
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 29 2008, 10:53
Из: г. Таганрог
А можно ссылку? Что-то не найду никак ее.
Hardman
сообщение Oct 29 2008, 11:15
Пользователь №: 14 643
Для визуализации в окне "View Configurations" на панели 3D Bodes необходимо установить "Yes"
Владимир
сообщение Oct 29 2008, 13:04
В разделе "Статьи" я давал ссылки
Саша Z
сообщение Oct 29 2008, 14:15
Сообщение #16
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Около темы:
сегодня первый раз синтегрировал механику с PCB в плане модели.
Механики дали STEP модель, загрузил ее в PCB, сделал из нее борд и залил layout. Получилось на удивление гладко.
Сам процесс (как и смежные процессы) хорошо описаны в appl. Альтиума:
Integrating MCAD Objects and PCB Designs.
PDF находится в Helpах Альтиума Summer 08.
АДИКМ
сообщение Oct 29 2008, 15:27
Сообщение #17
на мой взгляд необходимо решение противоположной задачи - экспорт step/iges модели в тот же солидворкс и создание, например, сборки корпуса и платы.
но это имхо.
Саша Z
сообщение Oct 29 2008, 16:01
Сообщение #18
Из: Israel
но это имхо.
Обратный процесс еще проще, сделал его тоже, отдал механикам на проверку с их 3D моделью всей системы в Солиде. Но у меня уже были определени все 3D модели элементов на плате, саму механику платы (полная 3D модель) они мне дали в STEPS. Из нее определил точный shape PCB борта, сделал разводку (она простая у меня в данном случае, я не профессиональный layoutник), и полуьил полный 3D всей платы. Ее отдал в STEPS механикам на проверку в полной сборке системы.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 29 2008, 18:34
Сообщение #19
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В общих чертах писал об этом в 16 номере журнала! см. здесь
Об загрузке модели STEP в качестве платы писал в Современной Электронике
подробнее чуть позже будет...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
uriy
сообщение Oct 30 2008, 06:57
Сообщение #20
Из: Ижевск
Выкладываю что у меня имеется из STEP моделей.
Саша Z
сообщение Oct 30 2008, 07:24
Сообщение #21
Из: Israel
Я пока для себя не уверен в чем преймущество наличия "Солид"ной модели элект. элементов на плате перед определением геометрии элементов в самом Альтиуме и затем, после разводки платы сохранять 3D модель платы в STEPS. Ведь то что важно - это конечный результат, т.е. механики проверят 3D моделх цельной разведенной платы с элементами на ней, а не отдельные элементы без привязки к плате.
Ессно, лично мое мнение, не сильно пока искушенное практикой...
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 30 2008, 08:53
Сообщение #22
Из: г. Таганрог
Нужно и даже очень. Например, если делать сотовый телефон, на котором будет ЖК, клавиатура, разъемчики и под эту плату надо еще сделать дизайн хороший, без этого не обойтись.
Terrabyte
сообщение Dec 13 2008, 19:52
Сообщение #23
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
здравствуйте, у меня вопрос,
нужно чтобы в режиме открытой библиотеки компаненты отображались в 3d а не 2d, step модели у меня присоединены к каждому компаненту, но не отображаются. На работе всё работает, и плата в 3D.., а здесь другой компьютер, установил Altium, открыл тот же проект, но всё в 2D. Помню, что нужно поставить галочку Yes в разделе Current Layer, напротив Show STEP models.., но не помогает
Владимир
сообщение Dec 14 2008, 08:13
Сообщение #24
Первым делом проверте поддерживает ли карта 3D и стоит ли там флаг
DXP/preference/PCB editor/display/test directX
Terrabyte
сообщение Dec 14 2008, 17:34
Сообщение #25
Из: Russia
флаг стоит, а карта Nvidia GeForce FX5200, она уже идёт с поддержкой directX9, но про нажатии на кнопку рядом с этой галочкой, Test DirectX в сообщении на писано This monitor doesn`t support DirectX V9 & it cen be used only in GDI graphics mode - но это странно, т.к. здесь - TFT Flatron L1730B , директX 9 стоит, даже новый скачал и поставил, поэтому - ?? правда заметил что моник подключен через аналоговый кабель, а DVI есть и на видюхе и на мониторе
Alexey Sabunin
сообщение Dec 14 2008, 17:57
Сообщение #26
Эксперт
Из: Сан Диего
DirectX 9C недостаточно, требуется наличие SharedMode3.0... Кстати данной видеокарты нет в списке рекомендованных Altium!
Рассел Бертран
anatoly_v
сообщение Dec 15 2008, 13:26
Сообщение #27
Пользователь №: 40 460
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 14 2008, 20:57) *
... требуется наличие SharedMode3.0...
Alexey Sabunin
сообщение Dec 15 2008, 14:25
Сообщение #28
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(anatoly_v @ Dec 15 2008, 16:26) *
Кому надо тот понял))
офтоп:
ПО РЗЕЛУЛЬАТТАМ ИЛССЕОВАДНИЙ ОДОНГО АНЛИГЙСОКГО УНВИЕРТИСЕТА, НЕ ИЕЕМТ ЗАНЧНЕИЯ, В КОКАМ ПРЯОКДЕ РСАПОЖОЛЕНЫ БКУВЫ В СОЛВЕ. ГАЛВОНЕ, ЧОТБЫ ПРЕАВЯ И ПСЛОЕНДЯЯ БКВУЫ БЛЫИ НА МСЕТЕ. ОСАТЬЛЫНЕ БКВУЫ МГОУТ СЕЛДОВТАЬ В ПЛООНМ БСЕПОРДЯКЕ, ВСЕ-РВАНО ТКЕСТ ЧТАИТСЕЯ БЕЗ ПОБРЕЛМ
Рассел Бертран
DVF
сообщение Dec 27 2008, 19:48
Сообщение #29
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
но это имхо.
miklin
сообщение Dec 28 2008, 10:11
Сообщение #30
Пользователь №: 37 566
Алексей если можно сбросте,файл EDA16,в личку.
Пытался много раз скачать по FTP,но некачается.
miklin@mail.ru
Заранье срасибо.
DVF
сообщение Dec 29 2008, 06:24
Сообщение #31
Из: Саратов
Странно. Все библиотеки, содержащие компоненты платы инсталлированы. БОльшая часть компонентов имеют STEP-модель. В References разрешено показывать STEP и в свойствах слоев на выбранном типе 3D-вида тоже стоит напротив STEP - yes. DirectX включен и видюха, можно сказать, крутая. А STEP-модели на 3D-виде отсутствуют. Я что-то забыл?
ОС - Win Vista Ul x64.
Сообщение отредактировал DVF - Dec 29 2008, 06:25
DVF
сообщение Dec 30 2008, 08:55
Сообщение #32
Из: Саратов
А вот еще одна непонятка: на одной стороне (top) в 3D-режиме просмотра видна медь после трассировки, а на слое bottom абсолютно чисто. Только-что снес Sum 08, в котором все было ОК.
АДИКМ
сообщение Dec 30 2008, 09:21
Сообщение #33
Цитата(DVF @ Dec 27 2008, 23:48) *
Статья почти готова. На праздниках подрихтую немного.
Вот пара скриншотов - сделано в зима2009. На боттоме видны дорожки, хотя их немного.
Модели тоже видны. Силкскрин отключил.
АДИКМ
сообщение Dec 31 2008, 11:56
Сообщение #34
Уточнение насчет проводников на bottom layer. Немного поэксперементировал.
В режиме 3D blue проводников не видно.
В режиме 3D red они появляются. И во всех остальных цветах отображаются...
Настройки, разумеется, одинаковые...
NVO
сообщение Jan 10 2009, 22:46
Сообщение #35
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Надо просто настроить прозрачность "Solder Mask" и все будет видно - разные цвета заливки по разному прозрачны
DVF
сообщение Jan 24 2009, 18:05
Сообщение #36
Из: Саратов
Gagarin
сообщение Jan 29 2009, 17:09
Сообщение #37
Пользователь №: 34 581
Господа подкиньте ссылок, где можно скачать 3D модели.
uriy
сообщение Jan 29 2009, 19:04
Сообщение #38
Из: Ижевск
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54689
Похоже вы даже не пытались искать...
Gagarin
сообщение Feb 3 2009, 13:45
Сообщение #39
Это конечно замечательный сайт, но мы уже 0201 ставим. Может есть что поновее?
Сообщение отредактировал Gagarin - Feb 3 2009, 13:47
DVF
сообщение Feb 4 2009, 06:06
Сообщение #40
Из: Саратов
Hexart
сообщение Feb 4 2009, 10:12
Сообщение #41
Пользователь №: 9 370
Для серьезной платы найти даже половину 3D моделей сложно - чего-нибудь, да не будет. Футпринтов в библиотеке Алтиума можно даже не найти иногда, не говоря уже о 3D
на каком-то сайте. Сайт тот хороший, но лишь облегчает задачу разработки 3D- моделей - половину можно взять оттуда. Единственный вариант - рисовать самому модельки учиться. Скачав оттуда 0805, легким движением руки 0805 превращается в 0201 smile.gif.
Сообщение отредактировал Hexart - Feb 4 2009, 10:17
peshkoff
сообщение Feb 5 2009, 13:44
Сообщение #42
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Разобрался кто-нибудь, как копировать из библиотеки в библиотеку 3Д компоненты?
А то у меня конвертация в степ, потом обратный экспорт не всегда работает.
Gagarin
сообщение Feb 8 2009, 00:12
Сообщение #43
Да, ребята в механическом отделе рисовали всё до этого сами. Этот сайт для них был открытием. Но очень не хочется для заполнения библиотеки привлекать на постоянной основе ещё один отдел. И так то бардак.
А если PCBники ещё и 3D CAD должны освоить для перехода на Altium это их убьёт. Может платные библиотеки 3D кто знает?
uriy
сообщение Feb 8 2009, 15:42
Сообщение #44
Из: Ижевск
А вас что начальство заставляет 3D использовать? Это же не обязательно. Не хотите не прикрепляйте 3D модели.
peshkoff
сообщение Feb 9 2009, 06:45
Сообщение #45
Если уж так сильно необходимо 3Д, то лучше всего сделать через Place/3D Body в .pcblib или Tools/Manage 3D Bodies for Current Component... Там все просто. Рисуете полигоны, которые затем вытягиваете на нужную высоту.
Если же возьмете STEP, не факт, что все пойдет как по маслу. Туго у меня они подключаются, приходится в солиде открывать и править, впридачу, если они сохранены в 203 формате, то там не будет цвета.
АДИКМ
сообщение Mar 11 2009, 11:40
Сообщение #46
вот здесь начал описывать процесс. все замечания бросайте в эту тему, чтобы более-менее оперативно править опус.
peshkoff
сообщение Mar 11 2009, 12:22
Сообщение #47
Что ж не предупредили, что там страничка 15 Мб 1111493779.gif ???
Ну да ладно.
Посмотрел. Правда 90% инструкция не к AD, а к солиду, но думаю она лишней не будет, все достаточно подробно, плюс ее начинающим солидворкерам порекомендовать можно, которые с AD и не связаны.
Единственное мне чего непонятно, это зачем Вы описывали .PCB3DLib? Говорят, этой возможности вообще скоро не будет. Сразу в .PCBLib вставляем степ да и точка.
И еще. Надписи выдавливанием это вообще жесть. Я такое прошел года 3-4 назад. Солид такие дела очень туго обрабатывает, я в AD еще с таким не сталкивался, но в любом случае это добавляет кучу кривых плоскостей для которых нужна обработка, да и сами .STEPы займут немало места. Да и вообще для каждого номинала свой STEP создавать? Разве что для обучения. Тоже для микросхемы.
Резистор, конечно, очень модный smile.gif Такой сложный можно только в солиде нарисовать, если попробовать попроще, то можно и средствами AD нарисовать Tools\Manage 3D Bodies... или Place\3D body\Extruded и рисуем полигон, затем его выдавливаем. Можно не только выдавливать, но и крутить и сферу нарисовать. При этом способе можно еще, как недавно выяснилось, прозрачность добавлять к каждому элементу в отдельности. В этом случае конвертация STEP не нужна да и к библиотеке 3D модель добавит всего пару килобайт. Кстати, интересно, если у Вас все степы включены в библиотеку, скока библиотека оказалась размером?
P.S. картинки лучше в GIF сохранять фотошопом или ACDSee
P.P.S. Ну собсно про 3DLib вы в выводах написали, я просто проскочил случайно.
Единственное, я бы исправил п.4 что простые модели в самом AD надо создавать
DVF
сообщение Mar 11 2009, 13:08
Сообщение #48
Из: Саратов
Давить не давить, создавать в Солиде или в Альтиуме... Я ожидал ответа на вопрос, можно ли повторить шаги, которые можно было сделать используя утилиты других австралийских умельцев http://www.desktop-eda.com.au/products/protel-solidworks.htm заключенные в том, что 3D-вид платы создается в SW благодаря полученным данным от AD и подставляет модели своего формата .SLDPRT со всей вытекающей их красотой и готовой платой как единицей для сборки.
АДИКМ
сообщение Mar 11 2009, 15:27
Сообщение #49
Цель всего этого?
Готовая плата как единица сборки получается экспортом в тот же STEP или игес.
В чем их не сохраняй сильно размер не уменьшится.
Файлы скоро все выложу, так что можно будет поиграться. Размер библиотеки завтра скажу, она на работе осталась.
Много места занимают элементы со сложными поверхностями, такие как USB разъем. Там порядка 300 плоскостей...
DVF
сообщение Mar 11 2009, 17:14
Сообщение #50
Из: Саратов
Цель всего этого?
Ни в коем случае не хотел Вас обижать - труд нужный, бесспорно. Кроме эстетики (большей реалистичности) создание ПП в SW ничего не дает. Но мне показалось, что SW2009 без сторонних утилит теперь может сделать в своей среде ПП с помощью IDF и именно об этом Вы будете писать.
peshkoff
сообщение Mar 12 2009, 06:16
Сообщение #51
Вы хотите получить ответ на вопрос можно или нет так сделать? То ответ: Да, можно. Ведь австралийские умельцы сделали smile.gif Работоспособность 3D модели в данном случае намного выше, чем конвертировать STEP из AD. STEP готовой платы будет весить мегабайт 20 примерно. Впридачу то ли сам формат степ не до конца совершенен, то ли солид не все верно обрабатывает, при конвертации приходится еще грани исправлять.
Вставлять детали в солид автоматом голым солидом вряд ли возможно, а вот макросом - запросто. Ему достаточно какой-нибудь входной файл с координатами элементов да и все. Мало того, я уже делал такую программу, правда под PCAD. Но там я решил не файл с координатами обрабатывать, а на прямую PCB ASCII загружать.
Вот, кстати, крайний результат работы этой проги (проводники картинкой вставлены, выдавленные они нафик не нужны)
Сообщение отредактировал peshkoff - Mar 12 2009, 06:18
DVF
сообщение Mar 12 2009, 08:37
Сообщение #52
Из: Саратов
Именно это я имел ввиду. Надо попробовать забрать у австралийцев триал: в предыдущие года лекарства на их продукт не было, но достаточно было удалить прогу и установить вновь, чтобы продлить триал.
SolidWorks IDF Modeler
The SolidWorks IDF Modeler is a bi-directional IDF translator. IDF is an industry standard that allows the exchange of PCB design data between ECAD and MCAD systems. You can create SolidWorks assemblies of your PCB designs. You can also modify the SolidWorks PCB assembly and send the changes back to the PCB CAD system. This is a cost competitive alternative to buying SolidWorks Premium to get CircuitWorks.
Получается, что достаточно иметь CircuitWorks? Надо почитать об этом где-нибудь.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 12 2009, 08:59
sonycman
сообщение Mar 12 2009, 09:27
Сообщение #53
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Кстати, вы не в курсе, почему в солиде постоянно слетает установка перспективы для камеры? Ведь растянутые в дальней точке края смотрятся совсем нереально. Перспектива это устраняет, но она постоянно выключается солидом... sad.gif
Зачем так сделали?
А для чего вообще нужен CircuitWorks? Вот полазил я в нём, ничего особенного не заметил. Ну присутствует библиотека для элементов, и что?
Что такого я не могу сделать в солиде, чтобы мне понадобился какой-то circuit?
DVF
сообщение Mar 12 2009, 09:43
Сообщение #54
Из: Саратов
Ну, насколько я понял CircuitWorks - это обратно совместимая интеграция с ECAD. То есть изменили плату/компонент в нем и отыграли в РСВ и наоборот.
peshkoff
сообщение Mar 12 2009, 09:50
Сообщение #55
Вы сперва писали про то, что хотите чтоб
А CircuitWorks это уже сторонняя утилита smile.gif Но я ее уже прошел на своем пути. От CircuitWorks очень сложно добиться хотя бы просто выдавленных прямоугольников. Также я пока не видел ни одной готовой платы, созданой CircuitWorks. Может кто и делает, но не показывает...
Зачем так сделали?
Настройка перспективы хранится в каждом файле отдельно. Вам нужно шаблон сделать с перспективой и оттуда плясать. Но это временно, потом поймете, что перспектива для красоты хорошо, а для проектирования только мешает. При равных размерах спереди и сзади проще оценивать размеры визуальнно (ну что-то в этом роде). В общем я ее включаю только для рендера на финишных сборках. И то если начальство для какого-нибудь рекламного буклета попросит.
Солид автоматом компоненты на плате не может поставить, а CircuitWorks может (точнее должен smile.gif )
Ну "обратно совместимая интеграция" это громко сказано smile.gif Это они на сайте написали?
Возможно за 3 года (с моего последнего использования) они сделали реально рабочий проект, буду только рад
DVF
сообщение Mar 12 2009, 11:16
Сообщение #56
Из: Саратов
Вот тут: http://www.solidworks.com/sw/products/mech...ware-matrix.htm при наведении на ECAD to MCAD Integration в столбце Mechanical CAD Capabilities для SolidWorks Premium.
Конечно, что за этим кроется в реалии не знаю. Дома есть SW2009 SP2.1. Посмотрю, имеет ли он эту приблуду и как она работает, если смогу вникнуть smile.gif
nord85
сообщение Mar 13 2009, 06:59
Сообщение #57
Из: МО
Цитата(peshkoff @ Mar 12 2009, 12:50) *
Вы сперва писали про то, что хотите чтоб А CircuitWorks это уже сторонняя утилита smile.gif Но я ее уже прошел на своем пути. От CircuitWorks очень сложно добиться хотя бы просто выдавленных прямоугольников. Также я пока не видел ни одной готовой платы, созданой CircuitWorks. Может кто и делает, но не показывает...
День добрый.
CircuitWorks я использовал, когда в Пикаде работал (пробовал и через IDF Альтиума). Работает через IDF файл. Топологию не передает. Передает контур платы, отверстия и компоненты (точнее их координаты, поворот, сторону платы ну и контур). Пример платы ниже. Не цветная так как из степа конвертнул, а исходник долго искать.
peshkoff
сообщение Mar 13 2009, 08:12
Сообщение #58
Цитата(nord85 @ Mar 13 2009, 09:59) *
День добрый.
Ну вот, уже что-то. Вопрос в том, сколько времени уходит на импорт IDF из PCAD или AD до получения такой вот платы?
Просто тема-то изначально создавалась для описания процесса создания 3D именно в АД и мы немного отклонились. Я думаю каждый способ решает свои задачи: 3Д в альтиуме позволяет элементы на плате подогнать под готовый корпус, а SW это когда под готовую плату корпус подгоняется, ну что-то в этом духе..
Топология в 3D и не нужна, я ее просто картинкой натягивал.
И еще: полазив по просторам интернета по запросу CircuitWorks обнаружил, что готовых плат
нет не потомучто CircuitWorks такой сложный, а потому что доступна только триал версия, если за 15 дней плату не получишь, то забрасывают нафик это дело... Вы в какой версии работаете?
nord85
сообщение Mar 13 2009, 08:59
Сообщение #59
Из: МО
Офтоп уж больно сильный получился.
Время уходит при нормальной базе элементов (рисовал сам, в принципе её в любом случае создавать) пара минут (експорт из CAD->IDF, потом Импорт CircuitWorks-ом ) и все, если нету в базе, то берёт контур и высоту. Есть свои ньюансы, как и в любой другое программе.
... Вы в какой версии работаете?...
Версия 7 SP2.8. Если интересна программа, то полазейте по здешнему форуму, все нашлось в своё время, но было давно.
Но с учетом возможностей Альтиума я думаю смысла осваивать эту программу нету.
Я тогда Pcad использовал и бегать к корпусникам с DXF ом и табличкой у кого какая высота и смотреть как они это вручную выращивают тяжко. Мне хватило пары раз, потом поглядел чего есть и остановился на CircuitWorks.
miklin
сообщение Mar 20 2009, 15:06
Сообщение #60
А нельзали саитик с анализатором,или просто схемку.
gregory812
сообщение Apr 8 2009, 19:46
Сообщение #61
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Такой вопрос. Можно ли каким-либо образом в АД загрузить готовое 3D устройство с подогнаными к друг другу платами, затем платы передать в свои проекты, и в процессе разводки интеррактивно ослеживать совместимость всех 3D деталей на разных платах (например, для оптимального использования общего для нескольких плат ограниченного пространства или точной подгонки совместных разъемов)?
Hexart
сообщение Apr 9 2009, 06:29
Сообщение #62
Если одну из плат разведенных с 3D компонентами сохранить в step, а затем эту плату добавить во второй проект в качестве 1-го компонента и нужным образом спозиционировать его (подвесить над второй платой) в соотв. с конструкцией, то вполне возмножно Алтиум будет находить пересечения при проверке на ошибки. Для 3D- body компонента, нарисованного из рахных 3D-body я пробовал высоту задавать и под ним расставлял компоненты, все нормально работает. Не знаю как со Step - компонентом (платой) со сложным "рельефом" снизу получится или нет.
Сообщение отредактировал Hexart - Apr 9 2009, 06:42
gregory812
сообщение Apr 9 2009, 16:31
Сообщение #63
Из: Odessa
Спасибо, хорошая идея. По идее, сложный рельеф должен воспринимать, как в примерах по объединению с корпусом.
shb
сообщение Aug 29 2009, 21:59
Сообщение #64
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Ну как можно в АД крутить и да и еще сферу нарисовать. Кучу примитивов можно накидать, на разную высоту вытянуть, опустить, приподнять.
В разные цвета окрасить. Но чтобы крутить и сферу сделать. Не вижу я для этого инструментов. Подскажите.
При более подробном изучении разобрался. В 3D Model Type есть еще 2 кнопочки Cylinder и Sphere вот там все это доступно.
Все понятно кроме что такое в Place - 3D Body есть Snap Points. Можно добавлять координаты каких то точек хоть 10 штук. Для чего? Пока не понял.
musa
сообщение Aug 30 2009, 14:42
Сообщение #65
Пользователь №: 25 668
А где про рисование в 3D можно почитать По подробнее.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 30 2009, 14:59
Сообщение #66
Эксперт
Из: Сан Диего
В Altium нет никакого рисования в 3D, не выдумывайте!!! Все рисуется в программах типа SW, Inventor и т.д.
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Aug 30 2009, 18:05
Сообщение #67
Ну уж прямоугольники всегда было, цилиндры вот появилось, текстура и все вроде.
Для рубленных топором форм хватает. а для красоты-- в спецпрограммы лезть нужно
Alexey Sabunin
сообщение Aug 30 2009, 18:50
Сообщение #68
Эксперт
Из: Сан Диего
И все таки рисованием это назвать очень сложно...
Рассел Бертран
musa
сообщение Aug 31 2009, 03:52
Сообщение #69
Абсолютно с вами согласен. В SW получается шикарно. Подумалось нет ли и в AD чтонибудь подобного.
peshkoff
сообщение Aug 31 2009, 07:15
Сообщение #70
Это точки привязки, за которые будет курсор цепляться при перетаскивании.
Очень удобно, если начальная точка 3Д-объекта находится не в углах.
Первый раз я с Вами, Алексей, не соглашусь.
Рисование там как раз есть, а в солиде - проектирование!
не путайте. Тем более, не каждый разводчик в совершенстве владеет SW, инвенторами и т.д.
В AD 3Д резисторов-конденсаторов и всякой мелочевки больше нужно для красоты или для оценки "масштабов трагедии", а практической ценности мало.
Сам стараюсь все рисовать в AD, только соединители или всякие держатели, конвертирую степы.
Первая причина, степ идет совершенно не сжатым, это текстовое описание объекта, соответственно при каждом подключении библиотека существенно прибавляет в весе.
лучше всего в хелпе.
да там читать то нечего, там одна панель Place\3D Body и на ней все понятно, если перевести на русский
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 07:22
Сообщение #71
+1
В АД тоже проектирование. Пусть топором. Но раньше все церкви без единого гвоздя одним топором делали. И не хуже нынешних smile.gif
Jack Krieger
сообщение Nov 16 2009, 22:13
Сообщение #72
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Подскажите, пожалуйста, почему у меня в режиме 3D все элементы становятся зелеными, хотя в библиотеке у них натуральный цвет корпуса. Причем эффект иногда пропадает, если элемент вынести за пределы платы.
Вот пример со STEP моделью USB:
Master of Nature
сообщение Nov 16 2009, 22:36
Сообщение #73
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Обратите внимание на Room'ы.
Зеленым цветом окрашиваются компоненты, для которых нарушаются какие-то правила. Наиболее вероятное в данном случае - вынесение компонента за пределы комнаты.
Если компонент выносится за пределы ПП - то правило не срабатывает (особенность Altium'а).
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2009, 07:35
Сообщение #74
Эксперт
Из: Сан Диего
Нарушается одно из правил, судя по описанию - речь идет о том, что компоненты действительно не попадают в область Room...Откройте панель Rules and Violations и посмотрите!
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Nov 17 2009, 13:16
Сообщение #75
а еще лучше, грохнуть room нафик
Master of Nature
сообщение Nov 17 2009, 13:51
Сообщение #76
Мыслящий
Из: Самара
Это несерьезно.
Лучше научится ими пользоваться правильно.
FAQ по AD
Форум по AD
Шурила
сообщение Nov 25 2009, 07:06
Сообщение #77
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
В статье сказано "Изменить точку привязки (модели в формате Step) в SolidWorks мне не удалось. Люди, с которыми я консультировался, также затруднялись объяснить возможно ли это."
Мне подсказали как в SolidWorks это делать. Процесс описал у себя на сайте (там описан процесс для Cadence, но с точки зрения привязки модели не суть).
dxp
сообщение Nov 27 2009, 06:44
Сообщение #78
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
У нас вылез один вопрос. При передаче 3D модели через STEP теряется информация о цвете. Т.е. объект весь одного цвета (белого). Модель делается в CAD T-Flex 11. В какую сторону копать? Сторонние модели (сделанные, видимо, в SolidWorks) такой проблемы не имеют.
OLEG_BOS
сообщение Nov 27 2009, 06:59
Сообщение #79
Пользователь №: 11 639
Думаю, надо копать в сторону T-Flex 11 - с SW таких проблемм не наблюдалось. Сохранять надо модели в формате STEP AP214. Не уверен, но кажется где-то читал, что именно со STEP AP203 могут быть проблеммы при передаче цвета.
Master of Nature
сообщение Nov 27 2009, 08:23
Сообщение #80
Мыслящий
Из: Самара
Именно, что формат 203 не передает информацию о цвете.
С КОМПАСом те же проблемы.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 27 2009, 12:23
Сообщение #81
Эксперт
Из: Сан Диего
Подтверждаю сей факт...
проблема в версии STEP...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Nov 27 2009, 12:29
Сообщение #82
Мыслящий
Из: Самара
При экспорте модели из КОМПАСа наблюдал еще один интересный эффект:
Если в STEP экспортирую деталь, то все нормально в AD импортируется.
Если же я делаю данную операцию со сборкой - то при импорте корпус не отображается.
FAQ по AD
Форум по AD
dxp
сообщение Nov 27 2009, 13:25
Сообщение #83
Adept
Из: Novosibirsk
Что же делать? Неужто ставить солид? Кстати, TFlex при экспорте нагло предлагает тип: "Файлы STEP AP203/AP214 3D (*.stp, *.step)". Т.е. знает про этот формат. Но выбора явного там нигде нет. Сохраняет с расширением stp... Дурацкая идея - попробовать сохранить с расширением .step. smile.gif Больше пока идей нет. sad.gif
Scanner
сообщение Nov 28 2009, 05:34
Сообщение #84
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Компас 11 вомпринимает цвет Step'a версии AP214
peshkoff
сообщение Nov 30 2009, 06:24
Сообщение #85
Деталь можно переоринтировать не создавая сборки. Есть команда Вставка\Элементы\Переместить-копировать
dxp
сообщение Dec 18 2009, 10:43
Сообщение #86
Adept
Из: Novosibirsk
Дабы не плодить темы, спрошу тут. Вот есть плата, разработанная в АД. Элементам назначены 3D модели, все хорошо. Теперь есть желание передать эту плату конструктору не ради красоты, а чтобы он с ней мог работать, компонуя ее в приборе и видя все ее габаритные особенности "в натуре". Вопрос: какой предпочтительный формат для передачи.
Пробовал через STEP. Есть вопросы. Во-первых, если при экспорте указать, чтобы передавались отверстия (и pad'ы), то в конструкторском САПРе (у нас используют T-FLEX v11) плата открывается в виде контура - т.е. контур есть, а заливки нет, как будто только каркас платы. Если pad'ы не передавать, то все нормально, плата как есть, только отверстий на ней нет. Есть с этим проблемы в SolidWorks?
Во-вторых, при импорте в этот самый T-FLEX из STEP модели извлекается туча мелких файликов - на каждый элемент платы (а то и элементы еще из нескольких состоят), и получается что эта плата представляет собой конгломерат тучи мелких данных, которые приходится таскать с собой, и по количеству деталей плата легко обходит довольно непростые конструкционные сборки. Это представляется некузявым и не добавляет радости. Вопрос: можно ли как-то сделать так, чтобы плата шла одним файлом, пусть и немодифицируемым (это не требуется)? В TFLEX, похоже, это сделать нельзя - там в одном файле может быть тело, состоящее из одного материала, поэтому в одном файле нельзя, например, сделать объект, состоящий из стали и дерева - для этого приходится делать отдельные детали, каждую в своем файле, а потом делать из них сборку. Ограничение ли это именно TFLEX'а или ядра Parasolid, на котором он основан, не знаю. Как тут дела обстоят с SolidWorks'ом?
Если все так тяжело, и приходится таскать эти сотни файлов для одной платы, то какие пути видятся для упрощения ситуации?
1. Не заморачиваться - пусть хоть тыщи файлов, главное, чтобы работало шустро.
2. При экспорте делать промежуточный вариант, на котором оставлять только значимые для конструктора объекты - разъемы, высокие элементы.
3. Использовать "правильный" САПР (если такой есть), где плата - один файл.
Какие мнения? Опыт использования?
OLEG_BOS
сообщение Dec 18 2009, 11:26
Сообщение #87
Предпочтительней STEP, поскольку другого формата экспорта в 3D, я например не видел. Раньше, когда 3D в AD было слабеньким пользовался View3D с его VRML - форматом. На практике VRML малопригоден - только для фоток платы, потому что при передачи его в SW передавались только габаритные 3D-контуры компонентов.
Я таких проблем не наблюдал в SW. Там были другие проблемы, когда почему-то некоторые компоненты улетали со своих координат.
Здесь точно также - при открытии одного STEP-файла создается отдельная модель каждого компонента.
Выхода два: 1) Либо носите один файл STEP - тогда при его открытии будете ждать пока все компоненты преобразуются в нужный формат. 2) Куча файлов компонентов, но зато быстро открывается smile.gif
А вот это неплохая идея - сам так делаю. Бывает сначала даже конструктив с нужным расположением только значимых компонентами, и только потом их на плату по координатам.
Hexart
сообщение Dec 18 2009, 12:00
Сообщение #88
В Solidworksе из тыщи файлов (сборки), конструктор легким движением руки может сделать один файл (сохранить сборку как деталь).
Но станет ли быстрей работать... наверное, станет.
Я бы конструктору-Солидворкщику отдал бы как есть, и сообщил бы, что мелочь вы можете удалить, если будет тормозить, а то потом плата не влезет корпус и вы будете виноваты smile.gif
Scanner
сообщение Dec 18 2009, 12:08
Сообщение #89
Перегоняю созданый в АД STEP в компас. Последний создаёт сборку и кучу моделей (для каждого компонента и платы), достаточно удобно и конструктор "механик" не жалуется.
dxp
сообщение Dec 18 2009, 13:17
Сообщение #90
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(OLEG_BOS @ Dec 18 2009, 17:26) *
Если я знал, то не спрашивал бы. smile.gif Видимо, тут системное ограничение - все конструкторские САПРы так задуманы, и их авторы/пользователи проблем тут не видят.
Если сохранить как одну деталь, то это будет единое тело без выделения на нем отдельных компонентов. Т.е. и плата, и разъемы, и все остальные элементы будут выполнены как бы из одного материала. Лично мне такой вариант не кажется приемлемым.
Hexart
сообщение Dec 18 2009, 14:17
Сообщение #91
Если плату модифицировать механик будет - разъемы подвигать там захочет, конечно сборкой будет пользоваться...
uriy
сообщение Dec 18 2009, 16:50
Сообщение #92
Из: Ижевск
У нас такого с SW никогда не было. Контур платы и толщина всегда передавались корректно. Тоже бывают проблемы с тем что элементы куда-то улетают. В AD они выглядат отлично, а вот если открывать отдельно step модель в солиде то она часто открывается с ошибками.
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 14:36
Сообщение #93
Мыслящий
Из: Самара
1) По поводу передачи цвета: пробовал импортировать через STEP214, но деталь все равно осталась белой.
Подробнее процесс: в компасе нарисовал детальку, экспортировал ее в Parasolid Binary (*.x_b).
Открыл в DelCAM Exchange - видно, что деталь разноцветная
Далее экспортировал в STEP AP214.
В ADS09SP2 попробовал импортировать модель - все равно вся модель рисуется белым цветом.
2) Существует ли возможность временно "отключать" некоторые 3D-модели. Например: добавил корпус с крышкой, выровнял их и совместил с платой. А потом мне потребовалось временно снять крышку, но сам корпус должен быть виден: что делать в этом случае? Просто удалить объект - неинтересно - потом придется повторно добавлять его в сборку и повторно выравнивать.
FAQ по AD
Форум по AD
OLEG_BOS
сообщение Jan 26 2010, 14:41
Сообщение #94
Да - существует такая возможность. Можно делать деталь невидимой или менять ее степень прозрачности(в пределах трех градаций).
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 14:56
Сообщение #95
Мыслящий
Из: Самара
Нашел такое только для компонентов, а мне нужно для добавленной к плате 3D-модели (STEP).
(Place->3D Body)
FAQ по AD
Форум по AD
OLEG_BOS
сообщение Jan 26 2010, 14:59
Сообщение #96
(Place->3D Body)
Тоже не проблема - есть тип Free Models вот там и добавленные Вами компоненты находятся.
Iptash
сообщение Jan 26 2010, 15:00
Сообщение #97
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
1) Похоже, это с Компасом проблемы, или с версией, недавно также писали про проблемы передачи контура платы с компаса.
Мне кажется нужно использовать проверенные средства, хотябы для 3D.
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 15:12
Сообщение #98
Мыслящий
Из: Самара
Если можно - поподробнее. Уже теряюсь в догадках где что искать.
Проблема Компаса - он поддерживает только AP203, в котором передача цвета не предусмотрена.
Я специально конвертирую через другой формат и третей программой, чтобы информация о цвете сохранялась.
Parasolid Binary - один из немногих, если не единственный формат, в котором компас сохраняет информацию о цвете.
В третей программе (Exchange или PowerShape) информация о цвете отображается верно.
FAQ по AD
Форум по AD
Scanner
сообщение Jan 26 2010, 15:13
Сообщение #99
1) Передавайте напрямую из компаса в степ, вроде без косяков. Компас - 3D 11. Версии ниже 214 не потдерживают только 203.
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 15:46
Сообщение #100
Мыслящий
Из: Самара
Тоже Компас11
В том то и дело, что при экспортировании детали в Step теряется информация о цвете.
Если же экспортировать сборку - то вообще при вставке в ADS получается пустое место.
Чтобы вставить сборку компаса, ее надо пересохранить в другой программе.
ЗЫ (запоздалое): желательно чтобы деталь просто исчезла, а не стала прозрачной, но материальной. т.к. нужно чтобы при дальнейшей работе эта деталь не попала под "горячую мышку".
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.02778 секунд с 7
