> Администрирование в W2K, Настройка меню Пуск?
Angel
сообщение Jun 7 2005, 14:56
Из: Украина
Пользователь №: 1 176
На одной машине работают несколько людей. У каждого есть свои разные ярлыки на программы в меню Пуск. Как сделать чтоб при добавлении нового пользователя можно было выбрать настройки Пуск из уже существующих?
eternal
сообщение Jun 7 2005, 15:57
Пользователь №: 5 492
Для всех пользователей:
C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\
или
C:\Documents and Settings\All Users.WINNT\Главное меню\
Для каждого пользователя индивидуально:
C:\Documents and Settings\UserName\Главное меню\
или
C:\Documents and Settings\UserName.WINNT\Главное меню\
Надо осуществить простой перенос ярлыков.
cosmobot
сообщение Jun 7 2005, 17:05
Пользователь №: 4 455
Если нужны не только ярлыки, а одинаковые настройки для всех вновь создаваемых пользователей то простейшим решением будет замена дефолтного профиля(C:\Documents and Settings\Default User) профилем с необходимыми настройками.
If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man.--Chinese Proverb
Angel
сообщение Jun 9 2005, 08:49
Из: Украина
А подробней можна. Как именно это делать? Как и где менять настройки?
raider
сообщение Jun 9 2005, 11:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;305709
Аннотация
В данной статье описывается создание настраиваемого профиля Default User в операционной системе Windows 2000. Данный профиль может потребоваться, если компьютер используют несколько человек, каждому из которых необходим собственный профиль и доступ к общим ресурсам. Если на компьютере входят в систему несколько пользователей, то Windows 2000 использует встроенный профиль Default User в качестве шаблона для создания профилей новых пользователей. Если необходимо, чтобы при создании пользовательского профиля использовались настройки, отличающиеся от настроек по умолчанию, следует заменить встроенный профиль Default User...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
