> АЧХ и ФЧХ приемника DVB-T, Какие требования к ним?
Atridies
сообщение Nov 5 2008, 14:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть ли какие-либо требования на неравномерность АЧХ и ФЧХ приемника DVB-T, на угол наклона ФЧХ и пр.? Просмотрел стандарт - ничего подобного не нашел. Ведь при модуляции 64-QAM разница в углах векторов бывает и 20 градусов. Понятно, что есть разница и в длине векторов, но ведь обе характеристики неравномерны.
Или может есть какие-то приемы, уменьшающие влияние неравномерностей ? А насколько уменьшающие?
Заранее спасибо.
petrov
сообщение Nov 5 2008, 14:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Желательно равномерная АЧХ и линейная ФЧХ, если это не так то конечно эквалайзер в приёмнике это исправит, но исправлять он должен по идее неравномерности канала и соответственно возможности по исправлению канала будут уменьшены.
Atridies
сообщение Nov 6 2008, 07:01
Из: Зеленоград
Как и для любого приемника smile.gif.
Мне непонятно вот еще что: если символ передается в НЧ-области полосы - у него один сдвиг фазы, а если он же в области ВЧ - то будет совсем другой (и скорее всего больше, чем 20 градусов). Как в этом случае применик себя поведет? Или он каким-то образом определит наклон ФЧХ?
petrov
сообщение Nov 6 2008, 08:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Почитайте про OFDM. Обычно периодически по частоте на некоторых поднесущих вставляются пилот-тоны, символы фаза которых известна, по ним и определяют фазовые сдвиги и амплитудные искажения и по этой информации компенсируют символы с данными в поднесущих в окрестности данного пилот-тона.
Сообщение отредактировал petrov - Nov 6 2008, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
