> Не могу прошить LPC2148
Zugus
сообщение Nov 11 2008, 11:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235
Никак не получается прошить LPC2148 Keil говорит, что : NO ULINK device found.
Прошиваю через ULINK
Возможно я в схеме подключения JTAG что то не то сотворил. Может кто-нибудь выложить заведомо рабочую схему включения?
Приложил схему, которую разводил.
etoja
сообщение Nov 11 2008, 13:05
Пользователь №: 1 952
JTAG для LPC2148 такой же, как и для LPC2138.
Прилагаемую схему использую с программатором Вигглер.
На вашей схеме обратите внимание: контакт P0.14 должен быть подтянут резистором к питанию, а у вас на него приходит сигнал прерывания, который в момент программирования может иметь низкий уровень.
Zugus
сообщение Nov 11 2008, 13:26
Из: Зеленоград
Спасибо, попробую подтянуть.
Zugus
сообщение Nov 12 2008, 08:38
Из: Зеленоград
Что то у меня тут мистика творится какая то.
Я смог прошить
#include <LPC214x.H>
int main (void) {
IODIR0 = 0x40000000;
IOSET0 = 0x40000000;}
больше ничего прошить не получается. И на контакте TD0 идут импульсы с частотой 763,3Гц
Больше в контроллер ничего не шьётся
meister
сообщение Nov 12 2008, 09:36
Пользователь №: 32 484
Я смог прошить
int main (void) {
Опустите ногу, которая запускает ISP и снова прошивайте. Мне помогало.
Nixon
сообщение Nov 12 2008, 09:46
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Судя по вашему первому сообщению - у вас просто не работает ulink. Копайте сначала в этом направлении
Вам помочь или не мешать?
Zugus
сообщение Nov 12 2008, 10:23
Из: Зеленоград
никуда из main не выходит, я просто в качестве эксперемента, что прошился контроллер на ножках хотел увидеть уровень.
А вот это я не понял...
ULINK по идее рабочий, он плату тестовую прошивает нормально.
да и эту разок прошил, только вот теперь что то с TD0 не то стало.
Мда, вобщем вот что получилось.
Если удалить алгоритм программирования в Keil uVision, заново его выставить и перезагрузить JTAG всё прошивается...
Интересно, это лечится?
ssergy
сообщение Nov 12 2008, 11:32
Пользователь №: 13 730
Попробуйте XTAL1 сигнал подать через 100pF а не через 100Om (см. даташит)
Wano
сообщение Nov 13 2008, 19:13
Пользователь №: 17 737
Попробуйте поменять скорость работы ULINK-а на меньшую. К примеру 2478 на плате от EA не шьется при скорости 1МГц, ставлю 500кГц и всё ок.Что-то с линиями jtag-а.
Zugus
сообщение Nov 14 2008, 05:49
Из: Зеленоград
А где можно посмотреть скорость ULINKа?
Нашел где, да, похоже в этом была проблема.
Сообщение отредактировал Женёк - Nov 14 2008, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
