> ATMega8535 SPI Slave Mode trouble, не устанавливается флаг SPIF
Yurik32
сообщение Nov 11 2008, 22:53
Пользователь №: 15 803
С одной стороны ARM (SPI Master), с другой ATMega8535L. (Тактируется внутренним RC - 8Мгц)
Частота SPI - 1МГц.
Проверяю как. Беру отправляю байт с АРМа, и ожидаю каких то
импульсов на PORTD.7/ PORTD.6 AVRa. Их конечно же нету.
на ARMе получаю первый байт 0b11001100. как и ожидалось. а
последующее - тэ которые посылал с АРМа. Тоесть данные возвращаются,
что свидетельствует о том что они не были программно принятые в AVRе.
Исходний код AVRа (проект в CodeVisionAVR):
#include <MEGA8535.H>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include "header.h"
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
    unsigned char data;
        PORTD.6 = 0;
        PORTD.6 = 1;
// Clear the SPI interrupt flag
#asm
    in   r30,spsr
#endasm
        data = SPDR;
        PORTD.6 = 0;
void main(void)
    unsigned char tmp;
    #asm ("cli") //Выкл. глоб. прерывания
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0b00000111;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0b11000000;
    // SPI initialization
    /* Set MISO output */
    DDRB.6 = 1; //DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
// SPI Type: Slave
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
//    SPCR=0xC0;
    SPCR=0x80;
    SPSR=0x00;
#asm
    in   r30,spsr
    in   r30,spdr
#endasm
/* Enable SPI */
SPCR |= (1<<SPE);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
    while (1)
        SPDR = 0b11001100;
        /* Wait for reception complete */
        while(!(SPSR & (1<<SPIF))) {};       //   <<< ---  Такое ощущение, что здесь программа уходит в ступор
        tmp = SPDR;
        tmp = SPSR;
        tmp = tmp & 0b10000000;
        if (tmp)
                PORTD.7 = 0;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 0;
//        delay_ms(1000);
Что я делаю не так ? Есть какие то идеи ?
Nikson1200
сообщение Nov 11 2008, 23:23
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 37 699
меня смущает одновременное использование (в одной программе в смысле) обработчика прерывания, где сбрасываем флаг SPIF и цикла, который крутится пока флаг SPIF сброшен...
Сообщение отредактировал Nikson1200 - Nov 11 2008, 23:27
SysRq
сообщение Nov 11 2008, 23:24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
#asm
in r30,spsr
#endasm
Не надо этого.
SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR).
У вас ведь разрешено прерывание от SPI, и разрешены прерывания глобально. Как только SPIF взводится - вызывается прерывание и его сбрасывает. Оставить что-то одно может?
На SS должен быть низкий уровень.
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 11 2008, 23:34
Yurik32
сообщение Nov 12 2008, 21:28
Цитата(SysRq @ Nov 12 2008, 02:24) *
Не надо этого.
Убрал.
Все сигналы генерируются верно. Смотрел осциллографом.
Сделал только на прерывании - не работает, потом переделал только на полинге SPIF - тож не работает. Симптомы те же. Я уж прям не знаю к чему придраться. Начинаю грешить на контроллер. Завтра на другом(ATMega16) попробую сделать.
VladimirYU
сообщение Nov 13 2008, 06:27
Пользователь №: 26 782
Частота SPI - 1МГц.
while(!(SPSR & (1<<SPIF))) {}; // <<< --- Такое ощущение, что здесь }[/code]
У меня один раз было на двух мегах 128-ых из одной партии:
После выхода из while у SLAVE в SPDR проскакивала всякая хрень, ошибка была в бите который мастер выталкивал последним. Посмотрел осциллом передачу от Мастера и ох...ел, 7 битов вытакивались равномероно с частотой клоков, как положено, а последний бит выталкивался (и последний 8-ой клок) после паузы примерно на время передачи байта, а следующий байт сообщения от Мастера шел сразу за последним битом. У слэйва крыша съезжала. Обошел следующим образом: вставил задержку у мастера между посылками байтов - помогло. Потом в следующей версии ПО передачу от мастера сделал по прераванию от SPIF и подобной прооблемы не было. В последующих приборах проверял обе версии ПО для Мастера, больше этот косяк не всплывал. В итоге списал все на глюк в конкретной меге.
Yurik32
сообщение Nov 13 2008, 22:57
Сегодня пробовал сделать на другом ATMega8535(из другой партии), и эщо на ATMega16. Результат тот же.
Получается что проблема все таки программная.
Тестировал такой код:
void main(void)
    unsigned char tmp;
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0b00000111;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0b11000000;
    /* Set MISO output, all others input */
    SPCR=0x00;
    #asm
        in   r30,spsr
        in   r30,spdr
    #endasm
/* Enable SPI */
    SPCR |= (1<<SPE);
    #asm("sei")
    while (1)
        SPDR = 0b11001100;
        PORTD.6 = 1;
        PORTD.6 = 0;
        tmp = SPDR;
        if (tmp == 0x81)
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 0;
чтобы прояснить сложившуюся картину выложу Немного осциллограмм.
Ето ЧипСелект и Клок который генерирует Мастер (ARM):
Мастер постоянно передает посылку из 2 байт
Первый байт (0x81):
Второй байт (0x1e):
От АВРа получаю:
Первый байт:
Второй байт:
Третий байт:
Четвертый байт:
Тоесть если ресетнуть АВР то тогда в ответ на первую посылку получу первый и второй байт,
на вторую посылку - третий и четвертый байты, на третюю посылку снова получу третий и
четвертый байты ну и т.д.
Отсюда хорошо видно что третий и четвертый байты ето те которые посилал Мастер. Получается что все возвращается назад к АРМу.
Методом научного втыка нашел причину. Виной всему было вот ето:
while (1)
SPDR = 0b11001100;
После того как убрал, и флаг начал выставляться, и прерывания начало работать.
Только теперь появилась новая проблема.
Вот исходный код преривания SPI:
    unsigned char data;
        PORTD.6 = 1;
    data = SPDR;
        if (data == 0x81)
                PORTD.7 = 0;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 0;
        if (data == 0x1e)
                PORTD.7 = 0;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 1;
                PORTD.7 = 0;
        PORTD.6 = 0;
Мастер постоянно посылает посылку из 2 байт. Первый байт - 0x81. Второй - 0x1e. Тоесть сначала мы должны
увидеть узкий импульс на PORTD.7 а потом шырокий.
А ето осциллограммы.
И с них четко видно что все наоборот. Тоесть в прерывании я получаю байт который физически был принят ещо в момент
предыдущей пересылки.
Это должно так быть ? Или снова какая то ерунда ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
