> Греется конденсатор, в регуляторе БК
Syberian
сообщение Nov 13 2008, 05:26
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
Собрал схему на полумостах HEXFET и ATmega48 для раскрутки двигателя cdrom-52х от батарейного питания (12В). Батареи - 3 банки Li-Ion 3.7В 6700 мА/ч, с встроенной защитой от козы.
Двиг трехфазный, "звезда".
Схема с родными датчиками Холла. Крутит очень хорошо (9000 об/мин). Ток на холостых 1.5А.
Но очень сильно греется конденсатор по питанию, буквально за 20 сек вскипает (электролит - пробовал разные, от 50 до 220 мкФ на 50В). Блокировочные 0.22 стоят у полумостов.
На электролите присутствует "пила" ок. 3В. с 3х частотой вращения ротора. "Иголочек" и ЭДС нет.
Посоветуйте, как лучше организовать схему питания и фильтрации?
celladon
сообщение Nov 13 2008, 14:29
Пользователь №: 21 288
Странно, у вас большой ток (1.5А). Такого не должно быть. У меня с похожим двигателем ток в десятки раз меньше.
Syberian
сообщение Nov 13 2008, 16:17
Из: Омск
Ток действительно великоват. Может, это из-за того, что включаю обмотки по переходу датчика через 0, а отключаю, когда полюс проходит над катушкой... В этом случае, на высоких оборотах инерция катушек будет стормаживать движок. Надо вводить опережение включения, т.е. уже не компараторы, а АЦП.
Syberian
сообщение Nov 14 2008, 05:50
Из: Омск
Все, разобрался! Слегка пересекались фазы при включении полевиков за счет ЭДС. Ввел смещение ДХ по постоянке, и все прокатило.
Сейчас ток на 12В ок. 300 мА, и значительно выше обороты. Ничего не греется... Кроме движка 07.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
