3 страниц V   1 2 3 >
> мощный AC-DC, Задача--не могу сообразить ИМПУЛЬСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
pilot123
сообщение Nov 13 2008, 22:25
Пользователь №: 15 700
Слишком давно не занимался а тут возникла задача.
Имеем на входе 220
На выходе необходимо получить: 1) Шим регулируемый(до 40 кгц) 2)Ток регулируемый(скин эффект 07.gif как мерить? 3)вольтаж регулируемый
требования: ток от 30 до 400А, вольт от 5 до 30.
Не могу сообразить с этой схемотехникой. Что читать, где искать...подскажите
Современную элементную не знаю.
Спасибо заранее всем кто откликнется.
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 00:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Имеем на входе 220
Это что, 12 кВт (400Ах30 вольт)?
Ну, как говорят падонки, "нипадецки"...
Источник на 400 ампер сам по себе - весьма сложное устройство. Его не получится, скорее всего сделать в единичном , цельном виде, моноблоком. Нужно искать решение в многофазной, многоячеечной топологии с суммированием мощностей. 15-30 ячеек.
Кроме того, столь широкий диапазон регулировки выходного напряжения....
Весьма сложная задача, если она решаема вообще.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 00:50
Сварочные инверторы дают довольно большой ток.
Допустим дискретность регулирования по напряжению через 5 вольт тогда 6 cranky.gif таких сварочников(на разные напряжения).
остается вопрос только как управлять формой выходного сигнала.(нужна регулируемая шим(скважность) до 40 кгц twak.gif
Сообщение отредактировал pilot123 - Nov 14 2008, 00:52
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 02:56
Из: Запорожье
Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 04:50) *
Вопрос может и тупой.
Допустим дискретность регулирования по напряжению через 5 вольт тогда 6 таких сварочников(на разные напряжения).
Сварочные инверторы -120-150 ампер расхожие. Это не Ваши 400.
Такое понимание дискретности приводит к трем отдельным дыркам в двери: для собаки, кота и котенка. Уж проще сделать отводы от трансформатора, чем 6 источников.
А поскольку такие смелые идеи, то давайте подумаем, действительно ли нужен ШИМ на выходе? Что-то очень экзотично. Что будет нагрузкой источника?
андр
сообщение Nov 14 2008, 08:57
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
В источниках питания не большой специалист, но обычно с одной фазы никто не снимает больше 3кВт. Далее, сварочный аппарат дающий ток 400А всегда трехфазный. Фото прилагается. И вот вопрос, а обыкновенный сварочный аппарат (инверторного типа) не подойдет??
MrYuran
сообщение Nov 14 2008, 09:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сварочник не держит напряжение, он ограничивает напряжение холостого хода, а после розжига дуги поддерживает ток. А тут надо видимо стабильное напряжение. Хотя схемотехника силовой части не сильно отличается. Немного изменить схему регулирования.
А вообще требования нехилые. Если, например, 30В/400А
Посмотрите electrik.org
Там силовики-затейники обитают.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 10:49
Нагрузка? ЭХО-электрохимобработка металлов.
400 ампер для ЭХО это вообще ничего.
средний станок 5000А кушает.
мне же нужно для своих кустарных поделок и именно от 220 вольт.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 11:12
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Насколько понял из краткого экскурса в технологию электрохимической обработки - это либо растворение материала обрабатываемой детали, либо наращивание материала на деталь. Следовательно, деталь должна быть либо катодом, либо анодом, а не тем и другим одновременно. Т. е., источник должен быть источником постоянного тока, и похоже, что именно источником регулируемого тока, а не регулируемого напряжения.
MaslovVG
сообщение Nov 14 2008, 11:25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Это заблуждение. Так работают только источники для ручной дуговой сварки.
В сварочных автоматах наоборот используются стабилизаторы напряжения. величина тока дуги регулируется скоростью подачи элекрода(проволоки). Естественно предусматривается токограничение (отсечка по току). На случай замыкания. Мнокие серийные источники имеют переключаль режима работы.
Поищи должен существовать готовый с близкими характеристиками. Разрабатывать единичный экземпляр с такими характеристиками разве в качестве хобби если нет другого продуктивного занятия.
андр
сообщение Nov 14 2008, 11:26
Я думаю что если необходимо поддерживать ток, то сварочный аппарат очень даже подойдет. Мне так кажется. Но всё равно, более 3кВт выжать с бытовой сети не получится, это исходя из собственного опыта сварки инверторным аппаратом.
Инверторный сварочный аппарат поддерживает стабильный ток даже при замыкании электрода на деталь, соответственно он должен подойти.
Для домашних опытов можно поросить у знакомых подобный аппарат, но выходной ток у него вряд ли будет больше 160А.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 11:29
Абсолютно верно источник постоянного тока.Извините за несколько тупой вопрос
Если мы даем прямоугльные импульсы с размахом например от 0 до 20В и меняем их скважность что в результате мы меняем напряжение или ток?( И при этом у нас должен проходить ток ,например, между анодом и катодом 20А/см2)
MrYuran
сообщение Nov 14 2008, 11:31
Из: Н.Новгород
Это если через 16А пакетник включать. А если крючки на провода?
Тем более что импульсник имеет то преимущество, что он может выжать из сети всё даже при сильно просаженном напряжении.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 11:42
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Имхо, инвертерный сварочник переделать будет проще. Только после переделки он не влезет в родной корпус.
Дополнение. Только в том случае, если у него есть APFC.
А такие китайчатные не встречаются чего-то...
При неизменном от приложенного напряжения сопротивлении ванны меняться будут Кулоны, но не долго - источник напряжения не выдюжит и крякнет
pilot123
В сварочных автоматах наоборот используются стабилизаторы напряжения. величина тока дуги регулируется скоростью подачи элекрода(проволоки). Эстественно предусматривается токограничение (отсечка по току). На случай замыкания. Мнокие серийные источники имеют переключаль режима работы.
Мне на выходе надо прямоугольные импульсы с регулируемой скважностью. Допустим есть микроконтроллер, сварочник. А дальше так понимаю прицепил мощные IGBT?
MrYuran
сообщение Nov 14 2008, 11:51
Из: Н.Новгород
Там много разных граблей. Ёмкости, всплески, сквозные токи и прочая гадость.
Без опыта лучше в такие дела не соваться. Начать хотя бы ватт с 500, чтобы прочувствовать...
Я хотел было пусковик для машины сделать, а потом начитался Марти Брауна и чё-то забил на это дело... Стараюсь следить за аккумулятором...
pilot123
Сообщение #16
Это почему? Поподробнее пожалуйста.
frz
сообщение Nov 14 2008, 11:55
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вам всёже надо определиться источник тока или напряжения вам нужен. С какой целью вы его диммировать хотите? По-моему микроконтроллер для регулировки скважности- из пушки по воробьям.
По хорошему сигналы управления куда логичней былобы завести в обратную связь самого сварочника, скорее всего если период импульсов управления довольно большой проблем больших не возникнет
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 11:57
Сообщение #18
Из: г. Ульяновск
На выходе нужно обеспечить постоянный ток, а не импульсы с переменной скважностью. Хотя и не исключено, что можно и не иметь выпрямительного диода и фильтра в выходной цепи. Чтобы прояснить этот вопрос однозначно, надо слишком глубоко вникать в тему, на что времени нет. Больше всего устройство похоже на инверторный сварочный аппарат, а спецы по этой тематике сидят на http://valvol.flyboard.ru
frz
сообщение Nov 14 2008, 11:59
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Посути нито ни другое, меняться будет средняя мощность отдаваемая в нагрузку, источник напряжения будет работать на повидимому очень низкоомную нагрузку, тоесть фактически на кз, токи приэтом малоконтролируемые. Источник тока(собственно сварочник) будет поддерживать ток в нагрузке на установленном уровне, даже на малых сопротивлениях нагрузки. Меняя скважность вы будете в этом случае менять время воздействия заданного тока на нагрузку
Сообщение отредактировал frz - Nov 14 2008, 12:09
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 12:08
Сообщение #20
Попробую перефразировать. Импульса нет -ток ноль. Импульс нарастает, нарастает и ток.Верхняя площадка импульса имеет какую-то длительность(регулируемая) в это время течет определённый ток(тоже регулируемый). Вот этого я и хочу добиться.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 12:10
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Это почему?
Што именно "почему"?
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 12:12
Сообщение #22
frz
сообщение Nov 14 2008, 12:14
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Низкоомная нагрузка, нужен очень мощный ИН
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 12:15
Сообщение #24
Техногипнолог
Из: Saratov
Слушайте, не е.ите нам мозги!
Возьмите "Справочник молодого гальваника" какой-нибудь, почитайте про электрохимию и не будете "перефразировать"
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 12:16
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
Ваша мысль понятна. Хотите сделать источник импульсного тока со стабилизацией его амплитуды. Регулируя скважность импульсов, будете регулировать среднее значение тока. Только правильна ли эта мысль? Возможно, что все-таки ток должен быть постоянным, т. е. непрерывным.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 12:41
Сообщение #26
на одном "модном" станке меню(если кратко): выберите форму сигнала(их штук 5)+подменю(с кучей настроек),выберите рабочий ток,выберите амплитуду сигнала в вольтах. Ну и куча других.
Понял одно --задача не тривиальная.
Спасибо за ответы.
bullit
сообщение Nov 14 2008, 12:49
Сообщение #27
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
ИМХО 40 кГц - просто жесть для 400 ампер...
Думаю соседи, даже с соседних городов приедут посмотреть кто это "шумит" на линии. Тем более выжать 12 киловат + потери, из 220 вольт... Легче найти три фазы.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 13:00
Сообщение #28
А с тремя фазами будет легче смастерить оный аппарат? Буду благодарен за ссылку (литературу).
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 13:08
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот и х-то! smile.gif Для каждого электрохимпроцесса со времён первооткрывателей гальванопластики и гальваностегии выработаны оптимальные плотности токов, формы токов и пульсации постоянного тока.
Эт "щас" как-будто "наизобретали" асимметричных токов зарядки свинцово-кислотных АКБ... "Всё придумано до нас" © в этом деле smile.gif
будет не в допуске пульсация, например, при хромировании - отвалится покрытие.
Куча разных нюансов для разных ванн.
А чего конкретно интересует, какой процесс?
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 13:21
Сообщение #30
Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 16:03) *
Вот и х-то! smile.gif Для каждого электохимпроцесса со времён первооткрывателей гальванопластики и гальваностегии выработаны оптимальные плотности токов, формы токов и пульсации постоянного тока.
Здесь вы заблуждаетесь. Энергопотребление(а это деньги и немалые) данного станка в 5 раз меньше наших доисторических станков и при этом выигрывают как в качестве так и в скорости(не значительно) обработки. Там правда используется специфичный электролит(ноу-хау). Вы же вещаете из сферы "наши деды...". Вернитесь тогда в эпоху постоянного тока(до Теслы) там и живите.
Впрочем это уже флуд..
bullit
сообщение Nov 14 2008, 13:28
Сообщение #31
пуля
Из: Уфа
to pilot123: попробуйте найти три фазы. Ведь не дома же вы это держать будете. На предприятиях можно думаю три фазы взять. И даже в садах часто 3 фазы найти можно.
Повторюсь: И о соседях своих подумайте - Вы им сильно "шуметь будете". и 40 кГц.. может меньше можно? Ключи то потянут? даже запаралелив 10 штук, необходимо чтоб они открывались/закрывались одновременно, иначе поломка.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 13:33
Сообщение #32
Техногипнолог
Из: Saratov
Неее! Это вы заблуждаетесь. Причём, изначально и капитально.
Вам что важнее, определитесь - качественное покрытие или энергопотребление?
Вам уже предложил Михаил Пушкарёв определиться, так как задача сугубо нетривиальна, особенно в выпрямлении 3В 400А @40kHz(синхронное?), и вы её не понимаете, а я предложил по-простеццки "промоск".
Вы ванну отработанную, кстати, в канализацию будете сливать?
Не ебите мой старый усталый мозг, а? Идите... в оффтопик, там найдете сторонников энергосбережения, защиты озонового слоя и RoHS
Я всё сказал. Можете жаловаться
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 14:01
Сообщение #33
Интересует-- анодная обработка металлов(формооброзование).Анодная обработка рассматривает явления анодно-анионной активации, питтингообразования,пассивации,транспассивного растворения.Всё это должно расматриваться в комплексе. Теория длинная...
Мне просто нужен источник описанный выше(пусть будет трёхфазный).
Найти готовое устройство сложно, так как необходимо менять режимы..
Эксперементировать с электроникой не хочется(у нас эксперементы в другой области)
Знакомых"силовиков" нет. а остальные не беруться, приходится самому долбаться..
Сообщение отредактировал pilot123 - Nov 14 2008, 14:02
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 17:26
Сообщение #34
Из: Запорожье
Надо хорошо представлять себе саму задачу, прежде, чем браться за ее решение.
А то, можно год порешать совсем другую задачку.
Ладно, Вы спец по гальванике. При всех моих скромных познаниях в катионах/анионах и прочих пассивациях, сразу видно, что задача поставлена неверно, надуманно. Никакой гальванический процесс не идет со скоростью 40 кГц. Там сказываются процессы в 1000 раз более медленные.
У меня после прочтения всего все больше крепнет подозрение, что никакой ШИМ тут вообще не нужен, скорее всего, просто нужен стабилизатор тока для гальванической ванны.
В домашних условиях Вам уже все пояснили, что более 2-3 кВт из розетки не вытащить. Этого с лихвой хватит для экспериментальной установки по подделке монет наполеоновской эпохи.
А установки 10-15 кВт относятся к промышленным. Обращайтесь в соответствующий энергосбыт, арендуйте производственное помещение и там конные статуи можно будет гальванопластировать.
Врукопашную такой источник непрофессионал не изготовит. Не всякая контора за разработку возьмется тоже.
Потому, есть смысл подумать что же именно нужно получить, прежде чем проплачивать солидные деньги за такую уникальную установку.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 18:58
Сообщение #35
Из: г. Ульяновск
Понятно, что когда автор пишет про 40 кГц, имеется в виду наличие высокочастотного преобразователя. Ток в самом процессе вряд ли изменяется с такой частотой. Возможно, что он представляет собой импульсы частотой от десятков до сотен герц. Какой это вызывает эффект, можно только гадать. Если задача изучить поведение процесса при разных плотностях тока, на постоянном и импульсном токе, наверняка нет необходимости строить сразу промышленную установку, физику процесса можно изучать и на меньших мощностях, работая над объектами размером с монету, а уже потом, остановившись на наиболее оптимальных режимах, думать об увеличении мощности. В зависимости от полученных результатов могут быть совершенно разные решения. На первый взгляд просматривается такое. Мощный мостовой понижающий преобразователь, плюс дальнейшее понижение напряжения параллельно включенными понижающими стабилизаторами со стабилизацией выходного тока.
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 19:25
Сообщение #36
Из: Запорожье
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 14 2008, 22:58) *
наверняка нет необходимости строить сразу промышленную установку, физику процесса можно изучать и на меньших мощностях, работая над объектами размером с монету, ...
Да. Я практически о том же.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 21:02
Сообщение #37
Абсолютно верно.
Есть готовые решения?
asdf
сообщение Nov 14 2008, 22:40
Сообщение #38
Пользователь №: 4 913
Цитата(pilot123 @ Nov 15 2008, 00:02) *
Абсолютно верно.
Коллеги, чего Вы напали на автора?
Ну поставил он некорректно, с избытком задачу, Вам же к этому не привыкать.
Большинства заказчиков так делают - так подскажите как надо.
Например что нибудь такое
Вход - промышленная трехфазная сеть 220/380В.
Выход - токовый, стабилизированный
максимальное значение -400А
Точность поддержания стабилизируемого параметра (0.1-10А)
диапазон изменения выходного напряжения 5-30В.
ВАХ - крутопадающая.
Допустимые пульсации выходного напряжения (или тока) на частоте входной сети - (например 0.5-1В)
Допустимые пульсации выходного напряжения на частоте коммутации - (20-100мВ).
Режим работы (ПВ)
КПД (0.90-0.99)
Охлаждение принудительное/конвективное - воздушное/жидкостное
Защита по входу/выходу
Требования по электромагнитной совместимости
Габариты
Исполнение
Всякие доп. требования по надежности, наработка на отказ идругие пожелания.
И дальше говорите главное - каждый ватт такого источника будет стоить в диапазоне 1-3$
в зависимости от того как будут заполнены пустые графы.
И пусть дальше автор думает.
Ну, 1-3$ - наверное погорячился smile.gif , а 0.5-1.5 наверное точно.
Насчет блочности - на каждую фазу по блоку с фазовым корректором на входе и суммирование мощности на нагрузке.
130А на 30В - это мелочь. biggrin.gif,
wim
сообщение Nov 15 2008, 12:40
Сообщение #39
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ну, ежели на небольшой мощности потренироваться, то есть вот такая радиолюбительская поделка:
http://www.its.caltech.edu/~mmic/reshpubin.../buckwalter.pdf
Но это источник напряжения, не тока. Но зато коммутируемый. Правда, напряжение выходное немного не того...
Burner
сообщение Nov 18 2008, 11:42
Сообщение #40
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
не нравится мне эта схема.. Пассивные драйвера полевиков и т. п. Для 12 кВт с 3 фаз оптимален мост или полумост с трансформаторной раскачкой Большакова, резонансный, без стабилизации, с вых. напряжением холостого хода вольт 50. После него - чоппер, который и формирует нужный ток, напряжение, импульсы там какие надо.. Чоппер совсем неплохо делать блоками по 30-50 А. Для точной стабилизации тока похоже, придется использовать шунты. Экспериментировать на одном, а потом наделать их сколько надо. И запитать этот один при экспериментах можно просто от железного киловаттного транса с выпрямителем и конденсаторами.
А PFC я бы не делал. И так дорого.
Володин, напр., делал ЭРСТ - электронный регулятор сварочного тока. Тот же чоппер, только зело навороченный. Да и просто сварочник можно использовать. Импульсный - если залезть ему в цепь задачи сварочного тока и подать туда этот вот управляющий импульсный сигнал.
Сообщение отредактировал Burner - Nov 18 2008, 12:05
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 18 2008, 11:51
Сообщение #41
Из: г. Ульяновск
Про питание от железного трансформатора на первом этапе - очень правильная мысль. Есть еще подозрение, что 12 кВт не потребуется, иначе это будет маленькая электроплавильная печь или электролизер. Вероятнее всего, для разных процессов требуются существенно разные режимы. Для процессов, в которых напряжение превышает 10 В, а может и меньшее значение, наверняка потребны не слишком большие токи.
Microwatt
сообщение Nov 18 2008, 18:07
Сообщение #42
Из: Запорожье
Да как сказать... печка алюминиевая потребляет килоамперы.....
Если это все-таки гальваника, то годится дедовский униполярный генератор. Поискать готовый - дешевле электроники будет. Может и непьющий токарь в сельской кузне выточить. А ток дает 1-100 килоампер. Как раскрутите и охладите....
pilot123
сообщение Nov 18 2008, 23:45
Сообщение #43
Спасибо всем, нашел изготовителя, договорились .Правда вольтаж понизил(накладненько однако)Начал читать Марти Брауна и понял --лучше к спецам. Это как в одном из рассказов Фрэнка Рассела(в детстве читал--запомнил на всю жизнь) название "И не осталось никого", персонажи все время посылают словом ЗАССД--занимайся своим собственным делом.
sultantiran
сообщение Nov 23 2008, 11:44
Сообщение #44
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
вот то что нужно Вам: http://navicom.yar.ru/pulsar/order.html
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01822 секунд с 7
