> Асинхронный сброс счетчиков - не работает, синхронный да работает, асинхронный - нет..почему ?
Саша Z
сообщение Nov 14 2008, 15:20
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Уже во втором совем дизайне наблюдаю такую картину:
если у счетчиков сброс асинхронный - они не будут работать а всегда заткнуты в состянии сброса (по нулям например) несмотря на то что сигнал сброса деактивировался и клок бежит ОК.
Как только меняю код на синхронный сброс - начинают работать ОК.
Это относится к timing simulation, в functional асинхронный работает ОК.
Почему ?
для инфо: работаю с Латисом.
vetal
сообщение Nov 14 2008, 16:03
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Привяжите сигнал сброса к тактовому сигналу и сбрасывайте асинхронно этим синхронным сигналом схему.
Саша Z
сообщение Nov 14 2008, 16:20
Из: Israel
вы имеете ввиду засинхронизировать асинхронный сигнал сброса и его затем его подать на счетчик ?
это возможно обеспечит необходимый setup/hold на FFs сброса относительно клока, но тогда вся идея асинхонного сброса пропадает...
или я ошибаюсь ?
vetal
сообщение Nov 14 2008, 17:01
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
или я ошибаюсь
Он по прежнему будет асинхронным и поступать будет на асинхронные входы триггеров. Он всего-лишь будет привязан к тактовому сигналу.
примерно так будет выглядеть схема:
process(ext_rst_n,clk)
variable ff: std_logic_vector(1 downto 0); -- этим триггерам нужно прописать правило запрета оптимизации.
begin
if(ext_rst_n='0')  then
ff:=(others=>'0');
rst_n<='0';
elsif(falling_edge(clk)) then
rst_n<=ff(1);
ff(1):=ff(0);
ff(0):='1';
end process;
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
