> USB3.0, USB3.0
keshu
сообщение Nov 17 2008, 15:14
Пользователь №: 12 621
Hi,
Anyone has USB3.0 standard. Please can you upload/share.
Thanks!!
MALLOY2
сообщение Dec 2 2008, 09:10
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
http://www.usb.org/developers/docs/usb_30_spec.zip
Serg_Sm
сообщение May 13 2010, 10:56
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Привет всем.
Кто-нибудь с USB SuperSpeed подробно разбирался? Мой аглицкий не до такой степени хорош, чтобы всю спецификацию перечитывать.
Есть пара вопросов:
1) Используются ли линии D+/D-, которые остались от старого USB2/1, при работе двух USB3 устройств? К примеру два хаба USB3 или хаб и девайс USB3 будут ли работать только если есть подключение по дифференциальным линиям?
2) А если к первому вопросу добавить систему с USB2 и соответственно хаб и девайс SuperSpeed - что в этом случае?
Все это к тому, что хочется USB3 на оптику перевести - на первый взгляд это на порядок проще, чем в старых версиях USB.
Myron
сообщение May 13 2010, 14:52
Пользователь №: 2 451
Цитата(MALLOY2 @ Dec 2 2008, 03:10) *
Link to the page
Serg_Sm
сообщение May 14 2010, 04:46
Из: Смоленск
My english is bad.
On what page of the 482-page document listed the answers to my questions?
=AK=
сообщение Jun 3 2010, 07:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Используются.
Обеспечивается совместимость новых устройств, способных работать по SS, со старыми HS/FS/LS устройствами. Новые USB3 хабы, например, вообще состоят из двух логически несвязанных устр-в: старого USB2 хаба и нового SS-хаба. Однако конечное USB3 устройство, работающее c USB3 хостом, в каждый момент времени работает в каком-то одном режиме, или в SS, или в старом.
См раздел 11 спецификации USB 3.0, где это описано.
Serg_Sm
сообщение Jun 7 2010, 11:20
Из: Смоленск
Спасибо - уже нашел. Если я правильно понял, то HS/FS соединение должно быть установлено всегда во время работы. То есть SuperSpeed режим функционирует как необязательная опция.
=AK=
сообщение Jun 10 2010, 12:47
pontificator
Из: страны Оз
А насчет того, установлено HS/FS соединение, когда работает SS, то я нигде об этом не нашел. Не удивлюсь, если окажется, что в каждом конкретном кабеле они выключаются после установления связи с устройством по SS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
