> Прерывание от аналогового компаратора-?!, Не могу добиться прерывания, что не так?
Кастусь Рыжов
сообщение Nov 17 2008, 20:38
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Всем привет. Налабал программу на Си для ATmega16 и схему в Протэусе, хочу добиться работы прерывания от аналогового компаратора, но пока безупешно. Выкладываю проект. По прерыванию перестает мигать зеленый диод, и 5 раз мигает красный.Подскажите пожалуйста, что не так написал?
Прикрепленный файл  AnalogCompare_ATmega16.rar ( 11.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  AnalogCompare.rar ( 16.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
SysRq
сообщение Nov 17 2008, 21:23
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
PINC = 0xFF;            //pull up
Ошибка. Регистры PINx - read only. Подтяжки включаются не так, см. даташит.
reti();
Ошибка. Не надо этого, т.к. ISR() все сгенерит сам.
int i=0;
while (i==5) { i++; }
Так тело цикла не выполнится ни разу. Если хотите чтобы выполнилось 5 раз, делайте проверку "i < 5". А еще лучше заменить while на for.
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 17 2008, 21:23
Кастусь Рыжов
сообщение Nov 19 2008, 12:11
Ошибка. Регистры PINx - read only. Подтяжки включаются не так, см. даташит. Спасибо за начставление.
reti();
Убрал reti() , и правда, не сказалось на работе
int i=0;
Спасибо боьшое за помощь, ддо меня тоже это допёрло, условие иправил и всё сразу заработало , даже с while.
Ну если о компараторе дальше, то есть вопрос. (учу по Книге Евстифеева). Как на практике можно использовать аналоговый компаратор, а точнее его свойства подключать выводы к мультиплексору АЦП, и куда это можно применить? В книге как то не густо написано, у меня слабое представление как это можно использовать. Пробовал подавать разные сигналы с генератора на входы аналогового компаратора, по прерыванию выводил значение бита ACO. Получалось что-то вроде ШИМ., правда еще не уверен, что именно это и получил. Да и вообще кратко можно ли о практическом применении аналогового компаратора в этом ракурсе, или примерчики, ссылку , проект. Всем отозвавшимся заранее спасибо.
GDI
сообщение Nov 19 2008, 12:39
Пользователь №: 5 008
Компаратор он и в африке компаратор и использовать его нужно как компаратор. Например я делал на встроенном компараторе контроль за питанием прибора, когда прибор выключали из сети по прерыванию от компаратора, пока шел разряд емкостей, делалось сохранение переменных в ЕЕПРОМ.
defunct
сообщение Nov 20 2008, 00:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Например - хотите измерить частоту сигнала переменного тока с амлитудой 100мв. цепляете сигнал непосредственно на выводы компаратора - и считаете количество прерываний от компаратора за секунду - вуаля никаких усилков и прочих внешних компонент не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
