> Тонкости трассировки BGA
Torero
сообщение Jun 9 2005, 11:58
Пользователь №: 1 646
Тонкости трассировки BGA.
Недавно получил изготовленную плату с посадочными местами под BGA.
Поехали хвалиться к заказчику, а он возьми и обругай, за то, что проводники от контактных площадок BGA разной ширины. Сигнальные 0,1, а земля питание 0,3, при КП 0,45. Говорит, мол разная ширина сильно влияет на теплоотвод при остывании, после пайки, и из-за неравномерного остывания, шарики отрывают контактные площадни от платы.
Ну не бред ли это?
Dr.Alex
сообщение Jun 9 2005, 12:16
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Для лёгких бга уж точно - они же на фр4, то есть расщирение-сжатие платы и самой бга синхронно происходит smile.gif
andrey_s
сообщение Jun 9 2005, 13:02
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Ну не бред ли это?
ИМХО, довольно бредовато. Если состав припоя шариков нормальный то ничего подобного в принципе происходить не должно. Кроме того, ИМХО:
1. в центре BGA шарики остывают медленее, чем по краям - был бы тот же эффект.
2. площадка рядом с via остывает быстрее, чем без via - была бы та же беда.
3. нет гарантии, что ВСЕ шарики были нагреты до одинаковой температуры при пайке.
Удачи!
Camelot
сообщение Jun 14 2005, 05:28
Пользователь №: 1 872
Не знаю зачем, но мне при трассировке платы предъявлялись такие же требования, чтоб толщина проводников под BGA чипом и на расстоянии около 1 см от него была одинакова. Может что-то в этом есть, раз требуют ?
leom
сообщение Jun 14 2005, 09:28
Пользователь №: 3 504
У каждого производителя свои требования - обусловленные
оборудованием, технологией, ..., ..., .
И надо их или выполнять или менять производителя.
vin
сообщение Jun 14 2005, 16:31
Пользователь №: 5 682
Смотри стандарты
IPC-6012
IPC-SM-782A
и IPC-2221...
есть целые разделы относительно BGA
very_good
сообщение Jun 15 2005, 06:26
Пользователь №: 4 352
Как мне видится ситуация проста. Заказчик что-то где-то слышал про стандарты IPC-6012, IPC-SM-782A, IPC-2221... и Вам сейчас будет их впаривать не обрашая внимания на разумные доводы. Можно попробовать показать результат после печки. Если все ОК, то практика критерий истины :-))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
