> Компонент за платой, для отображения на монтажной сборке...
DVF
сообщение Nov 21 2008, 07:54
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Вопрос заключается в необходимости отобразить наличие ЖКИ-модуля на монтажке (сборочном чертеже, см. рис.). Под него в плате окно, разъем XS (дырки) и отверстия крепления. Есть несколько способов, как я понимаю. Очень простой - расчитать, где должна быть вырубка (фрезерное освобождение), где должен находиться разъем и отверстия, а корпус ЖКИ нарисовать пунктиром на слое, который включить в распечатку. В этом случае на схеме можно расположить компонент с запретом обработки при трансляции в PCB. Другой, думаю, предпочтительный, чтобы физически ЖКИ присутствовал за ПП (пусть даже без электрических соединений), но как показать, что он за ней находится? (При генерации 3D можно прикладывать вид, но вопрос не в этом).
Если уже поднимался такой вопрос, перенаправьте на нужный топик.
Владимир
сообщение Nov 21 2008, 08:27
Пользователь №: 3 671
Все проще.
Делайте как обычно, только в свойствах компонента на схеме поставте свойство Not Bom.
DVF
сообщение Nov 21 2008, 08:45
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Nov 21 2008, 11:27) *
Все проще.
И что тогда? Чуть более развернутое пояснение можете дать?
Владимир
сообщение Nov 21 2008, 09:15
Отверстия В том числе крепежные + вырубка--- Это посадочное место.
В схеме Pin соответствующие PAD Это компонет.
Чтобы в перечень не включался, ставим соответсвующее свойтво.
Для AD разницы нет какой это элемент.
Для сборки и перечней--- он не входит в BOM
DVF
сообщение Nov 21 2008, 09:30
Из: Саратов
Для сборки и перечня, мне как раз надо, чтобы входил. Мне надо, чтобы компонент присутствовал на плате, но как бы за ней не зеркально. "Видеть" его для сборочного только в месте вырубки и габарит. Ладно. Просто нарисую что-то на каких то слоях, которые потом скрою.
Сообщение отредактировал DVF - Nov 21 2008, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
