> Электрическая лебедка..., помогите
ASergej_R19
сообщение Nov 22 2008, 16:24
Пользователь №: 25 060
Никто не мог бы подсказать/сориентировать по следующему вопросу:
Нужна лебедка электрическая для опускания и поднимания зонда (вертикально).
Собственно зонд <20 кг, длина троса ~15-20 м. К зонду подходит кабель (питание/управление). Дальше два варианта:
1) грузонесущий кабель - диаметр порядка 8-10 мм;
2) трос + кабель - тогда нужна двухбарабанная или все на один мотаться будет? не очень понятный момент...
+ токосьемные контакты, соответственно, нужны какие-то. Очень бы хотелось (но не критично) - концевые датчики, энкодер, разная скорость подъема/опускания. Мощный привод не нужен. Хорошо бы, чтобы все это питалось от 12/24V.
Собственно вопрос - наверняка кто-то уже что-то подобное где-то производит, может есть где-нибудь в продаже подобные лебедки? Куда бы сунуться? Или подобное только - разработка "под заказ"?
Благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал ASergej_R19 - Nov 22 2008, 16:25
Burner
сообщение Nov 22 2008, 17:32
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мож., в оборудовании для подводных исследований есть.
ASergej_R19
сообщение Nov 22 2008, 18:44
:-) 20 метров - это можно занырнуть спокойно.
Подводные исследования - там корабельные лебедки с длиной троса под 5-8 км (километров)... ;-)
И самое сложное - это не просто лебедка, а именно с кабелем => какими-то токосъемными концами и т.п.
Сообщение отредактировал ASergej_R19 - Nov 22 2008, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.02974 секунд с 7
