> Simcom и симки UTEL и Life
avovtchak
сообщение Nov 23 2008, 22:35
Из: Stakhanov, Ukraine
Пользователь №: 39 784
Кто нибудь имеет опыт использования SIM300CZ с сим-картами Life и UTEL (последняя естественно в роуминге через Билайновскую сеть) ?
Есть устройство на МК, разработанное для нас по заказу, с использованием IP-стека модема. Работает с постоянно установленной сессией. В случае разрыва, сессия возобновляется автоматически. С картами МТС все работает нормально. Объем трафика не более мегабайта в сутки.
С картами Life в течение дня может несколько раз возникнуть ситуация в которой модем не может возобновить сессию . Разработчик разводит руками и утверждает , что карта не совместима с модемом.
И наконец последняя карта, самая привлекательная с точки зрения стоимости трафика... С ней модем регистрируется в сети (это видно по светодиоду) и после первой же команды теряет регистрацию (начинает мигать часто).
Может ли это быть связано с неверным проектированием аппаратной части устройства, или с некорректной работой с модемом на уровне АТ-команд
На всякий случай информация с наклейки:
SIM300CZ S2-10234-C000A
1008B12SIM300C32_SPANSION
Модуль не перешивался
Спасибо за ответ
HARMHARM
сообщение Nov 24 2008, 00:07
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Столкнулся с тем, что на Life иногда не поднимается GPRS c первого раза, приходится повторять (SIM300). То есть программно решается, если уделить этому немного внимания.
Вообще качество связи у них не очень (модем потребляет больше мощности при работе), и сеть весьма загружена (некоторое время сидел в интернете через GPRS, часто подолгу соединялось).
M_Z
сообщение Nov 24 2008, 07:16
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Я использовал SIM300DZ и карточки U-tel в Тюменьской области и в роуминге.
проблем не замечал
вот настройки модуля
at+cgatt=1
at+cipats=0
at+cipcsgp=1,"internet.usi.ru"
at+cdnsorip=0
at+cipstart="tcp","213.184.242.11","11010"
Клим
сообщение Nov 24 2008, 07:38
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
С лайфом есть такой глюк (может уже и поправили, но врядли), когда PPP сессия установлена и не обрывается хоть полдня, но пакеты перестают ходить. Тут только принудительное переподключение. Иногда помогало только вкл-выкл питания (перерегистрация).
На счет utel'a - я так понимаю, там сим-карта программно другая, так что врядли что получится.
GP_
сообщение Nov 24 2008, 07:40
Пользователь №: 29 450
Life работает преимущественно в полосе GSM 1800. Бывает, что антенны продаваемые как GSM 900/1800 на самом деле являются GSM 900. В таком случае будут постоянные проблемы с регистрацией и т.д. Какая антенна у Вас?
avovtchak
сообщение Nov 24 2008, 07:42
Прошу прощения, забыл сказать, что речь идет об украинском 3G операторе Utel, который можно использовать в национальном роуминге через сеть украинского Билайна в режиме GPRS/EDGE
chds
сообщение Nov 24 2008, 09:18
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Возможно, если теряется регистрация в сети, не достаточная мощность источника питания. В худшем случае нужно рассчитывать на 2А потребление только модемом. Если разработчик заложил, что то слабее, то модем будет отключать передатчик.
avovtchak
сообщение Nov 24 2008, 19:17
Завтра проверю просадки напряжения.
Но все таки, кто нибудь пробовал UTEL'овские симки?
Какой то нонейм. Фото прилагается.
Клим
сообщение Nov 24 2008, 21:18
У life лицензия ТОЬКО на 1800.
2вт это для GSM 900 при разговоре и очень хреновом качкстве сигнала и то в пике. Тут имеем 1800.
chds
сообщение Nov 25 2008, 08:33
Но речь идет не только о лайф. И на сколько я знаю, для 1800 пик можно считать в 1А, что тоже не мало. А если еще подключили акуму в цепь зарядки да забыли поставить емкости побольше, то и могут быть просадки, ниже допустимого уровня, на что модуль реагирует моментально.
Harbinger
сообщение Nov 25 2008, 12:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кстати, Билайн у нас на 900 работает, и была замечена странность: при вполне приличном уровне принятого сигнала модуль (всё равно какой) развивает максимальную мощность - ему так БС указала. Устранили это или нет - не в курсе, месяца 2 назад наблюдалось.
GP_
сообщение Nov 28 2008, 07:20
Лицензия лицензией, но мне сказали, что могут быть варианты.
Виталий Якименко
сообщение Dec 2 2008, 07:41
Из: г. Харьков
Пользователь №: 29 218
Несколько устройств месяц работают через UTEL. Трафик примерно 0,8 МБ/час. В принципе, все нормально, но есть пару вопросов:
- скорость передачи почему-то меньше ожидаемой
- раз в 2 - 3 дня модем теряет регистрацию, надо перезапускать
Пока детально не разбирался, как выясню - напишу.
Сообщение отредактировал Виталий Якименко - Dec 2 2008, 07:41
avovtchak
сообщение Dec 5 2008, 13:32
Разработчик разобрался с Утелом. устройство работает уже несколько дней нормально.
Как мне объяснили, проблема была в некорректной реакции модема на команду AT+COPS с определенным набором аргументов. в результате модем терял регистрацию.
Виталий Якименко
сообщение Dec 5 2008, 19:10
Из: г. Харьков
Хотелось бы узнать, что именно было не так в этой команде.
Насчет скорости обмена - когда я пингую сайты через Utel в роуминге Блайна , время приема-передачи 700-1200 мсек, а через МТС 30-40 мс. Получается любой пакет проходит больше секунды, отсюда и ограничение скорости. Учитывая ограничение размера буфера у SIM300 1024 байт, скорости больше 1К/сек не получится
etoja
сообщение Dec 8 2008, 05:45
Сообщение #16
Пользователь №: 1 952
Про антенну: длина штыревой антенны должна равняться четверти длины волны, то есть для 900МГц это 8 сантиметров, для 1800МГц: 4 сантиметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
