> неверное масштабирование при печати из layout
s_yakov
сообщение Nov 25 2008, 21:14
Пользователь №: 924
При попытке печатать из Layout Pro (v.15.7) File-Print/Plot-Scale ratio (1:1) на бумагу выводится изображение искаженное по масштабу (уменьшенное).
В чем трабл?
aaarrr
сообщение Nov 25 2008, 21:30
Пользователь №: 1 448
Это вечный трабл. Лучше сделать гербер и распечатать его.
s_yakov
сообщение Nov 26 2008, 09:18
Пользователь №: 924
Так и делаю. По-моему в версии 10.3 и раньше таких граблей не было. Иногда удобно непосредственно из Layout распечатать ПП для предварительного просмотра.
кстати, обнаружил интересный эффект - при печати на струйник (EPSON Stylus Photo 2100), подключенный непосредственно к PC через USB порт, проблем нет. ПП и footprints печатаются в правильном масштабе. При печати на лазерные сетевые принтеры или на pdf проблема имеет место.
Watchert
сообщение Nov 28 2008, 12:43
Пользователь №: 40 637
Подобная проблема наблюдалась, в качестве решения использовал конвертирование выбраных для распечатки слоев в редакторе GerbTool в формат PostScript, а дальше по выбору или дистиллиром в .pdf или в графическом редакторе (векторном, например CorelDraw) открыть сложить на один лист несколько слоев, добавить подписи и в .pdf уже от туда. Главное не забывать превести в GerbTool-е единицы измерения к метрической системе, ну и еще при конвертировании выбрать рабочюю зону в которую гарантировано помещается ПП.
P.S. Скажите, а вот у вас в ГербТуле сохраняются настройки по еденицам измерения и панели инструментов от сесанса к сеансу или приходится каждый раз их настраивать?
GrayCat
сообщение Dec 24 2008, 07:11
Из: UA
Пользователь №: 9 342
У меня неверное масштабирование случается, когда задаю "высокое" качество печати в настройках принтера, например, 1200dpi. Снижаю до 600dpi - все нормально.
Gray©at
Tanya
сообщение Dec 24 2008, 08:45
Пользователь №: 12 883
Стало быть - глюк драйвера. Постскрипт должен спасти.
GrayCat
сообщение Dec 24 2008, 09:04
Из: UA
Увы, печать на "виртуальном" принтере с выводом в ПДФ - то же самое...
Gray©at
Tanya
сообщение Dec 24 2008, 09:26
Не очень понятно. Уже в постскрипте масштаб искажен, или при последующей конвертации и печати?
Промежуточный постскрипт можно масштабировать... если что...
P.S (Post script) Всегда лучше иметь реальный постскриптовский принтер... Иногда помогает... поставить самый древний линотроникс (с постскриптом уровня 1) виртуальным...
SSerge
сообщение Dec 25 2008, 00:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Тоже наступил на эти грабли.
Ну не знают они что такое миллиметры, в каждой новой версии где-нибудь да забудут.
Достаточно на время печати переключить единицы измерения из миллиметров в mils (Options->System Settings).
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
