> Обычный счетчик, а не работает!?! Почему?, Обычный счетчик длительности импульса
Гвоздик
сообщение Jun 10 2005, 08:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Идет входной сигнал INPUT, по каждому его фронту обнуляю показания счетчика тактовых импульсов CLOCK. Не работает и все, пишет что значение PERIODSIG на хранится вне CLOCK. Почему так и как надо?
LIBRARY ieee ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY METER IS
PORT ( INPUT, CLOCK: IN STD_LOGIC;
PERIOD : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
END METER ;
ARCHITECTURE BEHAVIOR OF METER IS
SIGNAL PERIODSIG : INTEGER RANGE 0 TO 255;
BEGIN
CLKPROC: PROCESS ( CLOCK, INPUT )
BEGIN
IF (INPUT'EVENT AND RISING_EDGE(INPUT)) THEN
PERIODSIG <= 0;
END IF;
IF (CLOCK'EVENT AND RISING_EDGE(CLOCK)) THEN
PERIODSIG <= PERIODSIG + 1;
END IF;
END PROCESS CLKPROC;
PERIOD <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(PERIODSIG,8);
END BEHAVIOR;
andrew_b
сообщение Jun 10 2005, 08:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Каждый раз одно и то же. С завидной постоянностью люди наступают на одни и те же грабли.
Потому что вы описываете триггеры, которые переключаются по фронтам двух сигналов. В той FPGA, в какую вы хотите этот код запихнуть, триггеров с двумя тактовыми входами может не оказаться. Как надо --- используйте поиск по конференции. Обсуждалось, и неоднократно.
Serega Doc
сообщение Jun 10 2005, 08:40
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
INPUT - синхронный сброс?
DeadMoroz
сообщение Jun 10 2005, 13:39
Пользователь №: 2 391
Может так?:
-- если сброс асинхронный:
BEGIN
IF (INPUT='1') THEN
PERIODSIG <= 0;
ELSIF (CLOCK'EVENT AND RISING_EDGE(CLOCK)) THEN
END IF;
-- если сброс синхронный:
BEGIN
IF (INPUT='1') THEN
PERIODSIG <= 0;
ELSE
END IF;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
