> генератор переменного тока 0-1500А, с развязанным контуром
asen
сообщение Nov 27 2008, 07:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
неоходимо сделать блок генератора токое который в кольце длинной 3 м провода ПВ3 3шт Х 70мм кв будет управляемо создавать токи до 1500 ампер синусоидальной переменный формы с регулируемой фазой и не меняемой в зависимости от мощьности фазой07.gif какие мысли есть у народа по этому девайсу ? как мона реализовать ? help.gif
андр
сообщение Nov 27 2008, 11:25
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Посчитаем мощность http://www.secoin.ru/bd/prov/pv.html
Сопротивление по постоянному току такого провода = примерно 2,46e-4 Ом. следовательно максимальная мощность не больше 600Вт.
плюс запас, итого наверно 2кВт хватит.
Если частота этого сигнала только 50Гц (в первом сообщении ничего не сказано про изменение частоты), то наверно достаточно поставить обычный трансформатор и приделать к нему регулировку по первичной обмотке на резисторах. Как регулировать фазу не знаю но что-то придумать можно. Можеть быть мощный усилитель + тот же трансформатор, тогда тут уже можно регулировать и фазу и ток и частоту...........
Пока идеи такие.
wim
сообщение Nov 27 2008, 12:49
рядовой
Пользователь №: 19 713
А относительно чего фазу регулировать? Дожен быть опорный сигнал какой-то, иначе эта регулировка бессмысленна. smile.gif
андр
сообщение Nov 27 2008, 13:01
http://apex.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/SA08U_E.pdf
например подобная микросхема может очень даже подойти
asdf
сообщение Nov 27 2008, 16:41
Пользователь №: 4 913
Это случайно не генератор для PMRE?
Длина провода 3м или диаметр кольца? Укажите частоту, может оказаться важным параметром.
asen
сообщение Nov 28 2008, 03:32
Из: Барнаул
частота 50гц
3м это длинна кабеля кольца а не диаметр кольца
использоваться будет в имитаторе нагрузки
трансфарматарную схему предложенную "андр" можно не расматривать так как такое делали фаза тока меняеться относительно входного генератора напряжения синуса как функция от тока это не допустимо так как при имитации мощьности меняеться распределение между активной и реактивной мощьностью
Не понял причем тут микрасхемма усилителя SA08U ток только 20 ампер и гдее ее даже если сделать обратные связи и опятьже не желательный трансформатр можно достать то ?
андр
сообщение Nov 28 2008, 05:17
я имел в виду что кольцо подключить к микросхеме через понижающий трансформатор. а то что будет сдвигаться в транфоматоре фаза это можно корректировать сдвигом фазы на входе микросхемы обычной фазосдвигающей цепочкой. Микросхему я предложил как пример, как я понял она выдает около 9кВА.
Не обязательно именно эту микросхему, можно и другую подходящую
asen
сообщение Nov 28 2008, 06:41
Из: Барнаул
проблема в том что мощьность плавает тоесть ток должен регулироваться и потери и фаза в трансе тоже будет изменяться а нужно фазу тоже регулировать и стабилизировать ! а где такие продают то ?
Burner
сообщение Nov 28 2008, 14:10
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
На индуктивности кольца мертового дивметра при 1500 А будет на 50 Гц падать 2 В и реактивная мощность получится 3 кВАР. Транс нужен соответствующий. Фазировку можно пытаться подгонять конденсаторами посл с первичной обмоткой транса. Неплохой вариант - полумостовой усилитель класса D прямо на 1500 А. Фазу и амплитуду будет держать какую задашь. Задающий сигнал - аналоговый, ОС с шунта(могучий канешно будет). Переключение логики - компаратором(один вход - с задающего генератора, второй - с шунта) - вообще может быть не ШИМ, а релейная ОС. Поскольку выходная частота низкая, можно ШИМ делать на частоте несколько килогерц. Неудобство только в том, что нужен источник питания вольт на 15, через который можно гонять эти 3 кВАР(куча низковольтных электролитов). Также надо кучу 20-вольтовых полевиков. Ну и помехи и пульсации. Нагрузочным дросселем работает само кольцо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
