> Фазовый портрет генератора
DEM_ALEX
сообщение Nov 27 2008, 16:13
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго времени! Задался вопросом а можно ли посмотреть фазовый портрет генератора, который работает в СВЧ диапазоне (3 см диапазон) и для оптического генератора (инжекционный полупроводниковый лазер). Может кто сталкивался. Поделитесь соображениями по этому поводу, пожалуста. И еще вот вопрос: а что можно использовать в СВЧ диапазоне в качестве дифференцирующего устройства?
Сообщение отредактировал DEM_ALEX - Nov 27 2008, 16:14
DS
сообщение Nov 27 2008, 17:34
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Что Вы себе представляете под фазовым портретом лазера ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
VitaliyZ
сообщение Dec 5 2008, 12:19
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Это что, фаза выходного сигнала, чтоли?
Много чего.
Можно кусок кабеля длиной 180 градусов, а можно транзистор с входом на затвор и выходами на стоке и истоке.
Все зависит от требований к характеристикам.
DEM_ALEX
сообщение Dec 7 2008, 15:48
Из: Таганрог
Фазовый портрет генератора это зависимость производной амплитуды колебаний от амплитуды колебаний. Про лазер не знаю. Вот и спросил. мож кто знает. Ведь лазер можно рассматривать как генератор электромагнитых колебаний, а значит его можно исследавать на устойчивость можно методами теории колебаний.
yusin
сообщение Dec 8 2008, 14:45
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Цитата(DEM_ALEX @ Nov 27 2008, 19:13) *
...а можно ли посмотреть фазовый портрет генератора, который работает в СВЧ диапазоне (3 см диапазон) .... И еще вот вопрос: а что можно использовать в СВЧ диапазоне в качестве дифференцирующего устройства?
Чтобы посмотреть- в смысле измерить, Вам должно быть нужен осциллоскоп-анализатор сигналов гигагерцового диапазона, типа Tektronix TDS/CSA7404B.
Он и продифференцирует сигнал и покажет фазовые траектории.
Но и обычный конденсатор, правда еще остающийся конденсатором, а не индуктивностью на частоте СВЧ генератора, неплохо справляется с дифференцирорванием сигнала. Строго по классике радиоцепей
DS
сообщение Dec 8 2008, 15:23
Нельзя. Лазер - это существенно квантовое устройство, соответственно описание процессов не имеет ничего общего с классической теорией колебаний.
DEM_ALEX
сообщение Dec 8 2008, 17:02
Из: Таганрог
Согласен. Квантовое. Подчиняется законам синергетики. Но есть ряд статей в которых авторы утверждают, что можно.
То есть фазовый портрет генератора на СВЧ не такая простая штука (по крайней мере не дешовая). Спасибо за участие
Stanislav
сообщение Dec 8 2008, 22:20
Пользователь №: 4 987
Фазовый портрет генератора это зависимость производной амплитуды колебаний от амплитуды колебаний...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
