> Не открывается файл sch
Morbid_KIEP
сообщение Dec 1 2008, 08:39
Пользователь №: 19 927
В пятницу уходя с работы, сохранил схему. Седня пришел, файл не открывается выдает синтаксическую ошибку в строчке такой-то (файл в формате ASCII), смотрю строчку ничего там такого нет, чтобы могло вызвать ошибку. Уже начал грешить на букву я (работаю в 2002-ом PCAD), результаты тоже оказались нулевым, уже не знаю что и делать. Есть подозрение, что кривая форматка.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Vlad-od
сообщение Dec 1 2008, 08:41
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
А строчку на которую ругается...
Uree
сообщение Dec 1 2008, 09:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Смотрите на скобки в районе ошибочной строки.
Morbid_KIEP
сообщение Dec 1 2008, 10:12
(textStyleDef "шрифт 9" //на этой строчке ругается
(font
(fontType Stroke)
(fontFamily SanSerif)
(fontFace "Quality")
(fontHeight 2.54)
(strokeWidth 0.254)
(font
(fontType TrueType)
(fontFamily Modern)
(fontFace "ESKD Font")
(fontHeight 3.175)
(strokeWidth 0.19843)
(fontWeight 400)
(fontItalic True)
(fontCharSet 204)
(fontOutPrecision 3)
(fontClipPrecision 2)
(fontQuality 1)
(fontPitchAndFamily 6)
(textStyleAllowTType True)
(textStyleDisplayTType True)
А что со скобками может быть не так?
Vlad-od
сообщение Dec 1 2008, 10:20
Из: Voronezh
здесь все так. Посмотрите строчку выше. Скобки могут быть не парные
Morbid_KIEP
сообщение Dec 1 2008, 10:28
(textStyleDef "поз.обозначениеntQuality 1)
Это то, что стоит выше.
Vlad-od
сообщение Dec 1 2008, 10:31
Из: Voronezh
(textStyleDef "L:H1.5W0.1"
(font
(fontType Stroke)
(fontFace "Lcom")
(fontHeight 1.5)
(strokeWidth 0.1)
(textStyleAllowTType False)
(textStyleDisplayTType False)
Должно быть походе на это - съеден апостроф
и возможно еще несколько строк
откройте другой файл с таким шрифтом и попробуйте скопировать этот кусок
Uree
сообщение Dec 1 2008, 10:48
Из: Z. Gora
Цитата(Morbid_KIEP @ Dec 1 2008, 13:28) *
(textStyleDef "поз.обозначениеntQuality 1")
Похоже действительно в закрывающих кавычках проблема.
ЗЫ Хотя какое-то странное имя для шрифта...
Morbid_KIEP
сообщение Dec 1 2008, 11:08
У меня это шрифта нет. Я не в курсе откуда он взялся.
Что странно, в старом файле проекта все точно также, но я не добавил туда форматку и все открывается нормально. В двоичном формате все открывается без проблем, с этой рамкой.
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2008, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В форматке есть поля с буквой "я". При сохранении PCAD без патча !0xFF.exe спотыкается на букве "я" и выкидывает куски соседних строк. Симптомы идентичные. Т.е. патч нужен не только при чтении ASCII, но и при сохранении.
Vlad-od
сообщение Dec 1 2008, 12:19
Из: Voronezh
Вы должны вставить
(textStyleDef "поз.обозначения"
(font
(fontType Stroke)
(fontHeight 2.54)
(strokeWidth 0.254)
(font
(fontType TrueType)
(fontFamily Modern)
(fontHeight 3.175)
(fontWeight 400)
(fontItalic True)
(fontCharSet 204)
(fontQuality 1)
Все правильно в форматке надпись поз.обозначениЯ
может шрифт и не подойдет, но файл может открыться, если в других местах нет ляпов
Morbid_KIEP
сообщение Dec 1 2008, 12:48
2 Сергей Борщ, все понятно спасибо, заработало, но файл уже не исправить sad.gif.
Все правильно в форматке надпись поз.обозначениЯ может шрифт и не подойдет, но файл может открыться, если в других местах нет ляпов
Дальше полезло еще больше ляпов.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Dec 1 2008, 13:17
Uree
сообщение Dec 1 2008, 13:39
Из: Z. Gora
Вывод - или не пользовать русский язык, или не писать в ASCII формате, или патчить программу.
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2008, 14:31
Из: Рига, Латвия
У меня вся порча ограничивалась форматкой. Т.е. исправить что можно выкусыванием остатков, загрузить файл, выключить в нем форматку, сохранить, загрузить и снова подключить форматку.
Yra
сообщение Feb 15 2009, 19:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
В пикаде 2006 + sp1 решена проблемма с askii - форматом. С русским языком проблемм нету. ... и неубиваемые шрифты можно почистить ручками: открыв файл схемы в блокноте и удалив ненужное.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
