> Программа для программирования ARM
artemm
сообщение Dec 2 2008, 12:58
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Есть jtag программатор-отладчик на ft2232. Скажите, существует ли какая-нить программулина для программирования армов 7х(может и 9х) атмел и нхп с помощью этого программатора??? Чтобы запустил, выбрал камень, прошивку и зашил.??????
П.С. Бутлоадер не устраивает тем, что там нужен кварц определённой частоты.
amw
сообщение Dec 2 2008, 14:20
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Это тот, который OOCD Link?
http://openocd.berlios.de/doc/index.html
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45936
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
artemm
сообщение Dec 2 2008, 18:11
Цитата(amw @ Dec 2 2008, 18:20) *
да, только ж я написал чтобы прога готовая, чтоб никаких комманд не прописывать, запустил, выбрал проц, зашил
_Alfred_
сообщение Dec 2 2008, 20:23
Пользователь №: 6 757
Если стоит задача просто прошивать - то для ARM от NXP можно использовать FlashMagic. Там и программатора никакого не нужно - подключаетесь по RS-232 и все.
DeadMoroz
сообщение Dec 3 2008, 00:00
Пользователь №: 2 391
Я тоже по теме спрошу:
а есть ли отдельная утилита для прошивки ADuC70xx по JTAG (не через бутлодер). Сейчас прошиваю прямо из KEIL и для этого должен быть загружен проект. А хочется standalone так сказать, типа для производства.
artemm
сообщение Dec 3 2008, 08:14
Да, задача стоит просто прошивать.
а там кварц на контроллере можна использовать любой? или только определённой частоты, тошо ж оно использует бутлоадер.
defunct
сообщение Dec 3 2008, 12:28
кекс
Пользователь №: 12 326
NXP автодетектит скорость UART'a. Задайте скорость COM порта в утилите поменьше, напр 9600 - будет работать практически с любым кварцем >=2Mhz.
С кварцем 11.059Mhz работает на 57600, а с 14.7456 и выше - на 115200.
Смотрите user manual на NXP.
бутлоадеру посылается символ '?' на любой скорости, если бутлоадер смог отдетектить скорость, он вернет строку "Synchronized!" (т.е. проверить есть связь с бутлоадером или нет можно даже без всяких утилит - в терминале).
zltigo
сообщение Dec 3 2008, 19:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Dec 3 2008, 15:28) *
NXP...
Бывают разные. Свежие вообще запускабтся от собственного генератора и соответственно работают на высоких скоростях по любому.
artemm
сообщение Dec 3 2008, 19:44
a как быть с atmelами?
amw
сообщение Dec 4 2008, 20:35
Из: Kharkov
А чем SamBA не устраивает?
Или code.google.com/p/samba
artemm
сообщение Dec 5 2008, 06:47
Я ж уже писал. Если у меня стоит кварц на 55Мгц, а для самбы нужно 18с фигом, то мне что при каждом программировании перепаивать кварц???
aaarrr
сообщение Dec 5 2008, 15:24
Пользователь №: 1 448
Только при работе через USB.
artemm
сообщение Dec 5 2008, 15:54
а по COMу с любым кварцем тоже работает?
aaarrr
сообщение Dec 5 2008, 16:07
Насчет с любым есть сомнения, хотя они и пишут, что
Communication through the DBGU supports a wide range of crystals from 3 to 20 MHz via
software auto-detection.
я бы ограничился набором из таблички для старших SAM'ов:
Crystals Supported by Software Auto-Detection (MHz)
3.0       3.2768    3.6864     3.84    4.0
4.433619  4.608     4.9152     5.0     5.24288
6.0       6.144     6.4        6.5536  7.159090
7.3728    7.864320  8.0        9.8304  10.0
11.05920  12.0      12.288     13.56   14.31818
14.7456   16.0      17.734470  18.432  20.0
SpiritDance
сообщение Dec 5 2008, 19:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Только не надо рассчитывать что у Вас с таким кварцем будет работать USB. Если хотите его использовать все равно нужно будет до 48МГц опуститься.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Dir
сообщение Dec 5 2008, 20:06
Сообщение #16
Пользователь №: 1 830
Вообще-то для ADuCов гораздо удобнее как раз бутлоадер использовать в производственном программировании. Меньше ножек, чем у JTAG надо.
Но можно и JFlashARM от Сеггера использоватью (в пакете JLinkARM идет)
http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V396d.zip
Или ее урезаный, но вроде легальній ADIшный аналог miDASLink
там же на сайте Segger-а или
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/
Нужен, конечно, JLink или что-то совместимое: MT-Link, Jet-Link...
Там с помощью коэффициентов, PLL и какой-то матери получается почти то, что надо wink.gif
defunct
сообщение Dec 5 2008, 23:59
Сообщение #17
кекс
А зачем Вам кварц на 55Mhz? ;>
1. частота кварца должна быть не выше 20Mhz.
2. частота Mclk выше 20Mhz (тактового генератора проца) задается с помощью PLL - который настраивается Вашей программой.
У Atmel'a очень гибкий PLL с возможностью выбора частоты тактирования с шагом ~1Mhz практически на любом кварце. т.е. с кварцем 18Mhz вы можете запускать чип и на 48Mhz и на 55Mhz и на 56Mhz и на 57Mhz и т.д.
18.432mHz - родной вариант, и он будет самым лучшим вариантом для SAM'ов, и самбы живут и скорость без PLL приличная и для UART'а отлично подходит.
С таким кварцем чип вообще не запустится. on-chip oscillator 3..20Mhz.
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 00:04
Сообщение #18
У Атмела, к сожалению, как раз не очень гибкий PLL, что и заставляет использовать кварцы с относительно выcокой частотой sad.gif
defunct
сообщение Dec 6 2008, 03:07
Сообщение #19
кекс
Можете пояснить мысль, может я что-то упустил?
В ДШ на SAM7 я вижу:
Умножитель 1 + 1..2047
Делитель 1..255
PLLCK = 80..200Mhz
берем минимальный кварц 3Mhz и пробуем получить 48 и 55Mhz с этим кварцем.
Решаем в лоб. Делим Fosc на 3 чтобы получить 1Mhz (проще подобрать умножитель).
Подбираем умножитель такой чтобы влезть в PLLCK range:
DIV = 3
MUL = 55 * 2 = 110 (для 55Mhz)
MUL = 48 * 2 = 96 (для 48Mhz)
(3Mhz * 110 / 3) / 2 = 55Mhz
(3Mhz * 96 / 3) / 2 = 48Mhz
Что не так с гибкостью-то?
На LPC21xx мы закрепощены сильнее:
умножитель M = 1..32
делитель (2*P) 2, 4, 8, 16,
где P = 1, 2, 4, 8.
fcco = fosc * M * P * 2 = 156..320Mhz
cclk = fcco / (2 * P)
cclk = fosc * M
пробуем получить cclk = 55Mhz с кварцем fosc = 3Mhz
M = cclk / fosc = 55/3 = 18.333
итого результрующая частота:
или 54Mhz, или 57, при M соответственно 18 и 19...
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 11:31
Сообщение #20
Возьмите 3.6864, 7.3728 или 14.745MHz, и попробуйте из них сделать 48MHz - все окажется не так радужно.
Минимальная входная частота PLL 1MHz.
Зато на LPC23/24 все исправлено.
SpiritDance
сообщение Dec 6 2008, 19:52
Сообщение #21
Блин я вообще-то подумал что не кварц стоит на 55 а частота с помощью pll поднимается до 55. Кварц на 55 Мгц на at91 работать не будет. При использовании USB чатоту pll придется сделать равной 48 Мгц. Только и всего, пугать даже не пытался.
А что не так-то? Например
7,3728 * 547 / 42 / 2 = 48,0109
Вполне приемлемо.
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 20:04
Сообщение #22
Вполне приемлемо.
Да, пример непоказательный получился. Но, скажем сделать 50.0+/-0.0015MHz из 18.432MHz с такими условиями не получится, а это помогло бы сэкономить немного $$.
Грубовато получается, короче говоря.
SpiritDance
сообщение Dec 6 2008, 20:10
Сообщение #23
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 20:23
Сообщение #24
Цитата(SpiritDance @ Dec 6 2008, 23:10) *
Ну, с помощью LPC'шной, например, можно получить ошибку ~11ppm при требуемых 30.
defunct
сообщение Dec 7 2008, 03:32
Сообщение #25
кекс
Давайте отметим - в новых LPC23/24xx.
LPC21/22xx все-таки никто с про-ва не снимал, а там до такой ошибки далеко.
aaarrr
сообщение Dec 7 2008, 11:30
Сообщение #26
Конечно. А вот Атмел, к сожалению, не спешит совершенствовать свои продукты, хотя относительно нормальные PLL они делать умели sad.gif
DeadMoroz
сообщение Dec 8 2008, 02:05
Сообщение #27
Dir, спасибо, то что надо
Angle
сообщение Jun 1 2009, 10:36
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 29 638
Подскажите, можно ли запрограммировать AT91SAM7A3 (бутлоадера нет) через JTAG (MT-Link) с помощью САМБЫ? Нужно для серийного производства.
Кварц 11,0592 Мгц.
У меня SAM-BA v2.4 - в окне выбора соединения стоит только COM порт.
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 10:48
Сообщение #29
Теоретически можно. Но учитывая кривизну SAM-BA/SAM-Prog, применимость этого решения для серийного производства вызывает сомнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
