9 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> ATmega 8 <=> ISA
misha88
сообщение Dec 5 2008, 05:57
Пользователь №: 33 564
Собрал устройство сопряжения между мерялкой и шиной ISA.
Все ли верно?
MrYuran
сообщение Dec 5 2008, 06:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Насколько я помню, ИСА работает минимум на 33МГц. Мега не проканает.
Хотя старинные двушки и трёшки может и на 16 работали, точно не скажу.
16 тоже многовато.
А зачем такой изврат, лучше бы через COM или LPT.
Где же щас ИСУ найдёшь...
slog
сообщение Dec 5 2008, 06:31
Пользователь №: 11 489
Извращенец.
Похоже главная цель образования в области схемотехники - научить рисовать схемы по ГОСТу.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Maddy
сообщение Dec 5 2008, 06:38
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Впервые шина ISA появилась на компьютерах IBM PC/XT в 1981 году. Это была 8-ми битная шина с тактовой частотой 4,77 МГц и скоростью передачи данных 4,77 МБ/с. Разъём состоял из 62-х контактов, из них 8 — для данных, 20 — линии адреса, 6 — для прерываний от IRQ2 до IRQ7.
В 1984 году шина была усовершенствована — стала способной передавать 16-бит данных за такт, увеличена тактовая частота до 8 МГц, размер адресуемой памяти был увеличен с 4 МБ до 16 МБ. Разъём увеличили на 36 контактов, при этом он остался совместим с 8-битными картами расширения, под данные теперь отводилось 16 линий, под адрес 24 линии и под прерывания 11 линий шины.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISA
Насчет меги не скажу - таким извратом не занимался , но в свое время 51 к Изе wink.gif Прикрутили и работал он более-менее нормально .... Мама была - 486 кажись
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2008, 08:23
Пользователь №: 11 521
ISA на 33 никогда не работала. Как впрочем и на 16. Частота около 2МГц будет. Но это всё равно достаточно много.
Я для селектора адреса ставил обычно ИД7. Очень удобно. Ну и лучше регистры поставить на приём передачу, типа ИР33. А AVR уже с регистрами работать.
Кстати на PCI тоже можно подрубится по простому, хотя конечно это изврат будет, да и макеток я как-то в простой радиолюбительской практике не встречал.
MrYuran
сообщение Dec 5 2008, 09:19
Из: Н.Новгород
Ну может погорячился, но 2МГц мегой ловить тоже беспонтово. Защёлку обязательно надо ставить.
Раньше тоже бывало стразали Исой (Изя это в нынешнем понимании несколько другой интерфейс), но только когда надо было обеспечить именно мегабайтные скорости, например, для управления хитрыми стендами или платами АЦП. С появлением УСБ и разных примочек к нему надобность в таких извращениях отпала.
misha88
сообщение Dec 5 2008, 09:30
можете нарисовать схему с usb? я пробовал через pl2303 не получилось..что то...
Ivan A-R
сообщение Dec 5 2008, 09:31
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
По идее можно поставить триггер, который будет взводится по обращению к карте и тормозить операцию через I/O CH RDY. А уже мега будет его сбрасывать, после успешной обработки данных.
МП41
сообщение Dec 5 2008, 09:36
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А как же FT232BM?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
_Pasha
Пользователь №: 29 509
Извините за офф-топ, но под ису хорошо лезут фичи от микрочиповых пиков, т.н. Parallel slave Port
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2008, 09:58
Типовая схема включения FT232RL. Работает убойно. Схема есть прямо в даташите от м/х на сайте производителя http://ftdichip.com/
misha88
сообщение Dec 8 2008, 17:39
помогите написать программу для компа....на CodeVision AVR
Aesthete Animus
сообщение Dec 8 2008, 18:15
Пользователь №: 28 317
Гм... sad.gif Сами то поняли, что спросили?
misha88
сообщение Dec 8 2008, 18:49
понял что не понял.
ну или не си)
zltigo
сообщение Dec 8 2008, 19:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Уже писали - оригинальная ISA представляющая собой тупо шину 8088 процессора работала именно на 4.7xx мегагерцах - частоте процессора и память на ней-же висела. У турбированых вариантов PC соответственно 8->12->6 Когда появились 386 и соответсвенно контроллеры шин, то появилась возможность этой частотой игратся и она стала обычно 8-10 MHz. Ну а "2 MHz" (а точнее 4,7/2 )это была работа с ПОРТАМИ на ISA шине, поскольку из-за ограничений первых периферийных чипов в 2,5 MHz вставлялся дополнительный ws.
SasaVitebsk
сообщение Dec 8 2008, 21:38
Сообщение #16
Не буду с вами спорить, но смотрел десятки компов. От первых XT и AT, которые лично разгонял, до последних с шиной ISA P-II.
Да в Bios можно было наблюдать настройки с ws от 0 до хх значений. Тем не менее, при работе с LPT портом, либо произвольным портом (обычно применял 278/678) не было случаев выхода на частоты существенно выше 2МГц. Скорее ниже. Я имею ввиду частоту обращения, а не частоту тактирования. Если вы берёте именно частоту тактирования, то частота близкая к 4.77 вполне вписывается в такую картину.
Возможно, при обращении к памяти, либо при работе с переферией в режиме ПДП, можно достичь частот 10МГц. С ПДП не работал.
zltigo
сообщение Dec 8 2008, 22:21
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
У XT и AT никаких "BIOS настроек" и близко не лежало и обращение к памяти за один такт.
Порты и память для ISA/PC архитектуры РАЗНЫЕ сущности. Про порты тоже писал - там у оригинальный по названным причинам 1ws добавлялся, ну и соответственно последователи по умолчанию ограничивали. Ну а обращение к памяти гналось у 386 от 8 до 12Mhz
misha88
сообщение Dec 11 2008, 16:28
Сообщение #18
Помогите найти доку на атмега8 на русском желательно! на англ. есть
haker_fox
сообщение Dec 11 2008, 16:51
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Лучше бросить это дело. Многие спорят, а я считаю, что нужно знать английский. Электроника не исключение.
Выбор.
misha88
сообщение Dec 11 2008, 18:22
Сообщение #20
Программу написать для компьютера...
bloodden
сообщение Dec 11 2008, 20:08
Сообщение #21
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
А зачем Вам "дока" на МК на русском, если надо прогу под ПС писать?!?
Заходите кому надо на мой сайт
Goodefine
сообщение Dec 11 2008, 21:21
Сообщение #22
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(misha88 @ Dec 11 2008, 21:22) *
Там найдете, почти все что надо...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
misha88
сообщение Dec 12 2008, 02:58
Сообщение #23
А скачать её никак?
Goodefine
сообщение Dec 12 2008, 06:42
Сообщение #24
А скачать её никак?
Мдя... Сдается мне армия к вам ближе чем может показаться на первый взгяд...
http://www.itbookz.ru/hard/circuitry/469-m...stva-mega..html
http://www.kodges.ru/12843-mikrokontroller...ukovodstvo.html
http://www.ebdb.ru/Details.aspx?id=4ade374...%BB%D1%8F.+2007
http://www.istok.kz/mikrokontrollery_avr_s..._evstifeev_2007
Хватит?
Сообщение отредактировал Goodefine - Dec 12 2008, 06:44
misha88
сообщение Dec 12 2008, 07:49
Сообщение #25
Ок! Спасибо! то что нужно!
А почему нельзя подключать напрямую мк к шине???
Порт Б же служит как регистры
vvs157
сообщение Dec 12 2008, 09:50
Сообщение #26
Пользователь №: 3 960
Если вовремя не перевести в прием, то нарушится работа шины
misha88
сообщение Dec 12 2008, 10:29
Сообщение #27
ТОгда ставить два регистра записи и чтения?
XVR
сообщение Dec 12 2008, 10:32
Сообщение #28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
'По простому' с нее можно только снять питание smile.gif Все остальное потребует весьма непростых телодвижений (начиная с буферов для подключения к шине - они там не TTL и даже не CMOS)
vvs157
сообщение Dec 12 2008, 12:43
Сообщение #29
Обычно используют 74LS245
misha88
сообщение Dec 13 2008, 05:15
Сообщение #30
не могу найти даташит на 74LS245...
хелпс
DpInRock
сообщение Dec 13 2008, 05:59
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
хелпс
Просто удивительно, рядовой. Как вы без интернета ухитряетесь заходить в форум?
Если в строке браузера набрать www.google.ru и нажать энтер, после чего в появившейся строке набрать 74LS245 и опять нажать энтер (такая относительно большая клавиша справа), то в самой первой строке будет ссылка на искомый даташит.
Самое интересное, что и во второй строке будет ссылка на даташит. И в третьей. И даже - в четвертой.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 13 2008, 06:05
misha88
сообщение Dec 13 2008, 08:39
Сообщение #32
bloodden
сообщение Dec 13 2008, 10:37
Сообщение #33
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Конечно не смешно! Тут плакать надо. Вам же ответили!
Если не охото с гуглом связываться, то есть www.alldatasheet.com
vvs157
сообщение Dec 13 2008, 14:33
Сообщение #34
хелпс
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74ls245.html
На русском - ищите доку на К555АП6
misha88
сообщение Dec 14 2008, 11:33
Сообщение #35
Поставил 2 регистра 74HC573N (ИР33).
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 11:44
Сообщение #36
Из: Moscow
Кроме того, что работать не будет, еще и рвануть могет. Особенно, когда комп уже включен, а устройство еще нет. Или наоборот.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 12:22
Сообщение #37
Почему? что не так7?
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 13:10
Сообщение #38
Из: Moscow
Ну, работать не будет - а как, собственно, угадывать циклы чтения-записи со стороны ИСЫ? Да и быстроваты они для атмеги.
Поэтому надо просто внимательны перечитать дававшиеся тут советы. По части установки регистров. У вас они установены вроде как, но записываться в них ничего не будет. ОЕ - разрешение выхода всего навсего.
Грубо говоря вам надо создать собственный LPT порт, двунаправленный, к примеру. А потом уж цеплять атмегу.
Кроме того, питания достаточно брать от ИСЫ. Там и 12 вольт есть.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 13:18
Сообщение #39
Всмысле мне ису на lpt заменить? и регистры оставить?
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 14:17
Сообщение #40
Из: Moscow
LPT - это пара двунаправленных регистров на шине ISA. Которые имеют собственные адреса.
Вот вам нужно самому на ISA реаизовать подобную схему. А потом цеплять к ней все, что угодно.
Между прочим, армию отслужил - тем более, сейчас год - и спишь спокойно. Страшного там ничего нет. Лови момент, пока опять два года не сделали.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 14:22
Сообщение #41
Нет уж спасибо...
Кинь лучше инфой по LPT на ISA...
Сообщение модератора.
Из данного сообщения удалено излишнее цитирование.
rezident
сообщение Dec 14 2008, 16:40
Сообщение #42
Пользователь №: 3 882
Там в топике кусочек схемы имеется http://kazus.ru/forum/topics/8583.html
У меня где-то были альбомы схем PC/XT, PС/AT и контроллеров для них, хотел отсканировать, но как назло не могу их найти sad.gif
Попробуйте сами подумать и сообразить: что, куда и откуда записывается/считывается и кто в каждом конкретном случае управляет записью/чтением.
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 16:49
Сообщение #43
Из: Moscow
Обрати внимание на мой ник. На "google" вроде не похож.
misha88
сообщение Dec 14 2008, 17:20
Сообщение #44
А как быть с шиной адреса? селектор не нужен?
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 20:35
Сообщение #45
Из: Moscow
Товрищ рядовой, изложите текст курсача. В оригинале.
misha88
сообщение Dec 15 2008, 04:45
Сообщение #46
Какой текст курсача еще?wink.gif 33 страницы формата word?
DpInRock
сообщение Dec 15 2008, 08:00
Сообщение #47
Из: Moscow
Рядовой! Ваших знаний недостаточно, чтобы изложить задачу своими словами.
К прмеру, вопрос. Какими командами собираетесь обращаться к вашей атмеге? Изобразите на ассемблере. Ровно одну команду.
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 08:49
Сообщение #48
Цитата(misha88 @ Dec 15 2008, 08:45) *
Уважаемый!
Схему посмотрел, и вот:
1. Сигнал чтения заведите на вход ОЕ регистра, который ИСА будет читать,
2. Сигнал записи - на вход L регистра записи
3. Разберитесь все-таки с подключением линий данных - шина на схеме как-то пугает smile.gif
4. Внешнее питание в данном случае низзя, о чем Вам уже говорили. Можно либо со слота взять, либо на крайняк предусмотреть разъем для подключения компового блока питания, но там надо ставить предохранители, дроссели, в общем, по-серьезному эту часть делать надо. А если там токи небольшие, то можно взять 5 вольт и сделать повышающий преобразователь, если это нужно.
Пока все...
DpInRock
сообщение Dec 15 2008, 13:10
Сообщение #49
Из: Moscow
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NOVIKOV_Yu._...kov_Yu._V..html
Вот вам, рядовой, книга. Читайте. А Гугл - надо учить. Без него - никуда.
Harbinger
сообщение Dec 15 2008, 13:13
Сообщение #50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вот нашёлся готовый прожект, но наоборот - к меге сетевую карту прикрутили (именно ISA): http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/webserver (предупреждаю сразу: там всё на немецком языке smile.gif )
misha88
сообщение Dec 20 2008, 09:20
Сообщение #51
Пипец короче...
помогите составить схему на lpt...
DpInRock
сообщение Dec 20 2008, 10:32
Сообщение #52
Из: Moscow
Текст задания в студию, рядовой.
misha88
сообщение Dec 20 2008, 15:43
Сообщение #53
Какого задания? еще...
мне нужна схема сопряжения моего устройства мерялки с шиной иса. по тех заданию. но раз вы говорите что это извращение - помогите составить схему на lpt( usb)..... + программу написать...ну или хотя бы её часть...даьше я сам..
DpInRock
сообщение Dec 20 2008, 16:41
Сообщение #54
Из: Moscow
Майкл.
Вы вообще не разбираетесь ни в чем. Т.е. абсолютно. Зеро.
Поэтому вам и предлагается опубликовать ваше техзадание. Ибо вы своими собственными словами мысли излагать еще не умеете. Прям как старшина роты.
rezident
сообщение Dec 20 2008, 16:53
Сообщение #55
"Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде." lol.gif Извините за bb-offtopic.gif biggrin.gif
misha88, здесь вам никто ничего не должен. laughing.gif Вам могут оказать безвозмездную помощь ценными указаниями и советами, но задание-то ваше и работу вы должны делать сами. Если же вы не желаете или не способны выполнить эту работу самостоятельно и/или с помощью ЦУ из форума, то можете нанять кого-либо для ее выполнения. Только объявления о работе не в этом разделе форума подаются.
Если же вы собираетесь все же своими силами обойтись, то делайте хоть что-то, а не только вопрошайте. Как говорится "на деле Бог ума добавит" wink.gif Публикуйте ваше ТЗ, раз уж до него дело дошло и без него не разобраться.
misha88
сообщение Dec 20 2008, 18:29
Сообщение #56
Ну я же сказал уже. Присоединить устройство к ISA шине (принципиальная, структурная схема, временные диаграммы чтения и записи, блок-схема управляющей программы, спецификация).
А..мне файл формата *.doc выслать с моей запиской?
Да я не тупой. Просто времени нету.
От модератора.
haker_fox
сообщение Dec 20 2008, 18:44
Сообщение #57
Познающий...
Из: г. Иркутск
С интересом слежу за темой, и вот задумался, тех. задания времени выслать нет, а писать вопросы, на которые отсутствуют ответы - есть...
Выбор.
sazh
сообщение Dec 20 2008, 18:46
Сообщение #58
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(misha88 @ Dec 14 2008, 17:22) *
Нет уж спасибо...
Забудьте про lpt. Чем вам ваша схема не нравиться. Еслия я правильно понял, функцию двунаправленного шинника у Вас лачи регистры формируют. Просто там ошибка. Выход регистра по циклу записи на шину микроконтроллера завести.
Дешевле isa ничего не найти.
Вы сидите в адресном пространстве isa по адресу 3e0 (Хотя используют адреса платы прототипа 300 - 31F). Ваше устройство для isa - устройство ввода вывода.
используете цикл записи по этому адресу. (isa куда то пишет) Цикл чтения по этому адресу (isa чего то читает)
Остается по выборке на шине isa по этому адресу сформировать прерывание на микроконтроллер, чтобы записать считать данные с микроконтроллера. Ввести для этого сигнал готовности устройства iochrdy
для затягивания цикла обмена по ise до мах 15 мкс, если надо. (Все это есть в предложенной книге)
Так что все у вас уже есть. На бумаге не сгорит.
А в армию вам не надо. Если боитесь ее.
misha88
сообщение Dec 20 2008, 18:52
Сообщение #59
Спасибо, теперь вопросы следующие. Организовать другой селектор адреса. Какой адрес можно выбрать? И какую микросхему лучше использовать? Для прерываний тристабильную схему можно использовать? Как ввести сигнал готовности устройства?
От модератора.
Из сообщения удалено излишнее цитирование.
sazh
сообщение Dec 20 2008, 19:05
Сообщение #60
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Адрес на isa должен быть отличный от других устройств, сидящих на шине isa. Селектор адреса формируете например на 1533 серии. Регистры (запись по уровню) там тоже должны быть.
Сигналы с селектора адреса wr и rd по ИЛИ (оперируя понятием позитивной логики)и есть сигнал прерывания на микроконтроллер. (Модифицированный по длительности или по переднему фронту)
Ну и наверно сформировать флаг "цикл чтения" для микроконтроллера для управления портами ввода вывода микроконтроллера.
Смотрите сигнал готовности на isa. Формируете его на микроконтроллере.
Тут Вам карты в руки. Фантазировать по вариантам обмена между isa и микроконтроллером - дело не благодарное. Это один из вариантов обмена, может не самый оптимальный.
С другой стороны это микроконтроллер без внешней шины данных.
Читайте эту книгу. У Вас вся ночь впереди.
misha88
сообщение Dec 20 2008, 19:50
Сообщение #61
Новикова?
я использовал КР531ЛА19 в качестве элемента для получения сигнала низкого уровня на выходе селектора при высоком уровне на его входе. Сказали что неудачная серия.
В качестве "Или-Не" КР1531ЛЕ1
"не" - 1533ЛН1.
Я наверное другой адрес выберу.
От модератора.
owl
сообщение Dec 20 2008, 20:29
Сообщение #62
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
misha88 - если вам это интересно, то во вложенном файле структурная схема устройства из диплома. + схема из Xilinx.
Диплом делался на основе реально работающего устроства.
Если это курсовой - это одно - бумага все стерпит.
Если реально работающий проект то другое. Можно задуматься и о маленькой CPLD.
misha88
сообщение Dec 20 2008, 21:19
Сообщение #63
Спасибо интересно, для реально работающего устройства действительно ..
мне надо на бумаге всего лишь и объяснить суть вопроса...что как куда передается измеряется читается...всего то...
owl
сообщение Dec 20 2008, 22:14
Сообщение #64
Из: Смоленск
Ползовался в свое время этой книгой:
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 05:32
Сообщение #65
Из: Moscow
По ходу замечу, что ссылка на эту книгу тут появляется второй раз.
Далее.
Чтобы рисовать схему, надо знать как будем обращаться к плате.
А именно. Либо командами ввода-вывода, либо командами обращения к памяти. От этого зависит тип используемых сигналов и ширина декодера адреса.
Гарантирую, это будет первым вопросом преподавателя.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 09:09
Сообщение #66
Далее.
Командами ввода-вывода.
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 09:30
Сообщение #67
Из: Moscow
Замечательно.
Значит, рисуем декодер на 16 линий адреса и стробируем их IORW сигналами.
Далее.
Ставим какой-нибудь 8-разядный регистр без третьего состояния.
Из полученного после декодера сигнала и сигнала записи в порт (IO...) формируем для него строб записи. Этот регистр будет смотреть от компьютера к атмеге.
Самое главное, убеждаемся по эпюрам ИСЫ, что этот строб на самом деле будет стробировать данные. Что данные не исчезнут к тому времени, как подоспеет нужный фронт строба.
Потом - ставим второй регистр, но уже с третьим состоянием.
С помощью декодера и сигнала ЧТЕНИЯ формируем сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ВЫХОДА. Убеждаемся, что данные появятся на ИСЕ в нужное время.
Со стороны атмеги пишем в этот регистр любым удобным способом. Ногодрыганьем, например.
Типа, - всё.
Но далее, уже начинаем писать программы.
По ходу (пока пишем) убеждаемся, что неплохо бы еще регистров поставить парочку. Один туда, другой сюда. Чтобы одна пара регистров заведовала бы чисто данными, а другая пара - всякого рода вспомогательными сигналами.
Тогда довавляем в селектор возможность стробирования еще пары регистров. Т.е. делаем еще один селектор.
После чего радуемся заслуженному трояку. А то и больше.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 10:19
Сообщение #68
Зачем вспомогательные сигналы всякие? и почему 16 линий адреса, когда их восемь.
Регистры какой серии поставить?
От модератора.
Первое и последнее китайское предупреждение. misha88, Вы с самого начала данного топика весьма злостно нарушаете п.3.4 Правила форума. Либо Вы учитесь пользоваться цитированием и используете его умеренно, либо перестанете им пользоваться совсем.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 10:43
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
На ISA их не 16, и не 8 smile.gif - несколько поболее 8, но заметно меньше 16.
Ну ладно, а потом следующая сессия.... а работать-то как собираетесь? Печально все.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 11:18
Сообщение #70
Мне то нужно использовать линии SA0-SA9 + AEN.
Можно адрес выбрать 30F?
В след. сессию другое будет не связанное с этим никак. И по работе будущей не пригодится.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 12:20
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 14:18) *
почему 16 линий адреса, когда их восемь....
....Мне то нужно использовать линии SA0-SA9
Так вот с 0 по 9 это ДЕСЯТЬ а не восемь. Детский сад, старшая группа. В армию однозначно.
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 12:58
Сообщение #72
Из: Moscow
http://www.byminsk.com/isa.htm
Чего-то я в вашей идее про 10 адресов не понял.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 13:23
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
Все очень просто, ефрейтор smile.gif, кроме "картинок", есть еще нюанс, заключающися к том, что для 'портов' на ISA шине достаточен дешифратор 10 младших адресов, ибо старшие дешифрируются на мазерборде и ими стробирубтся IOR/W. При этом все адреса портов старше 0x400 совершенно естественным образом используются для других шин, например, Оборотная сторона медали - в системе с такой дешифрацией какой-нибудь LPT порт на PCI не повесить на 'родные' ISA адреса (знакомый вопрос smile.gif?). Хотя встречались индустриальные PC, с PCI<->ISA мостами, где дешифрация настраиваться может гибко, а PCI по умолчанию отданы все 16бит портов.
sazh
сообщение Dec 21 2008, 13:28
Сообщение #74
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Все у Вас правильно. Байтовый обмен в области 64к адресов. (a15- a0) (Сидите как устройство вввода вывода).
Нет необходимости дешифрировать все 16, если Вы один внедряетесь в шину по адресам платы прототипа. Просто будет отклик на любой адрес с шагом 1к (a9- a0)/
Например, если дешифрировали адрес 300H по 10 разрядной шне. Будет отклик и по обращению к адресу 700H и т.д.
(Можете и 30f тоже выбрать)
А вобщем Я Вам теперь не завидую. Советами
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 13:33
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 16:28) *
Будет отклик и по..
Не будет. Смотрите выше.
sazh
сообщение Dec 21 2008, 13:37
Сообщение #76
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У меня в железе это работает. (Но обмен конечно словами и дешифрирую я 16 разрядную шину адреса, отбросив конечно младший разряд адреса)
Правда на этих машинах не было pci.
Мне трудно представить, что кто то сегодня взял и отобрал окно платы прототипа (300 -31f) из 1к (XT)адресов для внешнего устройства как устройства ввода вывода (Не как память), что было бы логично размножить и отдать 64 таких окна в адресном пространстве 64к (AT) . С какой это стати меня так кинуть должны на новых машинах?
Хотя стандарта на isa конечно нет.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 14:44
Сообщение #77
Из: Riga, Latvia
Почему "конечно" - разрядность данных может быть и 8 bit
Причем тут отобрать? Никто ничего относительно канонических решений не отбирает.
По факту наличия других шин, кроме ISA. Причем это было изначально заложено и на XT, возможно из экономии, возможно уже из прицела на PS/2 архитектуру.
Есть "индустриальный стандарт" - комплект документации от IBM.
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 19:03
Сообщение #78
Из: Moscow
Вообще-то сомневаюсь, что в природе остались чистые иса машины.
А псиайные - ихние мосты - легко работают во всем адресном пространстве.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 19:13
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
1. Не легко и далеко не все - просто это нафиг не надо производителям встраивать универсальные мосты куда не поподя.
2. Те, котоые настраиваются, те еще НУЖНО УМЕТЬ настроить, ибо по причине нахренненужности этих
настроек для стандарнтых PC ни BIOS, ни тем более другой софт такой возможности не предоставляет.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 19:30
Сообщение #80
Ну чето накалякал.
Куда именно на мк с выхода регистра записи тащить шину?
И я думаю можно убрать DA2, т.к. он у меня для запитки мк и оу. Можно от ISA брать +5В?
Сообщение отредактировал misha88 - Dec 21 2008, 19:31
DpInRock
сообщение Dec 22 2008, 17:17
Сообщение #81
Из: Moscow
Вход загрузки регистра DD10 надо как-то использовать. Иначе данные не попадут на выход этого регистра. Можно заставить МК туда данные защелкивать, а можно и просто подать туда постоянный уровень, чтобы данные всегда проходили на выход (если данный тип регистра позволяет это делать). Но тогда МК будет должен удерживать данные до тех пор, пока PC их не прочитает.
Разрешение выхода DD11 надо посадить на 0, если хотите данные оттуда прочитать. Это может делать МК, а можно навечно на 0 посадить.
Так как выводов у МК не так много, то можно объединить шину для записи и для чтения. Но тогда нужно и способ обмена инфой с ПК себе четко представить.
Питание вполне можно снять с ИСЫ. Единственное, это питание там не очень хорошее. Можно использовать +12. Из него сделать свои хорошие 5. А можно и так оставить. Но от внешнего питания я бы отказался. Ничего страшного, но неудобно и могут быть траблы.
Осталось вам четко представить способ обена информацией. Тогда еще четче будете представлять зачем та или иная фигня нужны в схеме.
misha88
сообщение Dec 22 2008, 18:07
Сообщение #82
Регистры оба ИР33.
Как постоянный уровень подать? С помощью тристабильного элемента?
От модератора.
slog
сообщение Dec 22 2008, 18:15
Сообщение #83
Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 22:30) *
Ну чето накалякал.
Товарищ, ты уже почти месяц тут мучаешся, а результатов ровно 0. Ты еще очень далёк от правильного решения твоей задачи. Такими темпами за год не управишся. Так что тебе быстрее будет сходить послужить, всего годик потратишь на это. А потом свобода.
misha88
сообщение Dec 22 2008, 18:20
Сообщение #84
В армию я не пойду. В любом случае. А разобраться до пятницы желательно. И не ругайтесь....
slog
сообщение Dec 22 2008, 18:46
Сообщение #85
Ну тогда зачем тебе мега8 в этом устройстве? В качестве АЦП? Так обычный АЦП проще подключить к ISA, особенно если у него выход параллельный. Мега8 что-то считала? Так комп это сделает быстрее.
misha88
сообщение Dec 22 2008, 19:00
Сообщение #86
мега измеряет ток используя схему измерения тока в нагрузке на ОУ. контроль за уровнем тока (PD5)
Одни говорят норм схема, другие, зачем контроллер..?
Мне не важно будет ли оно работать в железе, мне важен принцип обмена информацией между устройством и щиной. разработать устройство сопряжения...и написать программу для компа. бумага все терпит....пусть маленькие недочеты есть...ну в целом чтобы функционировало...
От модератора.
haker_fox
сообщение Dec 23 2008, 03:09
Сообщение #87
Познающий...
Из: г. Иркутск
2 misha88: в чем схемку чертите, если не секрет?
Выбор.
misha88
сообщение Dec 23 2008, 07:39
Сообщение #88
компас 7
DpInRock
сообщение Dec 23 2008, 09:24
Сообщение #89
Из: Moscow
Мишель, пока вы не прочитаете книгу - диалог бесполезен. За вас эту работу сделают только люди, которые живут в разделе форума "Предлагаю работу".
А если хотите самостоятельно что-то сделать - то затратьте 1 час на прочтение книги. Там не больше сотни страниц. Абсолютно все ответы на ваши вопросы там присутствуют. А также есть принципиальные схемы, которые можно просто содрать.
Но Мишель. Даже если вам тут все начертят и разжуют, преп все равно поставит неуд. Ибо билет на экзамене, курсач - это всего лишь ПОВОД для разговора.
В режиме форма вам помогут. В непосредственном общении, о котором вы просите - нет. Ибо все работают (типа тяжело вкалывают). И людям просто некогда. Вас, конечно, очень жалко, но это правда изни.
misha88
сообщение Dec 24 2008, 15:06
Сообщение #90
помогите программу составить...хоть десяток строчек))
ну или общую блоксхму
Harbinger
сообщение Dec 24 2008, 19:39
Сообщение #91
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Фуххх... да простят меня модераторы! Своему старшему сыну я бы помог, даже всё написал бы (полдиплома жене когда-то сделал, не помер) - но заставил бы его отлаживать!
В десяток строчек даже начальная инициализация не уместится. Ни на каком языке.
misha88
сообщение Dec 24 2008, 19:44
Сообщение #92
ну пару десяток..
я отлажу) было бы что...
Baser
сообщение Dec 24 2008, 20:50
Сообщение #93
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Как вам уже объяснили, за вас тут никто вашу работу делать не будет. Советом помогут, а на большее не рассчитывайте.
Вот, нашел вам ссылку на старую книгу, которая валяется у меня на работе и в которой есть большая часть того, что вам нужно:
Разработка устройств сопряжения для персоонального компьютера типа IBM PC, Ю. В. Новиков, О. А. Калашников
Прямой линк на неё
Читайте, там есть и описание работы ISA, и схемы сопряжения, и даже какие-то примеры софта для ПК.
И еще вот вам пример программатора образца 1991 года для EPROM-ок, подключаемого к ISA.
Схема рабочая, сам принимал участие в её отладке будучи молодым специалистом.
Замечу, что на то, чтобы найти её в своих архивах и перегнать в современный формат из досовского PCADа и текстовых документов, я потратил довольно значительное время, так что бОльшую помощь вряд ли ещё смогу вам предоставить laughing.gif
Читайте, что вам рекомендуют, учитесь...
з.ы. Меня, между прочим, как и почти всех моих одногруппников забрили в армию на два года после первого курса института, несмотря на наличие военной кафедры. Как видите, ничего страшного не случилось, потом доучился... cool.gif
DpInRock
сообщение Dec 25 2008, 08:13
Сообщение #94
Из: Moscow
Чисто моя рекомендация, Мишель. Схема программатора сложная, вам в ней без поллитры не разобраться.
А вот ссылка на книгу появляется в третий раз.
misha88
сообщение Dec 25 2008, 08:24
Сообщение #95
Ага. мне сегодня сдавать.... пля. короче забить.
DpInRock
сообщение Dec 25 2008, 09:24
Сообщение #96
Из: Moscow
Искренне сожалею. Но русскому человеку, кроме как дубиной промеж глаз быстро ничего не объяснить.
Это я точно знаю, ибо сам - русский. А может быть и просто такой же раздолбай как и вы. Безотносительно национальности.
Но в любом случае - уд. или неуд. не зависел от того, нарисуете вы схему или нет. Исключительно от степени сострадания преподавателя к вам.
misha88
сообщение Dec 25 2008, 16:44
Сообщение #97
Ну я прочитал книгу и че? не знаю все равно как мне к своему прикрутить....
А сегодня препод не пришел. до суубботы есть время.
Ааа...
Схема то что не правильная все еще??
DpInRock
сообщение Dec 25 2008, 19:02
Сообщение #98
Из: Moscow
Схему на стр. 91 пририсуйте к схеме на стр. 92.
Это будет исашная часть. К регистрам на стр. 91 подсоединить атмегу.
К вашей схеме я давал задание чего пририсовать.
Короче. Читать книгу со страницы 44 по страницу 94. Это займет ровно 50 минут.
Пока не прочитаете - фик тут найдется мастера, который исхитрится вам что-то объяснить. Это анпосибле.
misha88
сообщение Dec 26 2008, 11:47
Сообщение #99
Вообщем.
Строим селектор адреса на логических элементах. Выбрал адрес 36F.
На выходе селектора адреса низкий уровень (то есть 0). Назовем его EN.
Скручиваем сигнал записи (0) с сигналом EN и получаем на выходе сигнал высокого уровня (1), названный WR, который поступает на тактовый вход регистра ИР27 (вход 11). И следовательно происходит запись в него информации с входов данных. Вход 1 заземляем (зачем?).
Информациионные входы надо связать с атмегой (На какие ноги? PD или PC?)
Скручиваем сигнал чтения (0) с сигналом EN и получаем на выходе сигнал низкого уровня (0), называнный RD, который поступает на вход разрешения записи регистра ИР33 (вход 1). И следовательно регистр выдает данные на выход регистра.
Вход 11 (L) - сигнал управления записью в регистр. На него надо подать высокий уровень, чтобы произошла запись байта в регистр и хранение его до следующий записи или выключения питания.
rezident
сообщение Dec 26 2008, 13:19
Сообщение #100
misha88, не вдаваясь в подробности реализации диаграмм чтения/записи (хотя там лажа какая-то), могу указать на глобальную ошибку. В вашей последней схеме не хватает сигналов квитирования обмена шины ISA с МК. Откуда МК "узнает", что в первый регистр было записано новое значение или наоборот второй регистр был прочитан и туда уже можно следующее значение записывать? Дополните схему по крайней мере двумя триггерами, которые будут устанавливаться сигналами чтения/записи с шины ISA, сбрасываться отдельными сигналами от МК и их состояние МК мог контролировать (считывать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.02605 секунд с 7
