> контроллер SDRAM, Нужно сделать контроллер SDRAM
eag
сообщение Dec 7 2008, 17:10
Пользователь №: 25 271
Нужно сделать контроллер SDRAM на ПЛИС (CPLD). Помогите советом. SDRAM - K4S641632H .
slog
сообщение Dec 7 2008, 17:56
Пользователь №: 11 489
У нас в стране советы бесплатные, поэтому помогаю советом - ну сделай если нужно.
А пока не появятся конкретные вопросы - не будет и конкретных ответов.
В действительности всё не так, как на самом деле.
eag
сообщение Dec 7 2008, 19:09
Нужно сделать контроллер SDRAM помогите с реализацией на ПЛИС
des00
сообщение Dec 8 2008, 04:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
нормальный SDRAM на CPLD не реализуем (за исключением MAX II, но это не CPLD да и там не все красиво получится). Рекомендую взять SRAM. Контроллеров в сети и у вендоров море, пользуйтесь поиском.
Удачи!!!
klop
сообщение Dec 8 2008, 05:07
Пользователь №: 14 788
А вообще
www.opencores.org
www.gaisler.com
Ну и погуглить тоже бывает не вредно.
vvvvv
сообщение Dec 8 2008, 06:50
Пользователь №: 85
http://www.altera.com/technology/memory/dr...mp;WT.oss=SDRAM
Страничка на которой представлены все возможные решения для SDRAM на ПЛИС Алтера
http://www.altera.com/literature/hb/cyc2/cyc2_cii51009.pdf
Это описание, как сделать интерфейс вручную на Циклоне, наиболее
дешевой микросхеме для такой задачи...
http://www.altera.com/literature/ds/ds_sdram_ctrl.pdf
Это описание IP Core, готового контроллера на их программном
процессоре NIOS
NIOS и корку можно взять вот здесь ftp://ftp.altera.com/outgoing/release
Там большой каталог, как в нем разобраться, и что качать это у фанатов Альтеры спросите.
Это проект des00 для SDRAM с opencores
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/hssdrc/overview
mempfis_
сообщение Dec 9 2008, 12:00
Пользователь №: 18 409
Делал такой контроллер в EPM540. Вместил туда 2 контроллера которые управляли двумя микросхемами памяти. Ресурсов хватило только чтобы вводить данные с АЦП, сохранять в одну микросхему и выводить с другой на ЦАП. Как основу использовал пример от альтеры. Пришёл к выводу чтобы реализовать более или менее приличный проект с SDRAM нужна FPGA от нескольких килоблоков smile.gif Иначе не хватит ни быстродействия, ни ресурсов smile.gif
Если нужно хранить до 1 мегабайта то лучше смотреть в сторону SRAM.
Если побольше, то по цене конечно выгоднее SDRAM (хотя в управлении она намного сложнее статики).
Kompot
сообщение Dec 12 2008, 15:35
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Удачи!!!
...советы космического масштаба и космической же глупости...(с)
Ответственно заявляю: SDRAM сонтроллер на CPLD реализуем . Конкретно на CPLD Xilinx. Серия 9500.
И что такое "нормальный" ? Инициализирует, читает, пишет, рефрешит и в слип загоняет - это нормальный или нет?
Чуть меньше безапеляционности, коллега...
-=HermiT=-
сообщение Dec 13 2008, 13:31
Из: Belarus
Пользователь №: 11 540
Можно еще Core Generator воспользоваться, чтоб контроллер для SDRAM сделать. Там есть компонент MIG (Memory Interface Generator). Это для Xilinx
vik0
сообщение Dec 13 2008, 14:44
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Можно. Но не в этом случае.
1. K4S641632H - это single data-rate SDRAM. MIG их не поддерживает.
2. Топикстартеру нужно на CPLD. MIG их не поддерживает.
RobFPGA
сообщение Dec 13 2008, 15:18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Сложность контроллера SDRAM соответственно тип FPGA / CPLD зависит от того для чего этот контроллер нужен, какие режимы работы с памятью он должен поддерживать, каков интерфейс необходим со стороны пользователя ...
Минимум что у меня было это Altera Max7064 - запись блока данных с АЦП и выдача в LPT порт.
Максимум - Xilinx Virtex4fx12 - ~20% объема кристалла (EDK многоканальная корка)
Удачи! Rob.
des00
сообщение Dec 14 2008, 07:35
Вечный ламер
Из: Томск
Как правильно заметил RobFPGA
В моем понятии "нормальный контроллер", это универсальный контроллер дающий не менее 80% максимальной полосы памяти + интерфейс системной шины с развязкой по данным, с возможными outstanding транзакциями и возможной развязкой по тактовой частоте.
Все остальное я считаю application specific контроллерами, возможности реализации которых жестко определяются полосой пропускания и интерфейсом к application specific логике.
Спасибо учту, в следующий раз буду свои термины расшифровывать более подробно
eag
сообщение Dec 31 2008, 18:12
Большое спасибо всем за разъяснения. Кроме контроллера SDRAM нужен ещё и контроллер VGA. Учитывая все выше сказанное понял. что на CPLD всё это мне не одолеть, стал счастливым обладателем отладочного набора на Spartan 3E. Всем большое спасибо, надеюсь на помощь. Всех поздравляю с наступающим 2009 Новым годом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
