Sim300cz+pic16f877A |
Dec 8 2008, 19:04
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
Обисните пожалуста для чайника как эти 2 вещи наиболее просто подружить. В частности интересует схема, как что куда и зачем припаять. В документации вроде как есть описание схемы включения модуля, но на своем дилетантском уровне я многое не догоняю что и зачем. Идеальным вариантом была бы схема какогоньть подобного устройства с описанием. всем большое спасибо.
Dec 8 2008, 19:43
Из: Kursk
Цитата(av-master @ Dec 8 2008, 22:26)  oli mex.com/dev/index.html (пробел в олимекс убрать) там нажмешь PIC , потом PIC GSM там найдеш схему... и по аналогии, хотя начинать с таких проектов не стоит, но... да, согласен что начинать не дело с такого, но что делать, приходится. эту схему видел. по ней хотелось бы уточнить: 1. там sim300d, а у меня sim300c - большая ли разница? 2. с пиком в програмировании ладно думаю разберусь. но всеже может там есть нюансы в этой схеме именно для пик18? 3. мне побольшому счету нужна только отправка смс. и тут много лишнего. что от туда удалить что это все потом работало я не знаю. мнеб для начала хотяб к просто запитать правильно модуль и к ком порту подключить через макс. Или всетки лучше это отдельно не делать а сразу с мк?
Dec 8 2008, 20:29
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Maglor @ Dec 8 2008, 23:43)  да, согласен что начинать не дело с такого, но что делать, приходится. эту схему видел. по ней хотелось бы уточнить: 1. там sim300d, а у меня sim300c - большая ли разница? 2. с пиком в програмировании ладно думаю разберусь. но всеже может там есть нюансы в этой схеме именно для пик18? 3. мне побольшому счету нужна только отправка смс. и тут много лишнего. что от туда удалить что это все потом работало я не знаю.
мнеб для начала хотяб к просто запитать правильно модуль и к ком порту подключить через макс. Или всетки лучше это отдельно не делать а сразу с мк? там sim300d, а у меня sim300c Отличаются цоколевкой. Для разбирательство и понимания конечно же полезно подключить и к ком порту подключить через макс. а схема подключения простейшая подаешь питание, желательно от аккумулятора литийион, меньше проблем будет с токами нагрузки. кнопку на поверкей для закорачивания на землю, прием передача и RTS, DTR на землю и все подключение симкарточки в даташите описано вродь не плохо. ну антену желательно, если нет стандартной то можно взять кусок кабеля 50Ом на одном конце снять экран примерно на десяток см а второй подпоять к модулю. эта антена конечно не супер но работать будет. [attachment=27566:attachment] в этой пдфке достаточно понятно описаны команды
Dec 9 2008, 13:50
Пользователь №: 28 156
Цитата(Harbinger @ Dec 9 2008, 14:47)  Есть одна хитрость, может помочь при отладке. Можно подключиться и к ПК и к микроконтроллеру одновременно - посредством "монтажного И", наблюдать в терминальной программе обмен МК с модулем и в случае чего даже вмешаться. А каким образом вы реализуете "монтажное И"? Поиск не дал путных данных.... Я обычно подпаиваюсь прямо на TX и RX и сниферю обыкновенным max3232 или ft232. А недавно вылезла проблема с max, если подключать только вход "макса" (с логического конца), то все ОК, а если вход и выход, то усройства начинают как-то странно общаться. Здается мне, что "монтажное И" исправит проблему
Dec 9 2008, 14:15
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Lehin_05 @ Dec 9 2008, 17:50)  А недавно вылезла проблема с max, если подключать только вход "макса" (с логического конца), то все ОК, а если вход и выход, то усройства начинают как-то странно общаться. Здается мне, что "монтажное И" исправит проблему  А что ещё ожидал? Если соединяются два выхода. В случае если выход MAX3232 в единице, а выход микроконтроллера в нуле, что будет? Я сделал проще. Поставил переключатель. И подключал выход MAX3232 когда было надо. Микроконтроллер вытаскивал с колодки, или стирал.
Dec 9 2008, 14:38
Цитата(PIC_Embedder @ Dec 9 2008, 17:15)  А что ещё ожидал? Если соединяются два выхода. В случае если выход MAX3232 в единице, а выход микроконтроллера в нуле, что будет? Я сделал проще. Поставил переключатель. И подключал выход MAX3232 когда было надо. Микроконтроллер вытаскивал с колодки, или стирал. но переключатель проблем не решает. Надо же "посмотреть" как общаются два устройства, а не устройство и MAX (если я правильно вас понял). И тогда еще вопрос: а в каком состоянии находится по дефолту логический выход MAX с Вашей точки зрения?
Dec 10 2008, 07:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Baser @ Dec 9 2008, 18:55)  Еще очень удобно, когда у МК два UARTа и один подключен к модему, а другой к стандартному стыку с внешним миром. Тогда все программно: тоже и полный лог обмена на экране есть, и также свои команды подмешивать можно... Естественно. (За что нравится ATmega162, так за то, что 2 UART и распиновка, как у 51  ) Но бывает, что UART всего один. Схемка - на диодах Шоттки и резисторах. TXD модуля через несколько сотен Ом на MAX3232 и через такой же резистор - на МК, RXD - один диод на MAX, второй на TXD МК и "подтяжка" - 10 кОм на Vext. Но в этом случае не видно, что МК посылает модулю (разве что эхо включить). Для "подслушки" использовал те же 2 диода, но на RXD и TXD модуля.
Dec 10 2008, 09:19
Из: Украина Луганск
Цитата(Lehin_05 @ Dec 9 2008, 18:38)  но переключатель проблем не решает. Надо же "посмотреть" как общаются два устройства, а не устройство и MAX (если я правильно вас понял). Понял неправильно. МАХ не "общается" ни с кем! Он преобразовывает сигнал. Цитата И тогда еще вопрос: а в каком состоянии находится по дефолту логический выход MAX с Вашей точки зрения? Да хоть в каком. НЕЛЬЗЯ соединять два выхода! Выше объяснял почему.
Jan 4 2009, 20:58
Из: Kursk
а подскажите пожалуйста как SIM300 подрубить к ком-порту....в интернете нашол два варианта категорически различающихся...в одном RX идет во 2ую ногу компорта, а TX в 3ю...во втором наоборот...как правильно?
Jan 4 2009, 21:39
Из: Kursk
9ти пиновый компорт
Jan 5 2009, 07:05
Пользователь №: 7 390
Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 00:39)  9ти пиновый компорт А что, в SIM300 HARDWARE SPECIFICATION ничего нету? PC RXD (2) <-> SIMCOM TXD PC TXD (3) <-> SIMCOM RXD Естественно, через преобразователь уровней.
Jan 5 2009, 09:16
Из: Kursk
а в МК подключается наоборот
Jan 5 2009, 09:33
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 13:16)  а в МК подключается наоборот SIMCOM TXD(выход) Подключают ко входу MK SIMCOM RXD(вход) Подключают к выходу МК К компу точно также, только через согласование уровней.
Jan 5 2009, 09:44
Из: Kursk
я имел ввиду подключение МК к СОМ порту ну вот полглядите в файле....тут Tx с Tx сопряжен...а Rx с Rx
Сообщение отредактировал Maglor - Jan 5 2009, 09:46
Jan 5 2009, 09:59
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 13:44)  я имел ввиду подключение МК к СОМ порту
ну вот полглядите в файле....тут Tx с Tx сопряжен...а Rx с Rx В приложенном документе выход все правильно Выход (9 МАХ232) подключен ко входу RX MK Вход (11 МАХ232) подключен к Выходу TX MK Просто соединяем выход со входом да и все тут.
Jan 5 2009, 10:13
Из: Kursk
блин....смотри... 25ая нога МК (Tx) входит в 11 ногу Макса (T1in)...из макса выходит это сигнал из 14 ноги (T1out)...из макса этот сигнал идёт в 3ю ногу СОМ порта (TXD).... то есть получаеца что соединены все Tx... а при подключении SIM300 всё тоже самое тока Tx входил в ком порт не в TXD, а в RXD... вот в этом то и непонятка
Jan 5 2009, 11:11
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 14:13)  блин....смотри... 25ая нога МК (Tx) входит в 11 ногу Макса (T1in)...из макса выходит это сигнал из 14 ноги (T1out)...из макса этот сигнал идёт в 3ю ногу СОМ порта (TXD).... то есть получаеца что соединены все Tx... а при подключении SIM300 всё тоже самое тока Tx входил в ком порт не в TXD, а в RXD... вот в этом то и непонятка там дано подключение к DB9 через кабель нульмодемника а в этом кабеле меняются местами контакты 2 и 3 вывод 14МАХ232 подключаем к 2 выводу DB9 Компа а вывод 8 MAX232 к выводу 3 DB9 Компа
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 5 2009, 11:14
Jan 5 2009, 11:31
Из: Kursk
что такое кабель нульмодемника? я короче подключаю просто тремя проводами (Rx,Tx и Gnd) к СОМовскому разъему...скажи плиз, что у мня должно подключаться ко 2ой и к 3ей?
Jan 5 2009, 11:40
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 15:31)  что такое кабель нульмодемника? я короче подключаю просто тремя проводами (Rx,Tx и Gnd) к СОМовскому разъему...скажи плиз, что у мня должно подключаться ко 2ой и к 3ей? вывод 14МАХ232 подключаем к 2 выводу DB9 Компа а вывод 8 MAX232 к выводу 3 DB9 Компа А для проверки правильности подключения поступаем так: меряем напряжение на выводах 2 и 3 разьема DB компа если на обоих контактах имеем напряжение -6..-12В то все подключено правильно если отрицательное напряжение только на одном контакте (при включенном МАХ232) то перепутаны провода, но это не страшно, ничего не выгорит
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 5 2009, 11:43
Jan 15 2009, 20:13
Из: Kursk
вобщем спаял, симптомы следующие: 1. после 2ух секундного нажатия поверкей, на ноге статус стабильные 2,9в 2. после следущего нажатия ноль - делаем вывод что все вроде как запускается. 3. без подключенного провода на тх 2,9в на рх сначала 0в, потом когда второй раз мерию все время 1,8 становится. 4. у макса отдельное питание, у него аналогичное напряжение тока на рх 2,9 а на тх 1,8 5. когда соединяю разумеется и там и там 2,9 получается 6. RI почему то в нуле, хотя по доке вроде в высоком должен быть. 7. на взывание из SIM300 DEMO TOOLS не отвечает.
что может быть? что попробовать? куда копать?
Jan 16 2009, 06:41
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Jan 15 2009, 23:13)  вобщем спаял, симптомы следующие: 1. после 2ух секундного нажатия поверкей, на ноге статус стабильные 2,9в 2. после следущего нажатия ноль - делаем вывод что все вроде как запускается. 3. без подключенного провода на тх 2,9в на рх сначала 0в, потом когда второй раз мерию все время 1,8 становится. 4. у макса отдельное питание, у него аналогичное напряжение тока на рх 2,9 а на тх 1,8 5. когда соединяю разумеется и там и там 2,9 получается 6. RI почему то в нуле, хотя по доке вроде в высоком должен быть. 7. на взывание из SIM300 DEMO TOOLS не отвечает.
что может быть? что попробовать? куда копать? Первое после того как включили модуль и на на ноге статус стабильные 2,9в. пошлите с помощью терминалки простейшую команду АТ модуль должен ответить ОК. еще выключая модуль нажатием кнопки поверкей, модуль должен слать в порт сообщение о нормальном выключении. Посмотрите беседует ли модуль с симкарточкой. этот обмен обычно довольно продолжительный. Еще возможные проблемы, это питание модуля. По включении он включает довольно большое потребление и если просадки присутсвуют, то модуль может дальше не работать. Поэтому хотябы для начала запитайте модуль от заряженного литиевого аккамулятора.
Jan 16 2009, 11:23
Из: Kursk
Я ж говорю шо через SIM300 DEMO TOOLS пыталяся подрубится, а он сначала АТ посылает и там подобное... модем молчит...
к сожалению нет осцила ( поэтому поглядеть не смогу
запитано от лития, точнее у меня два трех вольтовых акка, соединены, а на VBAT понижаю ровно до 4в
>>>> Берем трехвольтовый мах - например MAX3232 и запитываем его от VEXT. при отдельном питании макса и выключеном питании модуля возможна его (модуля) фантомная запитка через входы. и как результат непредсказуемая работа.
макс у меня и так работает от 3 вольт, причем проверено что работает (проверял прием с мк, а так же просто закорачивал тх и рх, что отправляю то и приходит). насчет фантомной запитки это мысль, ибо когда модуль выключен а макс включен у него на ногах (в том числе на VBAT) какието непонятные паразитные напруги имеются. кароче подрублю макс к VEXT проверю отпишусь...
Еще вопрос - если подключать модуль к пятивольтовому мк как описано в 300c_Seminar.ppt на странице 16 с раздельным питанием, т е у мк свое питание а у модуля свое, тут такого не будет?
Jan 16 2009, 11:56
Из: Kursk
>>>>> в том же семинаре есть рекомендации по буферизации линий - так чтобы не возникало фантомки.... как Вы сделаете буферизацию это Ваша фантазия, но фантомное питание на модуле НЕДОПУСТИМО!
хорошо спасибо, с этим покапаюсь. вот еще вспомнил - что если от мк через буферы тока рх, тх, поверкея и статуса а остальные ноги также на землю как если просто к ком порту подключать?
Jan 16 2009, 14:03
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Jan 16 2009, 14:23)  запитано от лития, точнее у меня два трех вольтовых акка, соединены, а на VBAT понижаю ровно до 4в Понижено чем? Вы уверены что все это отдает токи 2А без просадок даже импульсных (кратковременных) А запитать от литиевого аккумулятора это значит взять заряженный аккамулятор и подать питание на модуль без каких либо промежуточных стабилизаторов. Ну у само сабой разумеется что питание на МАХ нужно подавать только после того как включился модуль. либо запитывать МАХ от модуля, хотя у SIM300DZ VEXT нет.
Jan 19 2009, 18:49
Из: Kursk
хм, тут такое дело на VEXT - напруга на нем гдето 0,9 и падает оч быстро до нуля, как будто кондер разряжается, правда меряю прямо с ноги, а не так как в доке (через кондер на землю, хотя этож просто фильтр и влиять не должен)
Mar 9 2009, 09:59
Из: Kursk
Появилось время и возможность помучать сей девайс еще. Так же заимел на несколько дней нечто похожее на цифровой логический анализатор. Очень хотел бы разобраться в чем дело. Итак опишу проблему сначала. Модуль запитан через LM317 с 6 вольтового лития (два 3-ех вольтовых акка вместе). на VBAT подается 4в. после нажатия POWERKEY в течении 2 сек на STATUS появляется 2,9в как и полагается. На ноге NetLight идут импульсы длиной 66мс через каждые 1100мс - значит он жиф! но не могет поймать сеть!
Проблема с непонятным поведением Vext - при включенном модуле когда тестером начинаю мерять - напруга падает с 1в до нуля, тем не менее на выводах на корпусе модуля на vext 2,9 вольт. По этой причине не могу присобачить к нему макс.
Подскажите пожалуйста что это может быть? Так же хотелось бы как то протестить что модуль жив сам по себе. Снял анализатором с тх - там вроде есть пачка импульсов после включения, значит пытается чтото говорить. Как еще можно проврить его работоспособность? а самое главное подключить к компу и чтоб они видели друг друга (как запитать макс от неработающего vext)?
Mar 9 2009, 11:39
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 13:59)  Проблема с непонятным поведением Vext - при включенном модуле когда тестером начинаю мерять - напруга падает с 1в до нуля, тем не менее на выводах на корпусе модуля на vext 2,9 вольт. По этой причине не могу присобачить к нему макс. А чем измерено (тем не менее на выводах на корпусе модуля на vext 2,9 вольт.)??? Как может быть на одном и том же выводе одновременно напряжение 2,9В и в тоже время падает до нуля??? Непонятно. И еще, а что за 3В литевые аккумуляторы? и какой ток могут отдавать. Я встречал литиевые 3В аккамуляторы, так они не могли отдвать токи >1А
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 9 2009, 11:47
Mar 9 2009, 11:57
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 14:39)  А чем измерено (тем не менее на выводах на корпусе модуля на vext 2,9 вольт.)??? Как может быть на одном и том же выводе одновременно напряжение 2,9В и в тоже время падает до нуля??? Непонятно. обисняю - на ноге, которая снизу выходит напруга падает, а на верхней крышке модуля есть контакты VBAT, GND, VEXT, PWRKEY, ADC1, DBRXD, DBTXD, TXD и RXD. как правильно они называются я не наю. инфа взята http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/AppNotes - doc/AN_Module test PCB_PAD_V1.00.pdf Так вот на этих выводах сверху на vext 2,9 вольт Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 14:39)  И еще, а что за 3В литевые аккумуляторы? и какой ток могут отдавать.
Я встречал литиевые 3В аккамуляторы, так они не могли отдвать токи >1А пальчиковые акки Sanyo cr2 для фотика, чесно стыренные откудато... характеристик их не нашел. Если проблема в токе, то почему девайс тогда на первый взгляд ведет везде себя вроде как нормально кроме ноги Vext Кстати а от старого телефона 3,7вольтовый акк можно поставить?
Mar 9 2009, 12:02
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 15:57)  обисняю - на ноге, которая снизу выходит напруга падает, а на верхней крышке модуля есть контакты VBAT, GND, VEXT, PWRKEY, ADC1, DBRXD, DBTXD, TXD и RXD. как правильно они называются я не наю. инфа взята http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/AppNotes - doc/AN_Module test PCB_PAD_V1.00.pdf Так вот на этих выводах сверху на vext 2,9 вольт пальчиковые акки Sanyo cr2 для фотика, чесно стыренные откудато... характеристик их не нашел. Если проблема в токе, то почему девайс тогда на первый взгляд ведет везде себя вроде как нормально кроме ноги Vext Кстати а от старого телефона 3,7вольтовый акк можно поставить? что касается аккумулятора от сотового телефона, конечно можно. Модуль на него и расчитан. Только заряженный аккумулятор имеет 4,2В. А по поводу Vext, я так и не понял. По докуменации там один разьем на 60 контактов. Вобще то я пользую SIM300DZ, поэтому натурально CZ не видел. А поведение может быть некоректным если источник питания не обеспечивает необходимых токов.
Mar 9 2009, 12:13
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 15:02)  что касается аккумулятора от сотового телефона, конечно можно. Модуль на него и расчитан. Только заряженный аккумулятор имеет 4,2В. А по поводу Vext, я так и не понял. По докуменации там один разьем на 60 контактов. Вобще то я пользую SIM300DZ, поэтому натурально CZ не видел. А поведение может быть некоректным если источник питания не обеспечивает необходимых токов. На CZ на верхней крышке имеются латунные напаянный контакты, расположение в апноте указано. очень удобно чтоб тестером не схему не лезть... От телефона акк прям напрямки кидать я так понимаю?
Mar 9 2009, 12:18
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 16:13)  От телефона акк прям напрямки кидать я так понимаю? Да конечно. короткими проводами, без всяких стабилизаторов, но возле модуля стоит поставит хотяб тантал и керамику.
Mar 9 2009, 12:42
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 15:18)  Да конечно. короткими проводами, без всяких стабилизаторов, но возле модуля стоит поставит хотяб тантал и керамику. думаю на этапе осознавания проблемы можно и напрямую без кондеров сунуть, чтоб хоть посмотреть в этом проблема или нет. а какие ставить если что? а то ща в доке поглядел не нашел чегото.
Mar 9 2009, 12:51
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 16:42)  думаю на этапе осознавания проблемы можно и напрямую без кондеров сунуть, чтоб хоть посмотреть в этом проблема или нет. а какие ставить если что? а то ща в доке поглядел не нашел чегото. Я ставлю тантал от 33 до 100мкФ и 1мкФ керамику Без кондеров не пробывал, но могут быть проблемы. Ну в идеале конечно неплохо еще 1000мкф поставить, но реально работает и без него от литийионного аккумулятора
Mar 9 2009, 13:06
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 15:51)  Я ставлю тантал от 33 до 100мкФ и 1мкФ керамику Без кондеров не пробывал, но могут быть проблемы. Ну в идеале конечно неплохо еще 1000мкф поставить, но реально работает и без него от литийионного аккумулятора хм, просто у меня щас вообще без кондеров стоит все... вобщем сегодня попробую отпишусь.
Mar 11 2009, 10:16
Из: Kursk
Вобщем подсоединил напрямую акк от телефона без кондеров, - ситуация не изменилась, на на ноге Vext напруга падает до нуля, на верхнем выводе 2,9в... седня попробую с другим модулем. но я сомневаюсь что проблема в неисправноси конкретного экземпляра...
Очень прошу помочь с этой проблемой! Куда рыть что копать?
Mar 11 2009, 11:19
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 11 2009, 13:16)  Вобщем подсоединил напрямую акк от телефона без кондеров, - ситуация не изменилась, на на ноге Vext напруга падает до нуля, на верхнем выводе 2,9в... седня попробую с другим модулем. но я сомневаюсь что проблема в неисправноси конкретного экземпляра...
Очень прошу помочь с этой проблемой! Куда рыть что копать? А почему так упорно не желаете подключить конденсаторы, которие кстати и по даташиту нужны. Ну если Вы не желаете делать то что Вам советуют и является обязательным по даташиту, так нет смысла давать Вам советы. Хотя конечно возможно у Вас там еще существуют и другие ляпсусы. От сюда не видно.
Mar 11 2009, 12:57
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 11 2009, 14:19)  А почему так упорно не желаете подключить конденсаторы, которие кстати и по даташиту нужны. Ну если Вы не желаете делать то что Вам советуют и является обязательным по даташиту, так нет смысла давать Вам советы. Хотя конечно возможно у Вас там еще существуют и другие ляпсусы. От сюда не видно. полностью согласен насчет необходимости подключения по даташиту, не ставлю потому что в данный момент не имел возможности купить их... а вопросы задаю так как по какой то причине с одной стороны тот же vext работает правильно а сдргуой глючит... хотя наверно это домыслы и возможно действительно изза наводок он глюкавит так. Сегодня еси успею заеду куплю... ну или выпаяю из чегоньть. Насчет лапсусов очень может быть, вот и хочу разобраться - в данный момент было подключено акк тупо напрямую, кнопка на землю и симкарта так как описано в даташите (включая кондер  . Уже посещали такие мысли подключить только акк напрямую к ногам питания без всяких слотов и плат. может глюк именно там. Если какие то данные еще требуются то какие? или рекомендации какиеньть есть еще?
Mar 12 2009, 12:34
Из: Kursk
мдя.... идиотизм... дело не в кондерах а кривых апнотах и в моей невнимательности ну или тупости. в sim300c_an_refsch.pdf ясно нарисовано что vext это 13 нога а на 15 ниче нету. решил вот уточнить в даташите что на 15 ноге ибо там 2,9в - ну конечно же там vext!
обидно. больше чем на месяц изза этой фигни забросил девайс. а щас уже сим карту отпаял, думал в ней косяк... впердь буду внимательней! пошел прилаживать макс
Mar 18 2009, 00:57
Из: Kursk
Вобщем теперь проблема с подключением симки. на всех ногах в том числе sim_vdd понулям, на sim_presense если ее не кидать на землю то 2,9в Если кинуть как того требует документация (при подключении 6 контактного держателя стр.54) ее на землю в какойто момент я промерял на sim_vdd появились 1,8в но потом все опять прапало и теперь везде по нулям. Разумеется симкарту модуль не видит.
Mar 18 2009, 08:22
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 03:57)  Вобщем теперь проблема с подключением симки. на всех ногах в том числе sim_vdd понулям, на sim_presense если ее не кидать на землю то 2,9в Если кинуть как того требует документация (при подключении 6 контактного держателя стр.54) ее на землю в какойто момент я промерял на sim_vdd появились 1,8в но потом все опять прапало и теперь везде по нулям. Разумеется симкарту модуль не видит. Варианта два. Либо нерабочая симкарточка, либо проблемы в подключении. То что появлялось питание 1,8В значит модуль пытался поговорить с симкарточкой. Приведите схему подключения симкарточки. а sim_presense запояйте на землю
Mar 18 2009, 12:24
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 11:22)  Варианта два. Либо нерабочая симкарточка, либо проблемы в подключении. То что появлялось питание 1,8В значит модуль пытался поговорить с симкарточкой. Приведите схему подключения симкарточки. а sim_presense запояйте на землю подключал в соответствии с документацией (со стабилитронами на землю и с кондером на питании) поковырялся еще проблема несколько видоизменилась: без симкарты на всех ногах для сим карты 0в при этом на AT+CSQ ответ +CSQ: 24,0 24 насколько я понял это уровень сигнала от 0 до 30. что такое 0 не доконца понял после выключения модуля, вытаскивания симки (МТС) из телефона (пин код отключон) и подключении ее к модулю, после включения модуля картина следущая: на sim_vdd наблюдается 1,8в на других ногах тоже присутствуют напруги, при этом всем антена у меня выведена около колонок и каждые несколько секунд в них раздается треск сопровождаемый выводом в компорт сообщения Call Ready (лог см ниже) при этом CSQ выдает 99,99 - тобишь сеть неопределена наскока я понял. Код 2009-3-18 15:15:23:546 SEND: at+csq
2009-3-18 15:15:23:625 at+csq +CSQ: 99,99 OK
2009-3-18 15:15:23:859 Call Ready
2009-3-18 15:15:36:140 Call Ready
2009-3-18 15:15:46:453 Call Ready
2009-3-18 15:15:57:843 Call Ready
2009-3-18 15:16:2:718 NORMAL POWER DOWN
Mar 18 2009, 12:30
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 15:24)  подключал в соответствии с документацией (со стабилитронами на землю и с кондером на питании) поковырялся еще проблема несколько видоизменилась: без симкарты на всех ногах для сим карты 0в при этом на AT+CSQ ответ +CSQ: 24,0 24 насколько я понял это уровень сигнала от 0 до 30. что такое 0 не доконца понял после выключения модуля, вытаскивания симки (МТС) из телефона (пин код отключон) и подключении ее к модулю, после включения модуля картина следущая: на sim_vdd наблюдается 1,8в на других ногах тоже присутствуют напруги, при этом всем антена у меня выведена около колонок и каждые несколько секунд в них раздается треск сопровождаемый выводом в компорт сообщения Call Ready (лог см ниже) при этом CSQ выдает 99,99 - тобишь сеть неопределена наскока я понял. Код 2009-3-18 15:15:23:546 SEND: at+csq
2009-3-18 15:16:2:718 NORMAL POWER DOWN Во первых постоянные посылки Call Ready. Это неправильно Получается модуль постоянно регистрится в сети и потом теряет сеть. Причина мне непонятна. Может всетаки проблема в связи модуля с симкарточкой?
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 12:31
Mar 18 2009, 12:39
Из: Kursk
Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 15:30)  Во первых постоянные посылки Call Ready. Это неправильно Получается модуль постоянно регистрится в сети и потом теряет сеть. Причина мне непонятна. Может всетаки проблема в связи модуля с симкарточкой? конечно может быть, щас курю мануал по ат командам, попробую вопервых вырубить авторегистрацию в сети что бы это сообщение не доколебывало. попробую с симкой поработать - записать чтоли на нее ченьть или прочитать. может еще какие рекомендации есть? осцилографом ногу какуюньть проверить? если можно уточните пожалуйста по поводу команды csq а именно по поводу второго параметра, а то я не понял чуток что это
Mar 18 2009, 12:44
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 15:39)  конечно может быть, щас курю мануал по ат командам, попробую вопервых вырубить авторегистрацию в сети что бы это сообщение не доколебывало. попробую с симкой поработать - записать чтоли на нее ченьть или прочитать. может еще какие рекомендации есть? осцилографом ногу какуюньть проверить?
если можно уточните пожалуйста по поводу команды csq а именно по поводу второго параметра, а то я не понял чуток что это Данная команда используется для уточнения показателей уровня принимаемого сигнала (<rssi>) и частоты появления ошибочных битов канала (<ber>) 6.1.3 Задаваемые значения <rssi> 0: -113 dBm или меньше 1: -111 dBm от 2 до 30: от -109 до 53 dBm 31: -51dBm или больше 99: неизвестно или не обнаруживается <ber> : 07: как значения RXQUAL в таблице GSM 05.08 99: неизвестно или не обнаруживается Может проблемы с антеной?
Mar 18 2009, 13:19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
постоянный Call Ready , это не потеря сети. ИМХО это готовность ядра, и выдает он ее когда готов к работе , даже без сети, те еще до начала поиска сети... Утя с питанием как дела? схему выложи? Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 15:39)  щас курю мануал по ат командам :D Цитата и симкарта так как описано в даташите (включая кондер кандер сколько, а резистор не забыл с Дата на повер сим?
Сообщение отредактировал av-master - Mar 18 2009, 13:23
Mar 18 2009, 13:36
Из: Гродно РБ
Цитата(av-master @ Mar 18 2009, 16:19)  постоянный Call Ready , это не потеря сети. ИМХО это готовность ядра, и выдает он ее когда готов к работе , даже без сети, те еще до начала поиска сети... То что модуль шлет сообщение Call Ready до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом.
Mar 18 2009, 14:11
Из: Kursk
итак, поэкспериментировав получил слежущие данные: 1. симкарта подключена верно - общаться с ней удается успешно, читается записывается и тд и тп. 2. включил модуль без антенны - разумеется сеть он не словил +csq: 99,99 тем не менее Call Ready написал после этого я не выключая модуль прикрутил антену и на мое удивление где то через 15 секунд +csq: 24,0 остальные команды (AT+COPS и тд) так же показали что модуль зарегился. Все заработало! смс успешно стправлялись и принимались, звонки также были в терминале видны, кароче модуль полностью функционировал. 3. разумеется решил повторить успех - выключил и включил модуль, не тут то было, хоть сразу с подключенной антеной хоть на горячую ее подключай никак ведет себя также. Заметил одну особенность - когда в колонках появляется звук (типичный фон колонок при передачи данных по gsm) то команда +csq выдает вроде как нормальные значения типа 21,0 или 25,0 когда звука нет +csq: 99,99. тобишь он я как понимаю пытается зарегиться у оператора но почему то этого не происходит.
Mar 18 2009, 14:18
Из: Украина
Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 17:36)  То что модуль шлет сообщение Call Ready до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом. кури дальше .... Припаяй 15 см провода (одножильного толстого медного) прямо на контакт модуля, может и с антеной проблемма... и питание нормальное еще раз проверь, и чтоб все было очень короткими путями соеденено, ты на плате делаеш?
Mar 18 2009, 14:28
Из: Украина Луганск
Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 17:36)  То что модуль шлет сообщение до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом. Пробовал ставить симку билайн (Украина) выдавал "Call Ready" после регистрации. А есть ставил симку МТС, то регистрация появлялась позже сообщения "Call Ready". Специально проверял неоднократно.
Mar 18 2009, 14:50
Из: Гродно РБ
Цитата(PIC_Embedder @ Mar 18 2009, 17:28)  Пробовал ставить симку билайн (Украина) выдавал "Call Ready" после регистрации. А есть ставил симку МТС, то регистрация появлялась позже сообщения "Call Ready". Специально проверял неоднократно. А каким образом контролировался процесс регистрации в сети?
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 14:51
Mar 18 2009, 15:16
Из: Украина Луганск
Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 18:50)  А каким образом контролировался процесс регистрации в сети? Командой "CREG?"
Mar 18 2009, 15:34
Из: Гродно РБ
Цитата(PIC_Embedder @ Mar 18 2009, 18:16)  Командой "CREG?" Ну так модуль вначале получает регистрацию, потом обменивается с операторам данными в зависимости от опрератора, тарифного плана и т.д. и только потом овечает на команду CREG? а Call Ready шлет сразу же после регистрации вот поэтому и бывает ситуация что Call Ready получаете раньше чем ответ на CREG? К тому же (av-master @ Mar 18 2009, 16:19) * утверждал что Call Ready шлется , те еще до начала поиска сети... А без поиска сети говорить о регистрации неверное не стоит.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 15:42
Mar 18 2009, 18:21
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Цитата Да что вы заладили с этим калл рейди... я заним тоже никодга не слежу, тока за регистрацией в сети п команде AT+CREG. Однако или сеть, или питалово. все модули отлично всегда регятся, и как правило такое бывает из-за напруги питания. а у вас тока 1 модуль?
Mar 18 2009, 19:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 15:36)  Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом. Не совсем так. Пишет, когда нашёл сеть, с которой можно совершить emergency call. Получил Call ready, тут же спрашиваешь AT+CREG?, и получаешь в ответ двойку. То есть сеть есть, но пока что не своя. ПМСМ, это неправильно, но у китайцев логика малость отличается. Хохмы ради. На SIM300 без буквочек имеются контактные площадки, аккурат под танталовый кондюк. Именно по Vbatt. А разъём имеет свойство иногда плохо контачить... Для SIM300D сие неактуально.
Mar 18 2009, 19:34
Из: Гродно РБ
Цитата(Harbinger @ Mar 18 2009, 22:11)  Не совсем так. Пишет, когда нашёл сеть, с которой можно совершить emergency call. Получил Call ready, тут же спрашиваешь AT+CREG?, и получаешь в ответ двойку. То есть сеть есть, но пока что не своя. ПМСМ, это неправильно, но у китайцев логика малость отличается. Хохмы ради. На SIM300 без буквочек имеются контактные площадки, аккурат под танталовый кондюк. Именно по Vbatt. А разъём имеет свойство иногда плохо контачить... Для SIM300D сие неактуально. Я был немного не точен. Call ready модуль шлет после попытки регистрации. Даже если она неудачная. Это означает что модуль включился произвел поиск сети и готов к работе. а что касается не своей сети то в этом случае тож регистрация в сети произошла
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 19:42
Mar 19 2009, 08:04
Из: Гродно РБ
Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 01:17)  Это ничего не означает, Call ready - это готовность модема и не более, осцилоскопом ты видиш пробу питания которую делает модем при запуске... если не возьмет 2 А то не включится... потом Call ready потом начало работы, в том числе и начало поиска сети... Тут просто Восточная логика (несовместимая с нашей) дала название данному событию в жизни модуля ))) Ну вопервых пробу питания я умею отличать от работы передатчика в сети. Так что это не к месту. Ну а что касается <<Call ready - это готовность модема и не более>> то конечно да. Никто с этим и не спорит. Но готовность означает что модем произвел все свои тестирования а также попытку зарегистриться в сети. А не просто подача питания. Но давай закроем эту тему.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 19 2009, 08:55
Mar 19 2009, 11:27
Из: Гродно РБ
Цитата(HARMHARM @ Mar 19 2009, 14:36)  Если это так, то я не разу не видел чтобы эта первая попытка увенчалась успехом  Ну если товарищ HARMHARM включает модуль в подвале то тогда да!!! регистрации не будет ни с первой попытки ни с второй. Но как правило включают модем и ждут регистрации в основном нормальных условия и тогда КАК НИ СТРАННО регистрацию модуль получает!!! А вобще то судя по всему товарищу HARMHARM нечего путного сказать, вот и пишет всякую ерунду. И для особо непонятливых повторяю. ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 19 2009, 11:50
Mar 19 2009, 20:03
Из: Kursk
Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 16:26)  Да закрыта. никто не спорит. Проблема у автора решилась? а то чето в этим включением отвлеклись...
PS: но всеравно, оно не имеет отношения даже к попыткам регистрации, это совершенно другая инфа ))) Проблема решилась - она была в антенне и плохом сигнале. С другим оператором эта антенна заработала нормально, другая антенна и с этим оператом работала нормально. Регистрируется модуль правда не с первого раза, иногда даже достаточно долго, но после регистрации держит сеть стабильно без обрывов. Есть наблюдения по поводу Call Ready но не буду рисковать и обратно тему заводить про это %) Следущим шагом будет сопряжение с PIC16F877A. точнее сначала думаю из протеуса подключиться к реальному модулю попробовать с готовой прошивкой, если получиться то останется побольшому счету проверить правильность подключения на плате с процом и отладить на реальном кристале.
Mar 20 2009, 06:30
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 20 2009, 00:03)  Есть наблюдения по поводу Call Ready но не буду рисковать и обратно тему заводить про это %) Call Ready это всего лишь говорит о том что модуль прошел все свои процедуры при включении в том числе и попытку зарегистриться в сети. А коль у Вас была проблема с антенной, то и получали повторяющиеся Call Ready. Хотя если посмотреть на Ваши сообщения, то видно что сигнал то хороший то пропадал. Возможно плохой контакт с антенной или Вы чем то ее закрывали или просто менялись расположения каких то предметов вокруг антенны. Я этого конечно не знаю что у Вас происходило. Но не исключено что просто проблемы питания. Такой вариант тож возможен. И то что регистриться в сети не с первого раза тоже одним из вариантов проблемы питания, хотя проблем на самом деле может быть очень много. Не видя ничего трудно гадать. Информации в сообщении Call Ready не очень много. Просто после этого можно с модулем работать, спрашивать его состояние слать ему какие то настройки. Хотя некоторые настройки можно слать и до но не все. К примеру открывать GPRS сесию не стоит до получения Call Ready. Ну да ладно. Успехов ВАМ!!!
Mar 20 2009, 08:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак, а что же по этому поводу пишет Simcom.....
_Module FAQ.pdf
4.3 Can short message be sent as soon as the module is on?
No. There should be some margin time for the SIM card authorization after the module is on. It is better, therefore, to wait 30 seconds. Otherwise, it is probably supposed to get ERROR 512 return. The URC, that is CALL READY, is accessible with the firmware version build10 or even higher versions for SIM300x series module products. The URC can be enabled or disabled by AT+CIURC command. When it is enabled and only if there is CALL READY return after module turns on, the process of call or SMS will be a success.
Релиз нотес к 10 версии прошивки SIM300
AT+CIURC command is used to control whether the URC strings of “Call Ready” will be sent from serial port or not. If CIURC profile is set to 1, “Call Ready” will be sent from serial port after the phone book and SMS functions of SIM card are initialized completely. It is recommended that the functions about call, SMS, phone book, supplementary services should be used after this URC is sent out.
Mar 20 2009, 09:56
Из: Гродно РБ
Цитата(CADiLO @ Mar 20 2009, 12:59)  Итак, а что же по этому поводу пишет Simcom.....
_Module FAQ.pdf
AT+CIURC command is used to control whether the URC strings of “Call Ready” will be sent from serial port or not. If CIURC profile is set to 1, “Call Ready” will be sent from serial port after the phone book and SMS functions of SIM card are initialized completely. It is recommended that the functions about call, SMS, phone book, supplementary services should be used after this URC is sent out. ВОТ ИМЕННО!!!
Mar 20 2009, 14:25
Из: Гродно РБ
Цитата(av-master @ Mar 20 2009, 18:02)  вот именно, к регистрации в сети никакого отношения )) Читайте внимательнее. А вобще то это обсуждение давно потеряло смысл Не лучше ли обсуждать реальные проблемы.
Mar 21 2009, 01:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(av-master @ Mar 20 2009, 20:20)  все, забили... я вот че сделал, убрал развязку, выходы переключаю на входы, и все работает, кто еще так делает? (да и 100К к замле)
А еще интересует, как передать картинку из памяти SIM5210V ? не вытягивая ее в контроллер... Я так делаю. 300 Ом в разрыв на каждой цепи порта, перед выключением выходы перевожу в высокоимпедансное состояние, включаю подтяжку к минусу. После включения питания - обратно. Можно считать, что подтяжка тоже ~100кОм. Полет нормальный.
Сообщение отредактировал HARMHARM - Mar 21 2009, 02:54
Mar 23 2009, 09:15
Из: Kursk
возникла проблема с соглосованием уровней проца и модуля: не могу найти нигде 74VHC07 и аналогов тоже пока найти не могу. одной замену нашли это совковый К155ЛП9, но он питается только от 5в, второй же буфер необходимо как я понял запитать от Vext, тобишь от 3в. Подскажите пожалуйста что предпринять!?
ЗЫ с протеусом замечательно все состыковалось и все работает, сейчас дописываю прошивку с требуемым функционалом)
Mar 23 2009, 11:44
Пользователь №: 25 320
Резисторные делители.
Mar 23 2009, 14:37
Из: Kursk
Цитата(CADiLO @ Mar 23 2009, 15:50)  тогда уж диоды шотки + подтяжка - смотреть тут - SIM300C_AN_REFSCH.pdf - в рамочке. но это на совсем крайний случай хорошо, уже чтото. я так понимаю с преобразованием уровней для STATUS и PWRKEY можно поступить также только для последнего транзистор нужно. но это все на крайней случай) а не на крайний что можете посоветовать?
Mar 24 2009, 08:50
Из: Гродно РБ
Цитата(Maglor @ Mar 23 2009, 18:37)  хорошо, уже чтото. я так понимаю с преобразованием уровней для STATUS и PWRKEY можно поступить также только для последнего транзистор нужно. но это все на крайней случай) а не на крайний что можете посоветовать? А вобще то я советовал испльзовать контроллеры с 3В питанием, и очень много проблем отпало бы.
Apr 13 2009, 12:05
Из: Kursk
Ну вот блин приехали - на плате на которой все работало (без МК, которая была для ковыряния с СОМ портом) опять началась лажа с симкартой - при включенной симке (пробовал несколько штук МТС) ответ +CSQ: 99,99 при этом теперь модуль тупо вырубается секунд через 4-5. Без симки модуль работает, CSQ выдает нормальную инфу. Че проверять? с питанием вроде все нормально, симка до этого работала нормально, смски отправлялись, что произошло не наю (((
Apr 13 2009, 13:08
Из: Kursk
Взял второй модуль Замечено следущее поведение: в какойто момент модуль становится недоступен и никак не отвечает на АТ команды. Если до момента установить АТЕ0 команды обратно не приходят, но после того как модуль становится доступны эхо опять приходит, как будто модуль перезагрузился и настройки сбросились. если чтото страшивать у симки например AT+CPBR=? говорит что не может получить доступ к модулю (ошибка 769) до тех пор пока не придет Call Ready, после этого вроде как нормальный ответ приходит. потом модуль опять клинит и он перезапускается. Время перезапуска примерно одинаково ~17с. из них 12с до появления Call ready и 5 сек до перезапуска. В течении всего времени +CSQ: 99,99 Проверка тестером ноги STATUS подтвердила догадку что модуль вырубается.
Apr 17 2009, 13:27
Пользователь №: 47 685
Цитата(Maglor @ Apr 13 2009, 17:08)  Взял второй модуль Замечено следущее поведение: в какойто момент модуль становится недоступен и никак не отвечает на АТ команды. Если до момента установить АТЕ0 команды обратно не приходят, но после того как модуль становится доступны эхо опять приходит, как будто модуль перезагрузился и настройки сбросились. если чтото страшивать у симки например AT+CPBR=? говорит что не может получить доступ к модулю (ошибка 769) до тех пор пока не придет Call Ready, после этого вроде как нормальный ответ приходит. потом модуль опять клинит и он перезапускается. Время перезапуска примерно одинаково ~17с. из них 12с до появления Call ready и 5 сек до перезапуска. В течении всего времени +CSQ: 99,99 Проверка тестером ноги STATUS подтвердила догадку что модуль вырубается. RF часть у вас согласована ?
May 7 2009, 09:05
Из: Kursk
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27)  RF часть у вас согласована ? Что значит согласована? Я ставил антенну от модуля другого (сименса чтоли) сейчас попробовал просто проводок 4ех сантиметровый прифигачить результат один - без симкарты сеть ловится т.е. +CSQ: 15,0 ну или другие значения вместо 15, тобишь сеть найдена. А вот когда вставляю симкарту происходит следущее +CSQ: 99,99 +CREG: 0,2 +COPS: 0 что сигнализирует на сколько я понимаю от том что операторы не обнаружены но продолжается поиск. В данный момент перезагрузки модуля не происходит но какой то период времени модуль недоступен и на АТ команды не отвечает. Симкарта в момент когда модуль доступен тоже доступна и с нее можно счытвать данные записывать на нее и тд. Из этого на мой взгляд можно сделать вывод что причина не в антенне, но тогда в чем??? подскажите пожалуйста что проверять и куда копать. по большому счету это пожалуй единственная проблема на данный момент, но весьма существенная ЗЫ напомню что один раз каким то макаром после подобной ситуации всетки удалось зарегиться в сети при чем целый день все работало, я включал выключал модуль, смски отправлял принимал и тд - все было пучком. повторить сей успех не удалось
May 24 2009, 10:21
Из: Kursk
Всем спасибо!!! Девайс заработал, осталось дошлефовать его работу, фич прикрутить всяких, но это уже дело времени  Пока делали этот прибор хапнули кучу экспы и получили левел ап))) щас делаем блютус - темпы на порядок быстрее )))
May 27 2009, 07:36
Пользователь №: 28 620
А вы пробовали работать с модулем по GPRS каналу передачи данных? У меня что то не выходит(((может что не так делаю
May 28 2009, 11:16
Пользователь №: 32 189
Цитата А вы пробовали работать с модулем по GPRS каналу передачи данных? У меня что то не выходит(((может что не так делаю А что конкретно не выходит? так работает: at+cipcsgp=1,"internet.beeline.ru","beeline" (если выд IP static.beeline.ru) ok at+cdnsorip=0 ok at+cipstart="tcp","xxx.xxx.xxx.xxx","80" //ххх... -ip сервера ok connect ok at+cipsend > get/http/1.1 <enter><ctrl+enter> Host: www.xxxxx.ru <enter><ctrl+enter><enter><ctrl+enter><ctrl+z> send ok У меня кстати Сall Ready лезет после AT+cipstart и что странно. только при работе с контроллером. под терминалом все чисто.
Сообщение отредактировал alw39 - May 28 2009, 11:28
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
