> Кто как паяет WT12, посоветуйте из практики
Lehin_05
сообщение Dec 9 2008, 13:12
Пользователь №: 28 156
Сейчас юзаем Parani ESD1000. До безобразия простая штука, но не совсем удобна своими размерами. Хотелось бы попробовать WT12(WT11), но как паять его "на коленках"? Я так понял, что контактные площадки полностью под корпусом и не имеют выход на торец?
rx3apf
сообщение Dec 9 2008, 22:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Феном. Если боязно перегреть (поскольку вручную термопрофиль все ж выдержать непросто), то можно прогреть плату снизу, пока припой не расплавится. Хороший припой, хороший флюс (паста, безотмывочный). "Освежить" площадки на PCB, на площадки на модуле тоже чуток припоя нанести, протереть, смазать флюсом - и вперед...
P.S. А LMX9838 еще меньше...
Lehin_05
сообщение Dec 10 2008, 08:13
спасибо за ответ....Для эксперимента подойдет, но не дальше серии, к сожалению. т.к. на данном этапе пользуемся ручным монтажом. Тогда посмотрю BLUENICECOM IV, там по-легче в плане монтажа....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
