> Как запретить компилятору IAR убирать переменные
DpInRock
сообщение Dec 10 2008, 00:54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Размещаю в __eeprom некоторое количество переменных. Потом копирую их в RAM просто по указателю. И далее так и использую.
Как заставить компилятор IAR не убирать эти переменные из епрома?
Ставить несколько вызовов для этих переменных - не хочется. Оптимизатор их может убрать, а вслед за этим и переменные грохнет.
volatile не помогает.
rezident
сообщение Dec 10 2008, 01:16
Пользователь №: 3 882
Не знаю поддерживает ли ваша версия эту прагму, но попробуйте
#pragma required=<имя переменной или структуры>
Вставлять эту прагму после объявления переменной.
plombir
сообщение Dec 10 2008, 06:20
Пользователь №: 12 191
__root __eeprom ...
DpInRock
сообщение Dec 10 2008, 10:38
Из: Moscow
Спасибо большое. Оба способа работают, мог бы и сам догадаться, хотя бы про required. Видно пора прекращать программировать по ранним утрам.
Извинения за трабл.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 10 2008, 10:44
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2008, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Странно, что не работает volatile. Можно посмотреть кусочек исходника и листинг с volatile и с __root?
DpInRock
сообщение Dec 10 2008, 13:40
Из: Moscow
Исходник простой. До безобразия.
#pragma location=0x00
__root __eeprom volatile int tab[83]=
Без root точно такой же, но без root.
В листинге с рут
\                                 In segment EEPROM_AN, at 0x0, root
   \   int volatile __eeprom tab[83]
   \                     tab:
   \   00000000   03C603C203BE       DW 966, 962, 958, 954, 950, 945, 940, 935, 930, 925, 919, 913, 907, 901
   \              03BA03B603B1
   \              03AC03A703A2
Без рут - в листинге отсутствует всякое упоминание. Поэтому и примера листинга не будет.
Если всего три переменных и у каждой определить location, то переменные без рут будут просто пропущены. Т.е. как и не было. И обращение к тем местам в епром, где они как бы должны быть оканчивается чтением FF.
Если хоть раз упомянуть имя - переменная остается в памяти и все хорошо.
-- Если добавить в прогамму упоминание, чтобы сохранить переменную, то листинг выглядит абсолютно идентично, исключая слово root в строке In segment EEPROM_AN, at 0x0.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 10 2008, 14:03
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2008, 14:24
Из: Рига, Латвия
А, так переменная в коде не используется? Тогда, конечно, __root. Вот если бы она использовалась и компилятор вместо чтения вставил бы загрузку константы - тогда другое дело. Без обращения все понятно, volatile не поможет.
Из вашего первого поста было непонятно, что вы указатель устанавливаете на одну переменную, а копируете через него и другие тоже. И эти другие как раз и исчезают. Вам надо было просто заключить все эти копируемые переменные в структуру. Тогда вы могли бы гарантировать и их взаимное расположение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.02043 секунд с 7
