подключение емкосного датчика, помогите |
Dec 10 2008, 11:45
Пользователь №: 42 214
Возможно подключить емкосной датчик так чтоб он фиксировал значение пройденогот пути а не срабативал как виключатель? Есть реально такие схемы включения?
Dec 10 2008, 13:35
силка не плохая но хотелось чтоб не на словах а реальную схемку и к реальному датчику(KB-3020-BPKG/NI),если такое возможно.
Dec 10 2008, 17:48
Цитата(sera_os @ Dec 10 2008, 20:31)  Что, по вашему, значит "фиксировал"? Завести что ли на процессор? подключить его так чтоб сигнал можна било завести на осцилограф или на процесор, просто чтоб с помощю такого датчика определять перемещения иследуемого обекта
Dec 10 2008, 22:01
[quote name='SNGNL' date='Dec 11 2008, 01:45' post='514982'] KB-3020-BPKG/NI рассчитан чтобы срабатывать как выключатель. Без вскрытия нужный вам сигнал не “достать”. Вам нужен либо другой датчик (готовый), либо его собрать самому. В теории все достаточно просто, наберите в поиске слово “терменвокс”. Будут вопросы по реализации схемы – задавайте, по возможности постараюсь ответить. Удачи.  [/qu есть такие емкотсние датчики и гдеб его найти можна?
Dec 11 2008, 09:41
Цитата(SNGNL @ Dec 11 2008, 01:45)  KB-3020-BPKG/NI рассчитан чтобы срабатывать как выключатель. Без вскрытия нужный вам сигнал не “достать”. Вам нужен либо другой датчик (готовый), либо его собрать самому. В теории все достаточно просто, наберите в поиске слово “терменвокс”. Будут вопросы по реализации схемы – задавайте, по возможности постараюсь ответить. Удачи.  Интересная схемка Вопросик следующий если посмотреть по ссылке http://igrushka.kz/vip56/termen.php на упрощоную схему то принцип роботи толь при контакте з сенсорами,или после касания к сенсорам перемещатся в поле их действия, без контакта к ним, будет менятся частота генератора и снимая ету частоту можна определить смещение?????
Dec 11 2008, 15:54
Цитата(SNGNL @ Dec 11 2008, 19:42)  Да, принцип работы вы поняли правильно. А конструкция сенсора зависит от конкретной задачи. тоесть если я вместо динамика зделаю виход на осцилограф то результата положительного не будет, или об какой конструкции сенсора имеетса в виду,просто в ссылке сенсором именнуют проводниковые полоски 10х100 мм
Dec 11 2008, 23:59
Цитата(SNGNL @ Dec 12 2008, 02:40)  Будет. Пожалуйста, подробно опишите вашу задачу. металическая пластинка 150*50 под действием внешних сил изгибается в пределах 25*50 мм,нужно измерять значение смещения,виходной сигнал должен бить електрическим,вот и вся задача
Dec 12 2008, 10:26
Цитата(SNGNL @ Dec 12 2008, 02:40)  Будет. Пожалуйста, подробно опишите вашу задачу. металическая пластинка 150*50 под действием внешних сил изгибается в пределах 0...50 мм или от 0..25мм,нужно измерять значение етого смещения,виходной сигнал должен бить електрическим,вот и вся задача
Dec 13 2008, 20:29
Пользователь №: 39 922
Возможно, эта схема вам подойдет. Пластина-сенсор располагается параллельно плоскости деформирующейся пластины, так чтобы при максимальной деформации пластины не соприкасались. В качестве неподвижной пластины-сенсора удобно использовать фольгированный материал, на одном из участков которого можно собрать схему датчика.
Dec 16 2008, 16:28
спасибо огромное,попробую чтото зделать
Dec 18 2008, 20:09
Пользователь №: 42 254
В предложенном решении нет однозначности, ведь пластина не смещается, а изгибается. Как изгибается? Закреплена с краю или по центру? От этого будет разный результат.
