Синтез дробной частоты |
Dec 10 2008, 12:31
Пользователь №: 42 345
Скажите, пожалуйста, как можно синтезировать на плис дробную частоту? например из 10 МГц получить 99,9 МГц. плис - spartan3
Dec 10 2008, 12:42
Пользователь №: 6 793
Смотря на сколько точно это надо сделать... Можно закаскадировать блоки DCM чтоб было так: (((10e6*31/32)/2)*11/32)*6=9990234.375 Гц Надеюсь не ошибся с дробями
Dec 10 2008, 12:50
точность нужна абсолютная, то есть ровно 99,9 в этом вся проблема
Dec 10 2008, 13:04
Если скважность полученного тактового сигнала не должна быть 2, то можно воспользоваться схемами которые делят частоту на M/N ну папример как описано в http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=27Больше помойму решений нет, только что-то внешнее навешивать
Dec 10 2008, 14:51
Пользователь №: 27 784
Цитата(faa @ Dec 10 2008, 16:56)  Есть в примерах для Spartan 3E Starter Kit на сайте Xilinx. Генератор частоты на основе DDS - s3esk_frequency_generator. увы, для меандра DDS не катит (
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Dec 10 2008, 18:20
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(ClockworkOrange @ Dec 10 2008, 16:51)  увы, для меандра DDS не катит ( Как раз "катит"! Для получения меандра из синуса в них специально встраивают компаратор. см например AD9954. Кроме того присоединяюсь к вопросу: Цитата(vetal @ Dec 10 2008, 18:59)  99.9 - это среднее значение частоты или мгновенное? Какие требования к скважности? и к джитеру?
Dec 11 2008, 08:03
Спасибо всем откликнувшимся. Частота нужна для частотного компаратора. Чтобы постоянно была равной 99.9(0) МГц. Джиттер должен быть очень маленький (порядка 10(-12) от нужной частоты). Скважность только 2. Меанд в принципе необязателен
Dec 11 2008, 14:23
Цитата(Шурила @ Dec 10 2008, 21:20)  Как раз "катит"! Для получения меандра из синуса в них специально встраивают компаратор. см например AD9954. вопрос звучал: "можно синтезировать на плис дробную частоту?" вы же предлагаете использовать ФНЧ и компаратор.. Цитата(AsJohnAs @ Dec 10 2008, 22:33)  Можно использовать DDS - просто используется старший бит. Но как я и говорил тогда у меандра время "1" не будет одинаковым во всех периодах а что такое "меандр" вы себе представляете??
