> Номинальный ток по ПП, для разных толщин от 0,017 до 0,105 мм
ikm
сообщение Dec 10 2008, 15:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Пожалуйста подскажите номинальный ток по проводнику ПП, как на верхнем так и на внутренем слое. Желательно для разных толщин медного слоя, а так же для непрерывного, импульсного (одиночного), и импульсного со скважностью 0,5. Заранее спс.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
sera_os
сообщение Dec 10 2008, 16:09
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Где-то была уже подобная тема.
Вот: 1, 2
ikm
сообщение Dec 10 2008, 17:27
Из: С-Пб
Вот: 1, 2
Хм, что то народ сильно путаеться в показаниях sad.gif. Чёткого ответа так и не нашел, взглянуть на ГОСТ бы. Да и про импульсный режим ничего не сказано.
Vlad-od
сообщение Dec 10 2008, 18:32
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
в ГОСТе график 1мм - 1.4А для 35мкн
ikm
сообщение Dec 10 2008, 18:55
Из: С-Пб
а график линейный? Может скинете сам гост?
Vlad-od
сообщение Dec 11 2008, 18:09
Из: Voronezh
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry315672
и еще была тема где приводились и графики из ГОСТа и иностранные поищите здесь и на PCADe
ikm
сообщение Dec 11 2008, 21:23
Из: С-Пб
Спасибо за помощь, но в привёдёных ГОСТах указано 100 А/мм.кв-это бред. В калькуляторе не учитывается под маской проводник или нет sad.gif. вообщем вопрос всё ещё открыт.
insector
сообщение Jan 23 2009, 09:26
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
также столкнулся с этой проблемой. В ГОСТе бредятина написана или для каких то необычных условий. В любом случае, указываемый где-либо ток - это с учетом определенной величины перегрева и условий охлаждения. Я пользуюсь 2-мя величинами с запасом (для расчета сильноточных проводников): для фольговой меди: 20А/мм2. Для гальванической поменьше, но там чатсо бывает и толщина наращивания поболее. А также, с целью уменьшения ширины дорожек, открываю маску над ними, чтобы они облуживались, т.о. увеличивается их толщина.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:07
