> Spartan ADC
FormatCft
сообщение Dec 10 2008, 16:10
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
Друзья. Какой частоты выборок можно добиться на встроенном АЦП по 2м каналам. И какие погрешности при этом?
Заранее спасибо за ответы.
Boris_TS
сообщение Dec 10 2008, 16:26
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
К сожалению, телепаты, по прибытию из затяжного летнего отпуска, сразу же впали в зимнюю спячку.
А по сему подробно опишите, что Вы хотите узнать, т.к. у Spartan, Spartan-XL, Spartan-2/2E и Spatran-3/3e/3A/3A-DSP встроенных АЦП НЕТ и не предвидятся.
FormatCft
сообщение Dec 10 2008, 16:36
Из: Р О С С И Я
Прошу прощения.
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-...3A-SK-UNI-G.htm - смотрел эту платку и подумал, что ацп встроенные smile.gif . Просматривал описание на спартан 1-го покаления и про ацп ничего в нем не нашел и поэтому решил спросить.
А вопрос тогда у меня такой:
С какой максимально возможной частотой можно опрашивать внешнее ацп с помощью ПЛИС и складировать во внутреннюю память (ПЛИС) результаты?
Boris_TS
сообщение Dec 10 2008, 18:13
Злополезный
Из: Russia Taganrog
С какой максимально возможной частотой можно опрашивать внешнее АЦП с помощью ПЛИС и складировать во внутреннюю память (ПЛИС) результаты?
Со скоростью работы входных каскадов (входных буферов + входных триггеров). Для Spartan-3x можно назвать предварительную цифру в одну-две сотни мегагерц без использования DDR режима. Т.к. Вы не указали конкретное семейство ПЛИС, то точнее сказать не могу.
Просматривал описание на спартан 1-го поколения и про АЦП ничего в нем не нашел и поэтому решил спросить.
Забудьте Spartan и Spartan-XL, как страшный сон. Начиная с Xilinx ISE (они начались с версии 5.1) эти семейства не поддерживаются.
Spartan-2/2e уже не рекомендованы к применению в новых проектах (единственным серьезным плюсом по сравнению со Spartan-3x для Spartan-2 является 5В толерантность, а для Spartan-2e поддержка Xilinx LVPECL).
FormatCft
сообщение Dec 10 2008, 19:29
Из: Р О С С И Я
А с использованием DDR? И можете сказать семейство ПЛИС на котором можно выборки с частотой 250МГц получать?
Я выбираю пока.
Почему? Мне цена у них нравится. В чем могут быть проблемы?
Их прекращают выпускать?
Boris_TS
сообщение Dec 11 2008, 07:37
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Ну... т.к. DDR - это Double Data Rate, то при аккуратном подходе (в теории) можно получить удвоенную скорость передачи данных - посмотрите втруктуру IOB (Input/Output Block) для Spartan-3x.
Теоретически можно заставить Spartan-3x получать по параллельной шине такой поток данных... но прийдется изрядно потрудиться.
Тут я бы подошел с другой стороны проблемы: а какие электрические стандарты передачи данных Вы собираетесь использовать ??! Ведь АЦП он не ПЛИС - не может менять стандарт передачи сигнала.., то что в него заложили - то и есть: а соответственно ПЛИС надо выбирать поддерживающую данных стандарт передачи данных.
Да и если прикинуть... 250Мгц*8бит (вроде меньше не серьезно, а существенно больше врятли будет), то получается где-то 2 ГБит/с - что Вы собираетесь делать с этим потоком данных ?!!
Для меня это заявление слышать странно..... ну что тут можно ответить, читайте DataSheet на семейства и сравнивайте (и не забудь заглянуть в раздел Switching Characteristics - там находиться информация о предельнодостижимых временных характеристиках работы ПЛИС). А еще см. ответ чуть ниже.
Design Entry для САПР Xilinx до версии 5.x (назывались они Xilinx Foundation Series, если мне не изменяет пямять) делала ALDEC Inc.
Начиная с версии 5.1 Design Entry для САПР Xilinx разрабатывается компанией изменил Xilinx, ну и название изменилось на Xilinx ISE (а также при этом переходе отпала поддержка старья XC4000, Spartan (первый), Spartan-XL; из FPGA остались только Spartan-2 (и новее) и все Virtex).
У Xilinx есть несколько стадий жизни продукта:
New - Свеженький (наверное содержит ошибки),
" " - просто производится,
Not Recomended for New Design - не рекомендован для новых проектов (может в скорости попасть в следующую категорию, а может просто надо проталкивать на рынок более новое семейство),
Under Obsolute - скоро будет снято с производства.
Obsolute - снимается с производства.
Т.к. Вы находитесь в группе "Свой", а с ПЛИС похоже не работали... то скачайте свеженький Xilinx ISE, возьмите самый мелкий Spartan-3E/3A и попробуйте сделать самый простой проект... очень много "странных" вопросов отвалиться у Вас сами собой.
Vagant
сообщение Dec 19 2008, 17:13
Пользователь №: 30 820
Может имелись ввиду АЦП на отладочной плате?
FormatCft
сообщение Dec 19 2008, 17:23
Из: Р О С С И Я
Понял. Спасибо огромное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
