Разработка асинхронного двигателя с автоматическим риверсом |
Dec 11 2008, 18:43
Пользователь №: 42 393
Народ, требуется помощь. Не могу найти, где можно почитать как сделать релейно-конакторную схему чтобы построить АД который будет менять направление каждый 12 сек. В общем как ривес сделать - схем куча, а вот как чтобы он был КАЖДЫЙ 12 сек - никак не легко найти. Будьте добры, помогите осилить.
Dec 11 2008, 21:46
Не помогло мне это составить схемку, можете плиз советы дать или направить на литературу. Причем, повторюсь, схема релейно-контакторная, никаких пока электронных элементов, это мне для курсача. Потом я уже сам переведу в бесконтактную форму.
Dec 12 2008, 04:37
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(korvinio @ Dec 12 2008, 01:46)  Не помогло мне это составить схемку, можете плиз советы дать или направить на литературу. Причем, повторюсь, схема релейно-контакторная, никаких пока электронных элементов, это мне для курсача. Потом я уже сам переведу в бесконтактную форму. Здесь могут помочь только шаговые искатели, которые применялись в телефонии.  Типа звонок другу.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 12 2008, 04:38
Quo vadis?
Dec 12 2008, 15:10
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(korvinio @ Dec 12 2008, 01:46)  релейно-контакторная, никаких пока электронных элементов, это мне для курсача. Если нужно именно на реле, то можно использовать примерно такую схему как во вложении. На основе реле времени (стандартный элемент РЗиА). Рисовал на скорую руку, поэтому могут быть мелкие недочеты. Но общий принцип примерно такой. Можно попробовать обойтись меньшим количеством реле, но тогда нужно очень тщательно оценивать время срабатывания реле, какие группы замыкаются раньше, какие позже (в одном реле). Так может немного избыточно, зато надежнее... Схема в архиве, иначе не прикреплялось...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Dec 13 2008, 03:25
Спасибо доброму человеку  , наконец начну курсач делать. Не знаю, как вас отблагодорить  ...
Сообщение отредактировал korvinio - Dec 13 2008, 03:34
