Кто работал с RealTimeClock микросхемами?, Помогите найти аналог на PIC |
Dec 14 2008, 16:35
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
Цитата(vvs157 @ Dec 14 2008, 19:21)  MK41T56N - это 8К RAM, батарейка на "горбе", плюс часы с кварцем. Что из этого вы хотите реализовать на PIC? Батарейка и кварц внешние, по любому будут. 8К озу мне не надо(ну может байт 20-40), а часы необходимы, желательно учитывающие лето/зиму. Кстати, если быть поточнее, то у MK41T56 64 байта озу, из которых 8 отведено под время/управление...
Dec 15 2008, 06:11
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Цитата(DenisIV @ Dec 14 2008, 18:35)  Батарейка и кварц внешние, по любому будут. 8К озу мне не надо(ну может байт 20-40), а часы необходимы, желательно учитывающие лето/зиму.
Кстати, если быть поточнее, то у MK41T56 64 байта озу, из которых 8 отведено под время/управление... А ds1307/ds1302 - не подойдут ? - I2C шина часы и память + батарейка и часовой кварц. Вроде по цене скромнее Вашего варианта МС.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть" "Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Dec 15 2008, 11:15
Пользователь №: 42 481
Есть DS1337 i2c - без памяти DS1338 i2c - с памятью DS2417P 1-wire PCF8584 - i2c - с памятью
Dec 15 2008, 18:50
Пользователь №: 38 012
Цитата(DenisIV @ Dec 15 2008, 16:55)  Для PIC прогу смогу написать сам, но меня смущает как сделать обмен между часами и контроллером. Непонятно, что Вы все таки хотите ? Сделать часы на PIC без микросхемы RTC или в связке PIC+RTC? Если в связке, то обмен реализовать как софтовый I2C (если использовать конечно RTC с протоколом I2C).
Dec 15 2008, 19:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(DenisIV @ Dec 15 2008, 16:55)  Я согласен на счет скромности цены на dallas/maxim, но скромность PIC12F629-I/SN еще скромнее... на тех же 20-25% Т.е. примерная цена мк41т56 $1.5, ds1302/7 $1.3 а PIC12F629 $0.9. Для PIC прогу смогу написать сам, но меня смущает как сделать обмен между часами и контроллером. 629 для этого не очень подходит - нет подходящих ресурсов. Кстати, одним контроллером по-любому не обойтись, так что к стоимости придется приплюсовать как минимум стоимость сдвоенного диода. Потребление, опять же, как ни крути, хоть самые микропотребляющие PIC или MSP, но до типичных 500...1000 nA у "аппаратных" RTC не доберешься, и там, где на 10 лет хватало махонькой литиевой пуговицы, какой-нибудь CR2032 хватит хорошо если на год. Однако, если потребление некритично, а ход RTC надо поддерживать эпизодически, а остальную часть времени чтобы питать от более-менее емкого источника, то можно, конечно. Скажем, взять 16F610 (которая еще дешевле), таймер пустить от кварца, по прерыванию просыпаться в RC-режиме и обслуживать RTC, а связь с внешним миром - самое простое, это программный UART. IMHO, если это так критично, правильнее попробовать сделать RTC средствами основного процессора. Хотя, конечно, случаи всякие бывают...
Dec 16 2008, 12:49
Цитата(petrd @ Dec 15 2008, 21:50)  Непонятно, что Вы все таки хотите ? Сделать часы на PIC без микросхемы RTC или в связке PIC+RTC? Если в связке, то обмен реализовать как софтовый I2C (если использовать конечно RTC с протоколом I2C). Именно на базе PIC без микросхемы I2C. Цитата(rx3apf @ Dec 15 2008, 22:16)  629 для этого не очень подходит - нет подходящих ресурсов. Кстати, одним контроллером по-любому не обойтись, так что к стоимости придется приплюсовать как минимум стоимость сдвоенного диода. Потребление, опять же, как ни крути, хоть самые микропотребляющие PIC или MSP, но до типичных 500...1000 nA у "аппаратных" RTC не доберешься, и там, где на 10 лет хватало махонькой литиевой пуговицы, какой-нибудь CR2032 хватит хорошо если на год. Однако, если потребление некритично, а ход RTC надо поддерживать эпизодически, а остальную часть времени чтобы питать от более-менее емкого источника, то можно, конечно. Скажем, взять 16F610 (которая еще дешевле), таймер пустить от кварца, по прерыванию просыпаться в RC-режиме и обслуживать RTC, а связь с внешним миром - самое простое, это программный UART.
IMHO, если это так критично, правильнее попробовать сделать RTC средствами основного процессора. Хотя, конечно, случаи всякие бывают... Потребление не настолько критично(6 месяцев и аккум 80mah 3.6v) диодика хватит и внутреннего от встроенной защиты (конечно, 0.6v жалко...) Вот только я на распутье: сделать ли тактовую частоту 32/4=8кГц и на ней пытаться всё делать (это будет ~10uA) и это будет самый дешевый проц без векторов прерываний или взять проц чуть подороже, отпустить проц в спячку на 1с и просыпаясь считать время. Цена говорит за PIC10F200 (дешевле не нашел) Чутьё подсказывает, что 12F629... А я пока пытаюсь просчитать, как может работать прога и что успеет сделать на 32кГц тактовой и какой интерфейс получится. P.S. 629 дешевле 610 на 2 цента... Проверь поставщиков...
Dec 20 2008, 13:37
Цитата(rezident @ Dec 19 2008, 17:40)  Идея высказана давно: лучше (энергетически более эффективно) "спать" как можно более длительное время, а при необходимости "просыпаться" и на высокой частоте (тактирования) быстренько сделать все необходимые операции и снова "уснуть". Такой способ более универсальный и энергосберегающий, чем тот, при котором на небольшой частоте операции выполняются длительное время. Так наверное и поступлю. Проц действительно еще хорош и тем, что в прогу можно заложить компенсацию ухода часов (как например в мк41т56) И дешевле... Спасибо всем откликнувшимся!
Dec 28 2008, 12:09
Пользователь №: 40 317
Цитата Цена говорит за PIC10F200 (дешевле не нашел) Чутьё подсказывает, что 12F629... у PIC10F200 только внутрений генератор есть. К 12F629 можно и кварц пристроить. Если не нужна высокая экономичность, то можно и с кварцем 32 кГц не засыпать. Если же засыпать, то нужно средство, выводящее МК из спячки (причем с точными промежуткми времени, а не через WDT), ведь в сонном режиме таймер от штатного тактового генератора останавливается. В своей самоделке на PIC16F877 (887) я вначале делал программные часы, но точность была не велика (с штатным кварцем на 4 МГц). Позже поставил DS1307 к которой вместо батарейки пристроил ионистор на 0,1Ф ( это устройство у меня каждый день включается и ионистор подзаряжается. На сутки заряда хватает, а больше я не пробовал). Цитата но меня смущает как сделать обмен между часами и контроллером тут уж как Вам удобнее. Проще всего написать обмен по SPI (но нужно как минимум 3-4 ножки задействовать), если есть еще одно устройство с таким интерфейсом - то подключить совсем не сложно. Для OneWire достаточно и одной ножки, но тут нужно четче соблюдать временные интервалы. Можно конечно и по UART организовать обмен....
Сообщение отредактировал Сергей К - Dec 28 2008, 12:18
Jan 11 2009, 02:23
Из: Украина
Пользователь №: 29 444
Цитата(DenisIV @ Dec 20 2008, 15:37)  Проц действительно еще хорош и тем, что в прогу можно заложить компенсацию ухода часов Кстати, похоже в 24 серии ПИКов есть отдельный модуль Real-Time Clock and Calendar (RTCC), и ничего вообще писать программно не надо: • Time: Hours, Minutes and Seconds • 24-Hour Format (Military Time) • Calendar: Weekday, Date, Month and Year • Alarm Configurable • Year Range: 2000 to 2099 • Leap Year Correction • BCD Format for Compact Firmware • Optimized for Low-Power Operation • User Calibration with Auto-Adjust • Calibration Range: ±2.64 Seconds Error per Month • Requirements: External 32.768 kHz Clock Crystal • Alarm Pulse or Seconds Clock Output on RTCC pin
Сообщение отредактировал SAR - Jan 11 2009, 02:24
Jan 24 2009, 14:24
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Цитата(DenisIV @ Dec 19 2008, 17:06)  Народ, ну неужели ни у кого никаких идей нет? посмотрите в сторону DS3231 у нее встроенный кварц и калибровка по температуре, в своем изделии использовал DS1306, такие капризные часы... перешел на DS3231 - ну прям праздник!
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Jan 24 2009, 18:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(DenisIV @ Dec 19 2008, 16:06)  Народ, ну неужели ни у кого никаких идей нет? К вашим рассчетам экономии добавить стоимость вашего рабочего времени, электроэнергии, аренды и т.п. Потом подумать, на каком количестве выпускаемых изделий экономия покроет ваши затраты и начнет приносить прибыль. Оценить время окупаемости и заняться чем-нибудь более продуктивным, например - улучшением функционала прибора, что даст больший экономический эффект.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
