> Супрессор, Не сгорает
FormatCft
сообщение Dec 18 2008, 16:59
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Решили мы поставить супрессоры в нашу схему, сразу после самовостанавливающегося предохранителя.
Цель была не только подавить испульсы, но и защитить схему от длительного превышения напряжения.
Вообщем такая вещь:
Ставлю ист пит на максимум тока и начинаю добавлять потихоньку напряжение.
После напряжения срабатывания супрессора + где-то 0.5В супрессор начинает греться.
Увеличиваю еще напряжение в надежде, что через востанавливающийся предохр потечет заветный ток, но к сожалению этого не происходит (ток в 4 раза меньше чем нужно), при превышении напряжения срабатывания супрессора на 5В.
Еще беда в том, что напруга совершенно не ограничивается этими Xвольтами. Т.е. сколько на входе, столько и после супрессора. И так схема может давольно долго работать (ИМХО).
Как сделать защиту от импульсов одновременно и от перенапряжения?
GAin
сообщение Dec 18 2008, 18:07
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Наводящие вопросы раздаю:
Q: А на каком участке Вашей цепи должны падать излишки напряжения?
Q: Скажите, как Вы думаете, сопрессор должен иметь нулевое сопротивление в режиме пробоя(электрического конечно)?
Сопрессор - это, грубо говоря, "быстрый стабилитрон" и предназначен для реагирования на короткие всплески.
Для реализации Вашей защиты после сопрессора необходимо ставить схему с замыкающим тирристором, при этом схема включения тирристора должна иметь некоторую задержку (чтобы не реагировать на возможные короткие всплески входного напряжения)...
Сообщение отредактировал GAin - Dec 18 2008, 18:10
Guest_orthodox_*
Guests
Вообщем такая вещь:
По переменке включали защиту-то?
FormatCft
сообщение Dec 18 2008, 18:12
Из: Р О С С И Я
Для реализации вашей защиты после сопрессора необходимо ставить схему с замыкающим тирристором, при этом схема включения тирристора должна иметь некоторую задержку (чтобы не реагировать на возможные короткие всплески входного напряжения)...
Понял. Спасибо. Только совершенно не хочется связываться с количеством деталей больше одной-двух. И места очень мало.
Нет, нет. По постоянке.
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 18:13
Пользователь №: 29 509
Странно. Когда я ставил в полевых условиях людям для защиты датчиков от перенапряжений 24В Р6КЕ, при наличии некоторого сопротивления, все держалось. При входном 26,5В супрессоры раскалялись докрасна, и так продержались до того момента, пока не сделал стабилизатор питания (где-то сутки). Воттаквот.
FormatCft
сообщение Dec 18 2008, 18:28
Из: Р О С С И Я
Я проверил на 2х вариантах супрессоров. Картина один в один. А вначале написано как именно ведет себя эта система. А чуть ниже поясняют всё. Вот.
Хотелось бы чтобы они падали на климате моей комнаты.
А потом закрывался предохранитель.
GAin
сообщение Dec 18 2008, 18:52
Попробуйте использовать/подобрать динистор (для переменного тока симметричный динистор)... хотя, ИМХО, все-равно тиристор (симистор) применять придется - динисторы, кажется, большие токи не тянут...
Сообщение отредактировал GAin - Dec 18 2008, 19:01
Andr2I
сообщение Dec 19 2008, 17:43
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Вообщем такая вещь:
Посмотрите внимательно на характеристики Вашего супрессора. Обычно они имеют два напряжения - открывания и ограничения (при токе несколько ампер). Часто они отличаются 1,5-2 раза, т.е. супрессор расчитанный на напряжение 24В начинает открываться при 25В, а полностью открывается при 40В.
Второй момент - ток ограничения супрессора должен в несколько раз превосходить ток срабатывания предохранителя.
FormatCft
сообщение Dec 19 2008, 17:52
Из: Р О С С И Я
Да. Всем спасибо огромное. Пришлось подизучить работу супрессора. Вообщем разобрались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
